Mám úplně stejný postřeh, v ostřejší pravotočivé zatáčce, jako by v sedačce něco přeskočilo a ještě mi přijde, že je na levé straně sedák trochu propadlý. Mám pocit, že sedím při jízdě mírně nakřivo. Budu to muset ještě porovnat s jiným autem v práci. Mám Style s Alcantarou.
Kde se dá nastavit komfortní odsunutí sedadla?
A ide vôbec niečo také? Viem, že existuje personalizácia podľa kľúča, ale to je len nastavenie sedadla podľa použitého kľuča v aute...
@simmir @Marek77 Ano, je to možné a je to super, viz. Ferda 25 ;-)
Upraveno od Shaarky
Nemůžete sem prosím někdo hodit fotku, jak vypadá isofix na předním sedadle (doplňová výbava)? Jde mi o to, jestli to nehyzdí vzhled alcantarových sedaček. Znám jen isofix z Octavie ze zadních sedadel, skrytý pod plastovým krytem, tak by mě zajímalo, jak je to řešené u Superba. Díky moc!
Neporadi niekto...nefunguje ukladanie do pamate sedadla sofera.Postup mam spravny,podla navodu,ale nic nepipne po stlacenia snahe nieco ulozit.Sedadlo ina funguje vpohode.
Takze si odpoviem sam...chybala nastavena ta zakladna poloha....uz to fachci:D
Upraveno od Patrik1971
Zapnute zapalovani,otevrene dvere,soucasne set a 1, a funguje.
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Načo otvorené dvere? Uložiť to ide aj za jazdy. Proste stlačiť a držať set k tomu pritlačiť číslo až pípne a hotovo. Dokonca to ide aj tak, že keď sa dlhšie drží set a pustí a potom sa stlačí číslo tak to uloží. Takto sa mi omylom podarilo uložiť ženinu polohu sedadla na tú moju, keď som išiel po nej za volant. Mohol som celé nastavenie robiť nanovo :(
Vyskusam..diky za rady-_-
Od 22/2017 bude mít Superb k dispozici sedačku řidiče s masážní funkcí
V 7. 4. 2017 na 14:05, Aleš_BX napsal:
poodjetí sedadla  při nástupu/výstupu lze nastavit přes diagnostiku VCDS
STG 36
byte 3 bit 1
Dobrý den, víte o někom kdo by to nastavil? Ideálně H. Králové, Pardubice, Praha?
Ahoj. Nevím jestli jsem už blázen nebo co, ale přijde mi, že se mi prostě sedačka pořád drobně sama nastavuje.... Nastavim, že sedím super a po pár desítek km jsem daleko nebo moc blízko + občas prostě cítím, že bederní opěrka se zvětší nebo změnší... Nikdy jsem nic podobného nezažil.... Mám najeto 8tis a pořád dokola....Má někdo podobný problem?  Ještě otázka. Když vlezu do menu CAR tak je tam nastavení sedadel. je tam pak " Uložit polohu sedadla" a pod tím "Klíček k vozidlu aktivován" a to jde odfajfkovat. K čemu to je? V návodě jsem to nenašel. Díky
Tak jsem zjistil, že to dělá jen pamět 2 a 3. Když nastavim sedačku na jedničku tak je vše OK.
V 5. 1. 2017 na 16:49, PetrKV napsal:
Musím říct, že zkušenosti, s El. sedačkami u Superbu mám bohaté ,už od první generace.A musím říct, že mě se trochu viklali dřív, nebo později ve všech autech,kde El. ovládané byly. Jediné,kde se moje sedačka nehnula byl S 2 ovšem ve výbavě ambition bez El. ovládání. Jak jsem měl S2eleganci už se hýbala,tam jsem to i řešil na záruku, protože mě to štvalo hodně. Šrouby vždy kontrolovali jako první, ale nepomohlo. Byl mi vyměněn myslím ram sedačky,to mi pak řekli.Také si s tím nevěděli dlouho rady..cca 50tis km než jsem auto prodal se už nehnula.
Mám stejný problém. V servisu to promazali. :-D To samozřejmě nepomohlo :-/  Ale už mě znova kontaktovali s tím, že mluvili o výměně rámu sedadla.  Ještě jsem tam s tím nebyl.
  • 8 měsíců později...
Sedačky Superb 3. Několikrát reklamace na cvakání v sedačkách. Cvak když se člověk rozjel i zabrzdil a k tomu každou zatáčku. Prostě hrůza.
Po několikáté reklamaci se vyměnili rámy sedaček a je již vše v pořádku. Údajně dávají rámy malinko předpružené tz. zkroucené aby se eliminovala při dotažení vůle v kolejníčkách . Asi to dává smysl.....ten samý problém má prý i Mercedes......
Jak jsem psal někde výš,vůle u sedaček se mi vytvořila dřív,nebo později vždy,tedy elektrických.Teď už se mi také hýbe,zatím do stran.Spolujezdec ok,má mechanickou;)Protože je to naprosto totožný projev jako vždy,byl bych rád,aby vyměnili rovnou ten rám..Ale jinak je jasné,že to je otázka času a zase to začne.Třeba ve 4generaci sedačky vylepsi:)
V 5. 1. 2017 na 21:41, ghost7 napsal:
Tak mi v záruce vyměnili rám sedačky. Je na to TPI.
Uplne rovnaky problem s pohybom sedacky. Cislo TPI nahodou niekto neviete?
Zkousel jsem hledat v erwinu TPI a nenasel. Fakt nikdo nema cislo?
Když mi měnili rám sedačky, nechali mi v autě asi omylem dokumenty z Technické servisní konference 04/2017, kde je to popsané. Snad ti to pomůže.
Hluky a vule ramu prednich sedadel.pdf
 Vyborne,  dakujem.
Ahojte, je moznost vymenit manualne sedacky za eletricke? Je aj k manualnym natiahnute napajanie, alebo nie?
Nieje nic natiahnute.Treba nanovo tahat,kodovat.
Tie kable sa daju zohnat origo?
Predpokladam,ze je to sucast centralneho kablovania v aute,ktory je pod kobercom v aute a ako samostatny diel to ponukane nebude
