@schimicz také díky. Zítra vyzkouším.
Tak vyzkoušeno a nakódováno. Vše funkční.
Spínač v poloze AUTO, přední DRL svítí klasicky jak u denního svícení a zadní světla zapnutá bez osvětlení SPZky a bez svíticí kontrolky zapnutých světel.
Dakujem tiez za tip.Nakodovane, Octavia 3  10.2014 obycajne svetla.Predok iba denne ,vzadu svetla bez spz.Kontrolka svieti stale,nemam senzor.Pri Scandinavian svietili aj ovladace okien.
Zdravím,
Carista 4.1-beta 6 má na ulozto 3mb a nedá sa inštalovať ja už som skúšal všetko čo sa tu píše a neviem si dať rady ako to celé spustiť chcem len vypnúť start-stop.
Nieje tu niekto na východe Slovenska, čo by mi pomohol? alebo aspoň návod ako nato mám OBD jednotku ktorá funguje s všelijakými appkami ale Carista ho nevie ani nájsť....prosím
Prispevok # 1844 na stranke 74 je beta 7 a da sa v pohode stiahnut z uloz.to a ma to cez12mb
Upraveno od Tinno
Na Karogu jsem si aktivoval volbu "mnozstvi paliva k docerpani". Zarazila me ale odchylka od skutecnosti. Pokud to ukazuje k cerpani napr. 10 litru, ve skurecnosti nacerpam i 20. Lze to nejak nacejchovat?
Nejspíš to deaktivovat a aktivovat až s plnou nádrží? Nebo naopak aktivovat s prázdnou nádrží těsně před tankováním doplna? Anebo se to časem kalibruje samo?
To prave nevim... Ale dik za tip. Asi to vypnu a aktivuji po nacerpani do plne. Pokud to nepomuze, zkusim to u prazdne nadrze pred cerpanim.
Dnes úspěšně dokódováno.
Tento režim neumožňuje všechny funkce bez NAVI.
Logicky nadmořská výška a kompas nezobrazují data.
Také hlásí chybu v modulu 5F, která říká, že chybí environmentální data
(Pouze sestavy k provedení analýzy s OBDeleven, nic se neobjeví na obrazovce)
Normální chyba a nemusíte se bát.
S NAVI všechno funguje 100%
Pokud chcete, abych v této nabídce ukázal úhel natočení kol, musíte vytvořit nabídku Mod Slope Angle of View.
Upraveno od Langusta 2018
Opis
Prepáč, že sa možno pýtam hlúpo, ale ktorý z tých dvoch súborov mám s inštalovať?
Subor ktory ma v nazve crk.support pouzi ak uz si robil minule patch vo svojom mobile v Lucky Patcheri, alebo ak samotne patchovanie nezvladas.
Dotaz,
dá se dokódovat Staging (protočení ručiček) pomoci aplikace CARISTA na Škodu Rapid vybanenou bezklíčovým startováním? Případně kterým číslem verze.
Ještě jeden dotaz, jak poznám, že je CARISTA odemčena a umožňuje uložit zadané hodnoty nastavení?
Moc děkuji za odpověď
Upraveno od ovi
LukasCBR: v ktorej verzii carista je mozne nakodovat ten offroad rezim? Dakujem
Upraveno od quakelll
@quakelll
Verze 4.1 410009
Ak chcem uložiť nejaký povel tak je tam kladka a ukaže mi toto.... mám byť prihlasený na internet? ale potom odomna pýta platbu nie? Subor ktory ma v nazve crk.support som inštaloval s Patcherom som nikdy pred tým nerobil. ten súbor obchádza prácu s Patcherom?
0) telefon mít připojený na net (furt)
1) nainstalovat si patcher, poslední verzi. Aplikaci spustit a zavřít
2) nainstalovat si z linku poslední Caristu https://uloz.to/file/uxPcEnSpbGb6/bjdudjbjsisk868379273kjxuodh-zip (použít soubor bez "crk" v názvu. Soubor s crk se používá pouze v případě, že už je nainstalovaná a patcherem úspěšně ošetřená jiná verze caristy, a tímto souborem se pak jen aktualizuje carista a není už potřeba znovu používat patcher - aspoň myslím, ale ještě jsem nezkoušel) a aplikaci spustit a zavřít (aby se ukázala později v patcheru)
3) aplikaci "odemknout" patcherem dle návodu v této diskuzi (je na to nekde tady i video myslím)
4) připojit mobil na adaptér, spustit aplikaci carista, vybrat nějakou akci kde se objeví zamčený zámek, na ten ťuknout, platba se presměruje do patcheru který ji jakoby udělá (ve skutečnosti ne), naskočí dvě zaklikávátka - ty zakliknout a už bude nafurt odemčené a funkční. což je vidět poté na odemčeném zámku.
vše je tady popsáno, jen musíte (je vhodné) pročíst postupně celou diskuzi.
Upraveno od prase66
Dakujem veľmi pekne, ja som si všetko prezrel ten návod je hned v úvode všetko som urobil podľa toho čo píšete , ale stále sa zaseknem natom, že mám zapnuté mobilné dáta a Carista mi vypisuje to čo je na foto... že niesom pripojený čiže sa neviem dostať dalej.
Ta aplikace chce aby si zaplatil, tak si asi někde udělal chybu.
Všetko funguje.... Ďakujem za rady....mám nové auto a hlási 8 chýb....máte niekto takú skúsenosť? Treba ísť do škody?
Nestrachuj se, plno chyb je sporadických, tj. “náhodných” a je to běžný jev.
Nově lze nakódovat tzv. tlukot srdce(heartbeat) startovacího tlačítka a to v sekci Lights Interior.
Ukázka zde:
Dá se u OIII v Caristě nakodovat podsvícení prostoru noh? Buď jsem slepý, nebo to nemůžu najít. Tak se ptám.
Díky
