Po jaké době nebo km měníte stěrače? 200 členové hlasovali
  1. 1. Po jaké době nebo km měníte stěrače?
    • Každých 5 tísíc km
      3
    • Každých 10 tisíc km
      0
    • Každých 15 tisíc km
      1
    • Každých 20 tisíc km
      1
    • Každých 30 tisíc km
      1
    • Jednou za rok bez ohledu kolik najedu km
      16
    • Jednou za dva roky bez ohledu kolik najedu km
      13
    • Jednou za tři roky bez ohledu kolik najedu km
      7
    • Různě, prostě až začnou blbě stírat
      103
    • Dokud neupadnou samy
      5
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
zřejmě to bude souviset s teplotou, potažmo rosným bodem a následnou kondenzací vzdučné vlhkosti
jj, bežný fyzikálny jav, stierače s tým nič nemajú. Posledné týždne každé ráno, ale po cca 2-3min je všetko ok.
Je to normální... Ráno to mám kousek proti vycházejícímu slunku a to je tak na vystrčení hlavy z okna, abych něco viděl.
Horší bylo, když jsem kdysi dávno zkoušel nějaký rain-off. Fungoval skvěle, ale v téhle ranní situaci jsem viděl úplný kulový a nedalo se s tím dělat nic.
Běžný jev. Tohle ještě jde, ale až se místo mlhy začne tvořit námraza (třeba i zevnitř) (opakovaná námraza, tedy po oškrábání), tam nepomůže nic. Akorát se začlo ukazovat, co mám asi za šmejd (sklo měněné) - ukážou se mléčné kroužky, fleky. A nevim, jestli celou zimu se vším všudy zvládnu s mléčným potahem zevnitř - letos umyté vodou s jarem a leštěné okenou a už je tam ten bílý bordel z topení zas. Není přes to vidět a zhoršuje se to, pokud je zamlženo. Místo protijedoucích světel mám koláč.
Upraveno od bouchy
Tak to jsem rad, že je to normální :) Už jsem si začínal myslel, že i ty nové stěrače špatně stírají.
Není možné, že by se tento efekt dal eliminovat tím, že by se pořádně umylo a odmastilo? Nezkoušel to někdo?
Myslím, že to je hlavně o tuhosti gumy břitů, ta bude v zimě prostě vyšší - nemusí hned všechno dolíhat. Avšak zkusit to můžeš, bez prachu a zamlžení to vydrží tak den.
  • 5 měsíců později...
Mám auto 6 let, originál stěrače vydržely rok a potom jsem dal Bosch a mám je tam pořaád. Teď budu ale měnit za originální. Zarazila mě ale koroze ramen, máte taky někdo?d156993f2d099ba53142d43cbb1df675.jpg
Co používáš za kapalinu do ostřikovačů.
Letní a zimní, značky podle toho, co kde zrovna je. Používám ale rozmrazovač na sklo a to hodně.
na každém autě jednou ročně mažu čepy a nikdy nic nerezlo, na služebních jsem to musel rozhýbat bo chemií nešetřím. Při prvních setřeních skla u rapidu jsem byl v rozpacích, ale už si to sedlo, mastné sklo.
Tak jsem se rozhodl, že vyzkouším vyměnit jen gumičky. Jaký profil musí mít a kde to nejčastěji kupujete, na internetu :)
Kdysi jsem tu psal, že je beru v OBI, teď jsem zjistil, že se finančně vyplatí vzít celé klasické stěrače a z nich ty gumičky vytáhnout - lze tak ušetřit 15 korun :-). Na internetu se to "blbě" kupuje, když pár gumiček stojí 20-30 korun a doprava je za kilo.
Rád si také nechám poradit.
Na podzim jsem koupil originály Škoda, krásně stíraly asi týden a teď už jsou na výměnu. A co půl roku kupovat nové stěrače min. za 500 Kč mi přijde blbý. Nějaký návod na samotné provedení výměny gumiček? Kdysi jsem to dělal na OII, ale tam ke gumičkám byla i sada těch koncových plastových krytek.
