Březen 19, 20196 r Jen jednu (tu z původního okruhu), ne? Pokud vyndáš obě, tak ti nepůjde proud nikam. Pokud vyndá tu co vede k výstupnímu kabelu a tu co spojuje původní okruh nechá a kamera půjde, tak je to špatně zapojené. Upraveno Březen 19, 20196 r od Znedlob
Březen 19, 20196 r před 9 minutami, Znedlob napsal: Pokud vyndá tu co vede k výstupnímu kabelu a tu co spojuje původní okruh nechá a kamera půjde, tak je to špatně zapojené. Blbost, když tu pojistku vyndá, kamera nepůjde, i když je to špatně zapojené. Opačně zasunutý pojistkový držák pouze způsobí, že kamera je jištěná přes obě dvě pojistky.
Březen 19, 20196 r před 6 minutami, corve napsal: Blbost, když tu pojistku vyndá, kamera nepůjde, i když je to špatně zapojené. Opačně zasunutý pojistkový držák pouze způsobí, že kamera je jištěná přes obě dvě pojistky. Ano, je to tak jak říkáš ? špatně jsem to pochopil.
Březen 19, 20196 r kdyz se divam na schema o par prispevku vys, tak pri opacnem zapojeni by kamera nemela jit vubec at tam jsou nebo nejsou pojistky? Puvodne jsem si myslel, ze je to jak se zasuvkou. Ze je jedno jak se to tam da... Kazdopadne dratem dolu to v te rade 26 nejde zasunout. Neni tam dost mista...
Březen 19, 20196 r Pokud jsou obě pojistky: - správné zapojení - proud teče přes každou pojistku zvlášť. - špatné zapojení - proud teče přes hlavní velkou pojistku a na OUT následně teče přes druhou pojistku do kamery, To znamená, že proudy se v tomto případě budou sčítat na hlavní pojistce. Pokud jen jedna hlavní pojistka: - neovlivní funkci změnou orientace Pokud jen vedlejší pojistka: - správné zapojení - proud teče jen do kamery - špatné zapojení - proud nikam neteče, protože není hlavní pojistkou propojen hlavní okruh. Upraveno Březen 19, 20196 r od Znedlob
Duben 9, 20196 r Tak kamera zapojena zvolil jsem Niceboy Q1. Zjistil jsem že proud u pojistky 36 (vyhrev sedaček) jde z obou směrů, což je divný, ale asi je to nějakým způsobem propojeny mezi sebou. Nakonec jsem to zapojil na pojistku 32 diagnostiky a sklonu svetel, kde to funguje jak má a na kameru jsem dal 5A a nechal původní 7,5A. Jinak jsem z Ali objednal ten adaptér. Kam jste zapojili ten kostřící kabel? Já ho zatím přidělal stahovackama k rámu a funguje to, ale chci udělat nějaké méně prasacke řešení. Diky Upraveno Duben 10, 20196 r od Znedlob
Duben 10, 20196 r Ukostrenie: - stlpik riadenia pod budikmi (staci dat von dekor pod budikmi a mas pristup) - spodna cast A-stlpika - bocny plast, volna diera a skrutka s maticou Vo vsetkych pripadoch kablove oko. Stlpik myslim oko M5, zvysne dva pripady M6
Duben 10, 20196 r @Znedlob není potřeba to nutně házet k nějaké obsazené pojistce..i některé neobsazené pozice jsou pod napětím..např. na pozici č.25.. Upraveno Duben 10, 20196 r od ski1961
Duben 10, 20196 r Nakonec jsem tu prasarnu nechal ? fotka před a poté když jsem ještě pro jistotu odizoloval tu precuhujici kovovou část a víc to celé pripevnil k rámu. Očko se dotýká skoro celou plochou a je na pevno, nemá žádnou vůli, takže by problém být neměl a v případě servisu to jde jednoduše sundat. ? kabel jsem vedl přes A sloupek, který jsem sundal a kabel i pripevnil ke svazku, co tudy vede. Jinak ten Niceboy celkem překvapil. Množství nastavení a funkčnost a obraz za tu cenu pecka. Jen škoda že podporuje max 32gb.
Duben 20, 20196 r Zdravím pánové, po roce jsem se dohrabal k zapojeni, vše funguje, jenom kdyz vystupuju z auta, tak při doteku karoserie dostanu ránu. Může to mít nějakou spojitost? Ukostreno mam na šroubu který je na fotce výše nasroubovany jakoby do A sloupku (jsou to ty dva s matkou). díky predem
Duben 20, 20196 r Druhá možnost je, že ty jsi byl nabitý statickou elektřinou. Záleží co máš za oblečení a kde se pohybujes. V minulé práci jsem byl jak baterka co furt rozdával rány ?
