vyřešeno - jsem lama, z origo svorkovnice jsem zapomněl vyndat zelený konektor se 2 kabely, které jsou dle schéma svorkovnice zrovna na tu HF, takže jsem ho vysunul a strčil do svorkovnice v kabelu na odblok a frčí to.....
na kolik Te cela ta sranda vysla, aby ti jelo to DVD i za jizdy a co vsechno k tomu je treba? Diky
Ahoj, dostal jsem k užívání OII, která má v sobě navigaci NEXUS, ale štvou mě některé věci, které bych rád pořešil. Rád bych k k NEXUSU zapojit AUX vstup a popřípadě i USB vstup na flash disk. Co se týče vstupu videa, to zatím oželím a radši si pustím externí DVD přehrávač :).
Tak chci poprosit o radu, co by tato změna obnášela, za kolik se to dá sehnat a popřípadě kdo to v Praze a okolí umí udělat, teda pokud by to bylo nějak náročné ...
Předem moc děkuji
Zkus napsat Bburagovi, ten má hodně elegantně řešen vstup USB i AUX místo CD changeru..
Jó už mě poslal SZ .
(Téměř) vše o tomhle je tady, takže zamykám.
cca 11.000 Kč. Vše je v pohodě, jen občas po nastartování začně běhat čára přes display, kontektor jsem koupil od karlose, říkal, že mi tam dá ještě nějaký pazmek, který filtruje rušení motoru.....jinak spokojenost, mám DVD od stualarm, kabel na odblok od conexu.
Ten odblok videa za jizdy se dela pres kabel nebo se to musi resit softwarem?
softwarove to nejde, musis koupit kabel, stoji myslim 169 EUR, dá se někde sehnat i za 104 EUR.
Mam OII a NEXUSe. Mam navigacni mapy CZ, FR, DE, ALP a u vsech se mi nacitaji tak na po 4-te. Nejcasteji mi to pise NEKOMPATIBILNI CD, ale pokud mam vydrz, tak to nakonec rozchodim a naviguje v poradku. Kdyz dam hudebni CD, neni problem a do 3 sekund hraje.
Poradte co vyzkouset ????
Petr
špatně vypálené cd.. Já mám všechny mapy, sám jsem vypaloval a funguje vždy napoprvé... Taky hodně záleží, jaké je to CD!!
Kdyz jsem je dostat, tak se mi take nacitaly ihned, toto se projevilo tak po mesici.
Souhlasím s kolegou je to i můj názor. Jinak CD se mají skladovat v temnu a suchu. Samozřejmě se z nich časem data ztrácejí. Pokud je necháš na přímém slunci, tak i cd bude za měsíc nečitelné, ačkoliv za skladovacích podmínek výše zmíněných bude fungovat třeba 10 let(nepočítáme poškrábání). A také čím rychleji je vypáleno tím rychleji jde do ... Taky záleží na vypalovací mechanice a médiu, na které vypaluješ. Nejvíc vydrží lisovaná média, pak přepisovatelná a nakonec jen jednorázová.
CD mam od Vanoc, jsou porad jen v prihradce v aute v boxu. Bez problemu mne fungovaly asi jen 3 dny. Jsou to Verbatim. V PC je nactu v poradku, otestuji je tedy jeste na cdrw a uvidim.
I ja schanim navi CD Evropy, nema nekdo na prodej, nebo nevite, kde by sedala koupit levneji?
měl jsem stejný problém, vyzkoušel jsem cca 8 různých značek médií, zkusil jsem od rychlost od 2 x až po 40 x, stejně pořád stejný problém jako máš ty. Zničil jsem cca 20 CD a akorát vztek. Navíc se to ještě zhoršovalo, pak už mi to nebralo vůbec hudební CD a navi CD jednou za 10 pokusů.
Tak jsem při servisu řekl, ať zkontrolují NAVI a ejhle - špatná mechanika. Takže mám v autě nyní necelé 4 týdny novou Navi.
Jen malý dotaz - doufám, že to není ta navi, co tady v bazaru prodáváš...protože jestli ano, tak kupec koupí nepoužitelný šrot....
kupte si originály a máte po starostech Vy paliči lol
aby nedošlo k omylu, taky mám klony a ne originál..
Zdravym. Kupil som O II s nexusom ale nanestastie v tom nie su ziadne slovenske mapy.Chcel by som sa spytat ci sa to da nejak odblokovat aby som mohol pouzit "Garmin mobil xt slovakia " software.A kde by sa dali zohnat mapy pre CZ DE PL HU.Taktiez by som sa chcel opytat ci sa da na nexus nejakou cestou napoji iPod. Dik.
Ahoj, na IPOD se to da pripojit http://www.octavia-vrs.com/technical/ipod_adaptor.htm
Dik.
niečo podobné na I-Pod mám aj ja od densionu, najú ho tu
Jojo, je toho vic. Ale tohle je origo VW.
Upraveno od Doli
to hej origo je origo... ale asi len cenou a logom výrobcu :p
:D V tom mas pravdu....
může mi někdo vysvětlit, k čemu je navigace za 60 litrů, ke který buď neexistujou vůbec nebo jsou nesmyslně drahý mapy ? Je to taky důvod, proč v inzerci ležej tyhle navi za 10 000,-Kč a ani tak si jich nikdo nevšímá ? Přemýšlím, že bych jí koupil, ale jestli to má fungovat jen jako lákadlo pro zloděje, tak to jsou tuplem vyhozený prachy.