šroubovákem sundám krytku a pak ji normálně vrátím...
  • 6 měsíců později...
Po problémech se skákajicimi stěrači Bosch Aerotwin na začátku října, jsem zkusil (po jedné z diskuzí s [mention=10015]Petrrr[/mention]) koupit stěrače VALEO SILENCIO 600/380 (https://m.autodoc.cz/valeo/1088217). A ejhle, vrzání v koncových polohách je pryč a to i když je na skle jen voda. Možná přehodnotím názor na Bosch Aerotwin jako na to nejlepší, co se v oblasti stěračů vymyslelo. Zajímavé je, že VALEO má nižší gumičku stírátka než Bosch. Každopádně zvuky a šmouhy při stírání zimních směsi jsou pryč.
Dík za tip, origo zatím po cca 10 měsících slouží dobře. Právě jsem v deští dojel domů a přemýšlel, jakou budou mít asi stírátka životnost i s dešťákem, který mi občas sám panicky polosuché sklo setře. Zadní automatiku při zpátečce jsem si zatím zkusmo odstavil a nemám problém brnknout o páčku.
Upraveno od ben06
No já mám naštěstí možnost nastavit citlivost senzoru na pravé páčce, takže senzor mi stírá spíš později, než dřív.
Jinak pravý stěrač je o 2 cm kratší než originál a třeba Bosch, ale ve skutečnosti to vůbec není znát. Takže toto nemusí tyhle stěrače vůbec vyřadit z výběru, pokud budete někdo vybírat náhradu za "odešlé" stěrače.
Citlivost se standartně nenastavuje kolíbkou na pravé páčce? Asi mi zase něco uteklo. Připadá mi, že dešťák si občas žije vlastním životem.
No já mám MR2013 a senzor, co měl třeba SUPII nebo OCTII. Takže páčkou, co byla původně na cyklovač, řídím jak rychle senzor zareaguje na kapky na okně. Novější Rapidi mají tu citlivost myslím v nastavení přes infoteiment. Každopádně se mi nikdy nestalo, že by stěrače šetřely bezdůvodně jen s málo navlhčeným oknem. Mám ale nastavenou polohu 3 z celkových 4, míněno tu blíž k dlouhé prodlevě.
Jinak stěrače nechávají trochu větší nesetřený trojúhelník uprostřed a asi o 5 mm užší vnější stopu. Nic tragického.IMG_20191225_234439.jpgIMG_20191225_234653.jpgIMG_20191225_235030.jpg
ja mam nejlepsi zkusenost s Bosch, vydrzely neskutecne dlouho a bez vrzani. letos jsem je vymenil za originalni a to je tragide, ty vrzou uz po par dnech.
I u "nových" Rapidů se citlivost nastavuje ovladačem pro cyklovač. V infotainmentu jde senzor deště jen zapnout nebo vypnout (pak se stěrače chovají jako s klasickým cyklovačem).
No já dával doposud taky vždy jen Bosch Aerotwin. Ale už druhá sada byly vrzalové, tak někde je chyba. Možná je na vině taky okno, je na něm za vlhka nebo při čištění "okenou" vidět oblast, kde jezdí stěrače, jakoby by byla obroušená vrstva skla. Když jedu prstem po skle, mimo stěrač klouže, v oblasti stěračů drhne a vrže.
před 2 hodinami, Martab napsal:
Takže je to tak, v info se to dá deaktivovat včetně zadního nic jinýho jsem tam neviděl.
No mne zase zacaly Bosche, kupovano stejne jako Miklis po 2mesicich vynechavat tenke prouzky a to oba. A protoze to neni poprve, obdobna zkusenost kdysi i na O1. Tak Bosche uz nikdy. Priste se vratim zase k originalum nebo zkusim ty Valeo, s kterymi mam jen ty nejlepsi zkusenosti na druhem aute. Ostatne i originaly co jsem kdy kupoval na Rapida byly taky stejne vzdy Valeo zatim.
Souhlasím, hlavně ne Bosch Aerotwin, ty jsem po týdnu vyreklamoval. To se opravdu nedalo.
