Když už jsme u těch pazvuků, co způsobuje tohleto, nevíte ? Dělá to jen při venkovních teplotách nad 25 ... myslím ten zvuk "cvrčka"
Upraveno od Shaarky
Tak vrzání loketní opěrky mne už také štvalo, přitom spodní kryt od vrchu jde opravdu snadno vycvaknout (začínejte od horní časti..., díky Martine ;-) )
Jinak řešení níže není 100%, ale zlepšení je tak 95% - tak kdybyste někdo potřebovali inspiraci...
image.thumb.png.bf30ef791bdce2b350ad233913e3052f.pngimage.thumb.png.5a93df794cbb36817e1e99fed7991001.png
A řešení :
2shaarky: to je velice zajímavé, protože můj původně ŠA zaměstnanecký S3 z 04/2015 má velmi podobně řešenou opěrku.
Trochu vrzala taky , tak jsem ji před měsícem otevřel abych vyzkoušel nový Krytox sprej G052172A2/G052172M2 co jsem dostal a vnitřek vypadal prakticky jako u tebe po úpravě, materiál měl jen barvu trochu do šediva.
Mimichodem výsledek pro prostříkání kontaktních ploch, je zatím stále 100% ticho od loketní opěrky.
Sprej tedy na některá místa funguje lépe než ta lahvička.
@jak.cz , díky moc za označení spreje - dá se to někde vůbec koupit u nás? Vidím jen Amazon popř. Ru stránky...
Už to vidím,SPECIÁLNÍ KLUZNÝ PROSTŘEDEK (100ML) - PRO ODSTRAŇOVÁNÍ TŘECÍCH ŠELESTÍ V INTERIÉRU VOZIDLA - cena 946 Kč :-)) Tak teď jaká je alternativa :-)
Jo to je ono :-) za ty prachy.
Ale použije se opravdu na hodně místech , tak se to docela vyplatí :-))
Já to dal i na kombinaci kůže/plast a funguje moc dobře. O gumě ani nemluvím, aniž by to mastilo a sbíralo nečistoty.
Zajímavá diskuze...
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?2819603-Maintaing-Eos-top-seals-weatherstrip-with-DuPont-Krytox-Lubricant
Zdá se, že Krytox sprej G052172A2/G052172M2 má základ Dupont Krytox GPL105
https://www.ulbrich.cz/krytox-gpl-105
Citovat
Krytox is really an aerospace lubricant, use as a dressing/protectant is a secondary application.
...a zdá se, že náhrada není.
Upraveno od Shaarky
Taky jsem běžně dostupné náhrady nenašel a distributory pro OEM se mi kvůli lahvičce otravovat nechtělo...
Se sprejem jsem teď spokojený.
Ta tekutá verze v lahvičce ( která se přepočteno na objem prodává snad ještě dráže) měla své omezení a aplikovat do užších prostor bylo skoro úplně nemožné.
Taky na nacvakávací spoje se oproti spreji spotřebovalo mnohem víc tekutiny, aby překryl plochu a tim byly i mnohem větší přetoky okolo. Tedy aspoň moje zkušenosti.
Zkouseli jste nekdo silikonovy olej? Je mnohem levnejsi a myslim, ze by to mohlo fungovat stejne (staci nanest a hadrikem rozetrit na "mikrofilm").
Silikon. olej časem působí ještě hůře, jakmile "vyschne"
Tak problém, který jsem zmiňoval zde
... Vyřešen.... :-)
Upraveno od Shaarky
Tam dej papír, ať nemáš vytlačenou přístrojovku :D
Jinak dobrý nářadí, taky budu muset pořídit. Kde jsi kupoval?
Čína/Ali a jasně, permanentně to budu řešit jinak, jen jsem měsíc nemohl přijít na místo, kde to dělá :-)
Dobrý den.
u mě většina pazvuků zmizela. Auto má přes 10tis km.
Zustalo jen pískání předního skla a vrzání přihádky u řadící páky.
Má smysl to řešit se servisem? Nebo je šance že to přestane samo?
Ten středový panel vrže i za jízdy jak se auto kroutí třeba na zvlněné kostkové silnici.
Děkuji za názory a hezký den přeju
@Pavel CZ pro tu středovou konzoli se mrkni zde  - jinak obojí bych s nimi řešil....pokud nemáš strach o auto ;-)
Jak řešíte vrzání vnitřních madel dveří u S3? Když za ně chytnu, nebo je zmáčknu, tak vržou. Stejného problému jsme si všiml u známého co má relativně nového Kodiaqa.
Zkoušel někdo, jestli se to dá nějak rozebrat, podlepit nebo promazat?
Ahojte, tak tu mam jednu vrzanie aj ja :( Ako keby zvnutra palubovky. Stretli ste sa s tym niekto?
Co som vypozoroval:
  1. Robi to len od rychlosti cca 30-40 po 100km/h, potom prestane
  2. Nema to nic spolocne s plynom, len rychlostou
  3. Buchal som po palubovke hociak a nemalo to ziaden vplyv - aj pocas jazdy, nemenilo sa to
  4. Nema to nic s radiom alebo repro - vypol som vsetko a robilo to to iste
  5. Skusal som otvorit kapotu, vycistit co sa dalo ale nie je tam necistota
Video som dal aj na Dropbox https://www.dropbox.com/s/q9rgokfxl0vsope/2018-10-26 08.33.32.mov?dl=0
Upraveno od Polgari
Tyyy jo, tak to jsem ještě neslyšel :-))
to vypadá, jak kdyby tam drhnul normálně nějaký větrák....v těch místech ale žádný není. I bych měl mít trochu obavy s tím jezdit....
V 21. 10. 2018 na 9:31, ghost7 napsal:
Toto by aj mna zaujimalo. Pri kodiaqovi vraj tie madla menia na zaruku, ale tam to je dost znamy a uz aj medializovany problem. A robi to na nich v podstate od nova. Pri superboch to asi tak vypukle nie je a napr. u mna sa vrzganie madla objavilo az cca po 2 rokoch a cca 30 tis.km.
So servisom som to zatial neriesil, ale asi budem musiet. Ak to uz niekto reklamoval tak dajte vediet ci uspesne.
Co som vypozoroval:
A když se mění otáčky větráku zvuk zůstává stejný?
Mě to přijde jak nějaká větvička nebo kousek plastu ve větráku.
Ta rychlost auta třeba souvisí s náporem vzduchu z předního nasávání.
Ano, aj ked vypnem nasavanie, stale to iste :/ Skusal som tam pozerat, ale nic tak nevidno :(
Ahojto, mám problém s rezonanciou, je jedno pri akej rýchlosti ale stále niečo počuť v palubnej doske. Nestretol sa s tým niekto? Už som z toho na nervy, auto sme kúpili v obchode a momentálne má 19tkm. Myslel som, že to budú fukare ale všetky som vybral a nepomohlo.
Já teď v rámci servisu po 30 tis km reklamoval vrzání středového panelu - hlavně při otevřeném držáku na nápoje, pak jednoho plastu u spolujezdce a nakonec mi nelícovalo víko schránky před spolujezdcem. V rámci garance odstraněno vše, nějakou závadu po opravě jsem nenašel. Takže spokojenost.
  • 4 měsíce později...
Já musím taky pochválit servis. Skoro všechno přestalo vrzat samo, kromě středového panelu. A ten v servisu promazali a je klid. Jen škoda že říkali že to není napořád.
Na vrzgajúce plasty v servisoch používajú teflónový sprej. Takže áno, pomôže to ale ako to spomínal Pavel CZ, nie je to trvalé riešenie...
