Samovolny reset pal. PC
petrator
smazal jsi to asi tím resetem zkus vag jestli tam není chyba?
nezlob se ale využiju tvoje téma
já mám face budíky na fábce dodělávka a dodělal jsem si i tep.čidlo nedávno jsem jel a ozvalo se takové to gong :) no a u teploty z venku co je se mi objevila hvězdička a teď se mi stáva že po otočení klíčku mi naběhne teplota a párkrat zabliiká proč?
Ahoj kluci,mam takovy problemek.Dneska jsem si vsiml ze se mi smazaly vsechny udaje z pocitace,a to celkove ujete kilometry,prumerna spotreba,a celkovy ujety cas.Baterku jsem neodpojoval,a ani s tim nic nedelal.Nemuzete mi poradit cim to muze byt? DIKY
Jestli se ti to smazalo po nastartování motoru,tak to může být slabou baterkou.Mi se smazal PC a uložené stanice na rádiu.
No prave ze asi po nastartovani,ale hodiny mi zustaly a stanice na radiu taky jen se mi smazly ty hodnoty na tom pp.Ale je mozne ze jsem to asi teda podrzel dyl ten reset.Dneska jedu do prace tak se na to podivam,jestli se mi to zase nesmazlo.A ta baterka mi prijde ze uz je na konci,nejak divne startuje,sice na poprve ale tak divne,a jeste mi nesviti 3 brzdove svetlo myslite ze to muze mit souvislost ze by byla slaba baterka,mam takovy pocit ze jsem to tu nekde cetl?
  • o 4 týdny později...
Heledte se nedá se to jak otočím klíčkem tak se mi když je pod 4st.C pořád objevuje ta teplota a nepřeskočí na poslední to co tam bylo před vypnutím motoru, myslím že jsem tam měl třeba prům. spotřebu vypnu klíček a pak jak zapnu klíček tak mi začne poblikavat teplota a zustane tam dokud ji nepřepnu
Taky mám 1.4 MPi a mám dodělanej Maxidot.
A s rádiem stejně nespolupracuje. Ale je tam dost podrobný a hlavně přehledný info oproti PP v budíkách.
Ps.: na Mella se nezlob. Bylo tady dost uživatelů, co nečetlo návod a ptali se na Debilní otáky typu: mám na Dálkáči 2 tlačítka k čemu sou a tak.
Pokud nemáš návod dá se ztáhnout na netu ze stránek Škody a dokonce tu byl někde odkaz.
Editováno: , autor: Luďa
Já se na něj nezlobím, ale nemám rád odpovědi tohodle typu, ale toto v návodu určitě není, mám ho a není to tam, já jenom chtěl vědět jestli se to dá nějak zrušit, aby mi prostě ten pp neukazoval když mrzne pořád tu teplotu, kdyby se to aspoň potom přeplo zpátky ale ono né ono to na ní zůstane, a dost mě to štve