Duben 20, 20196 r Kamerou to opravdu nemůže být a to ani při špatném zapojení. A první možnost je to nabití řidiče statickou. Mě kope furt kovová klika v práci ale auto nikdy. Naposled Lada1200 a kovové kliky a to měla ten gumový uzemňovací ocasek. A to opravdu musí být slušný náboj když kopne přes lak. Na tohle by mělo být samostatné téma,
Duben 20, 20196 r Ok, je pravda že jsem to začal pociťovat dneska, kdyz jsem cele auto umyl, vylestil a navoskoval, tak možná že jsem se moc nabil :D díky pánové :)
Duben 21, 20196 r Když mne FI začala kopat, věděl jsem, že musím oprat potahy v aviváži. Po oprání auto přestalo kopat Takže to bude asi opravdu jen náhoda
Duben 21, 20196 r Taky mně někdy tluče auto. Aby netlouklo, stačí se při vystupování držet kovové části dvěří. ;-)
Červenec 1, 20196 r V 23. 7. 2018 na 17:16, Malta napsal: Pravda tu jsem na zkoušku koupil do druhého auta, asi za 600, ovšem dlouho se v něm neohřála páč jsem byl zvyklý na kvalitu videa z mini0806 a kvalita videa z této kamery je hodně špatná a co číňan uváděl jako HD, tak ani omylem... ale za dvě stovky, proč ne Malto, kde si bral tu tvoji kameru? Moc ji v CZ krámech nemůžu najít. Já koupil Forever VR 320 a už druhá se mi odpálila... Napojím na kabel, co mám napojenej na pojistkovou skříň (dělal to mechanik, přesné řešení nevím) a kamerka je mrtvá. Ta první fungovala 14 dní. Tak teď uvažuju, že koupím něco, co skutečně dlouhodobě funguje... Díky.
Červenec 1, 20196 r Lidi zeptám se, použil někdo toto? https://www.kamery-do-auta.cz/cs/skryte-napajeni-microUSB-rovne/. Jestli to mám kupovat, abych nezničil originální kabel od kamery... Chci to mít udělané tak, aby kamera po nastartování sama začala nahrávat. Upraveno Červenec 1, 20196 r od Wyder
Červenec 2, 20196 r před 11 hodinami, Wyder napsal: Malto, kde si bral tu tvoji kameru? Moc ji v CZ krámech nemůžu najít. Já koupil Forever VR 320 a už druhá se mi odpálila... Napojím na kabel, co mám napojenej na pojistkovou skříň (dělal to mechanik, přesné řešení nevím) a kamerka je mrtvá. Ta první fungovala 14 dní. Tak teď uvažuju, že koupím něco, co skutečně dlouhodobě funguje... Díky. já ji (je, mám 2) kupoval na alíkovi https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190701214232&SearchText=mini+0806 ještě jsem bral jednu pro kamoša a další pro jeho dceru do auta (takže vlastně už celekm 4 )
Červenec 2, 20196 r @Wyder: spíše si kup pojistkovou odbočku, kterou vložíš na některý okruh, který se spíná po zapnutí klíčku. Využiješ orig. konektor autozásuvky od kamery. Okruh jednoduše proměř pomocí zkoušečky. Já to mám v Karoqu napojené na zadní stěrač (poj. 47).Pojistk.odbočka vyjde na 1/3 ceny při nákupu na aliexp./ebay.Pokud budeš trvat na použití toho napáječe, stačí koupit odbočku bez autozásuvky a napojit stejně (okruh spínaný po klíčku).https://www.kamery-do-auta.cz/cs/pojistkovy-rozbocovac-s-autozasuvkou-velikost-standard-vcetne-pojistkoveho-setu/
Červenec 28, 20196 r Ahoj, potřeboval bych pomoc. Koupil jsem na ali tu průchozí pojistku s odbockou(zasuvka) a dal na pojistku zadního sterače(obe pojistky 20A) zadní sterac funguje ale zasuvka nefunguje. Nevíte kde dělám chybu? Mám octavii 3. Díky Sent from my iPhone using Tapatalk
Červenec 28, 20196 r Sice o forum vedle, ale podíval bych se na kostru a prověřil pojistku. A jen blbost, testovat při zaplém zapalování.
Červenec 29, 20196 r alebo otočiť ten rozbočovač dole hlavou. ale toto by fakt trebalo presunúť do sekcie O3, @Pawouk?
Červenec 30, 20196 r Dobrý den (Ahoj), chtěl bych se zeptat zkušenějších. Mám aktuálně kameru TrueCam A7s ve své F1, kterou mám připojenou pomocí tohoto https://www.amazon.co.uk/Cigarette-Lighter-Extension-Standard-Holder/dp/B07718BVRB přímo do pojistek. Aktuálně kupuji nové auto, konkrétně F3 Combi a myslel jsem si, že si tam kameru připojím úplně stejně (koupím jen nový držák https://www.truecamshop.cz/cs/prislusenstvi-pro-autokamery/110-truecam-3m-drzak-8594175350043.html). Chtěl jsem se zeptat jestli nevadí připojení kamery do pojistek nějak záruce na nové auto (jestli o ní třeba nepříjdu nebo jestli je zde nějaké omezení). Budu mít prodlouženou záruku na 5 let a nikde jsem nenašel, že by to vadilo. Dále jsem se chtěl zeptat, jak ideálně odlepit držák (viz. odkaz výše) ze starého auta. Myslel jsem, že bych ho nahřál fénem, oddělal a pak vyčistil sklo nějaký alkoholem, popřípadě ředidlem. Je to OK? Děkuji za info Lukáš Upraveno Červenec 30, 20196 r od lookin52 Pravopisná chyba
