Publikováno Září 9, 20168 r Mel jsem moznost testovat model ŠKODA Rapid Spaceback - Scoutline 2016, Výbava Elegance A zde je pár postřehů z diagnostiky VAG VCDS -> 44. Posilovač řízení Změna tuhosti posilovače řízení VCDS -> 44. Posilovač řízení -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Charakteristiky posilovače řízení" -> Výběr: Komfort, Automatický, Dynamika Aktivace posilovače řízení bez běhu motoru VCDS -> 44. Posilovač řízení -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Aktivace posilovače řízení bez běhu motoru" -> Výběr: Zapnout / Vypnout VCDS -> 03. ABS Brzdy VCDS -> 03. ABS Brzdy -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 16 Bit 0 -> Asistent rozjezdu do kopce HHC (Zde je možnost v 03. ABS Brzdy -> 10. Přizpůsobení -> Kanál Hill_Start_Assist -> Nastavit i hodnotu brzdy na rychlá, normální, pomalé) Bit 1 -> Není popsáno Bit 2 -> Není popsáno Bit 3 -> Není popsáno Bit 4 -> Není popsáno Bit 5 -> Není popsáno Bit 6 -> Není popsáno Bit 7 -> Není popsáno Pokud o nějakém nepopsaném Bitu více více informací, budu rád pokud mi napíšete do zprávy abych mohl aktualizovat popis. VCDS -> 09. Centrální elektrika VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 1 Bit 0 -> Bezklíčkový vstup System (KESSY) [PR-413/417] VCDS -> 17. Přístrojová deska VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 0 Bit 0-3 -> Impuls vzdálenosti Bit 4-7 -> Země VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 1 Bit 0 -> Varování brzdového obložení Bit 1 -> Varování zapnutí pásu Bit 2 -> Varování hladiny ostřikovačů Bit 3 -> Multifunkční displej (V menu maxidotu budou Stopky a možná i další funkce) Bit 4 -> Vozidlo - Outline Illustration vagon/Kombi VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 2 Bit 0 -> Hlídání tlaku v pneu (TPMS) Bit 1 -> Personalizace Bit 3-4 -> Typ vozu Bit 5 -> Podvozek/řazení doporučení (efektivita Program) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 3 Bit 0-2 -> Nádrž charakteristika Bit 3 -> Parkovací pomocník Verze 3 Bit 4 -> Omezovač rychlosti Mám toho více a postupně to budu přidávat...
Září 13, 20168 r Díky za info. Bude to fungovat i s MR17? Budu potřebovat nejnovější verzi 16.8 nebo může být i starší (15.7 z Aliexpressu)? Zajímá mě hlavně Hill Assist a Posilovač řízení (jak se chová automatic mod)? Tak mě ještě napadá, co XDS+ pro lepší průjezd zatáčkou. Je to vůbec u Rapidu možné? Upraveno Září 14, 20168 r od P_Cherry XDS+
Říjen 13, 20168 r No pro zajimavost. Uz se na Aliexpressu da sehnat nejnovjejsi kabel https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-16-8-VAGCOM-16-8-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32738158069.html
Říjen 14, 20168 r No nevím, mají tam napsáno: Sorry, this item is no longer available! Upraveno Říjen 14, 20168 r od Zavoznik
Říjen 15, 20168 r Teď je ten odkaz funkční VAG COM 16.8 VAGCOM 16.8.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 16.8 With ATMEGA162 + 16V8B + FT232RL
Říjen 17, 20168 r Zajímavé, že některé nepodporují WIN10 a některé ano (myslel jsem, že všechno je ta samá Čína:) http://www.ebay.co.uk/itm/VAGCOM-16-8-94-2017-VW-AUDI-SEAT-SKODA-OBDII-HEX-CAN-USB-INTERFACE-DIAGNOSTIC-/322296115207?hash=item4b0a587007:g:2j0AAOSw8w1X-OAS Co si představujete pod takýmto ,,2016 and Early 2017'' a ,,MLB2 platforma''? Mám Monte Carlo z června 2016 (MR2017). Dík P. Upraveno Říjen 17, 20168 r od P_Cherry
Říjen 24, 20168 r Já jsem objednal tento a zatím jsem pouze vyčítal verze jednotek a chyby a vypadá jako funkční, na MR 16. https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-16-8-0-VAGCOM-16-8-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-16-8/32729550258.html Některé jednotky mám novější verze a v dodaném SW ještě není popis.
Říjen 28, 20168 r I have to drive2.ru a blog entry on the coding functions Skoda Rapid 2016 MY, though all in Russian, but I think you can figure out what's what. https://www.drive2.ru/b/2807149/
Říjen 29, 20168 r https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=ru&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F2807149%2F
Listopad 1, 20168 r Program VCDS existuje jeden významný chybě. Řídicí jednotka 17 (palubní deska 5JA 920 7xx) ve vozidlech Rapid od 2016 modelového roku programu není hole .CLB souboru. Je nezbytné stanovit soubor 5J-17 ze složky Labels, pak kódování přístrojové desky vám pomůže. 5J-17.lbl
Listopad 15, 20168 r CHcem sa niekoho opýtať,dal som si nakódovať zrušenie Start-stop systému,a na Bolere mi zobrazuje v menu car.ak stistnem tuto ikonku info A,že spotreba energie je vysoká,može to spolu súvisieť?
Leden 25, 20178 r Ahoj, toto téma bylo založeno podle prvního článku spíš pro spaceback nebo jsou tyto dvě auta+- technicky shodná? Můj dotaz je zda když mám rapida MR2016 liftback jde aktivovat HHC? Měl jsem auto na prohlídce kvůli baterii a technik mi řekl že toto auto nemá možnost to aktivovat že v diagnostice to hlásí že tento vůz to nepodporuje. Je to jen že technicky to moje auto umí, ale autorizovaný servis to (neumí-nevidí) nebo to auto opravdu nedokáže? Snažil jsem se hodně googlit a nedaří se mi najít nikde k těmto novějším rapidům více info co v nich lze a nelze aktivovat. Vím že se dost od prvních rapidu liší a o těch je zde většina diskuzí Pak bych měl i dotaz zda případně někdo P4 a okolí směr k říčanům toto umí.+ třeba i více co by za to stálo. Díky
Duben 2, 20178 r zdravím všechny , měl bych prosbu kdo by mi dokodoval další vychytávky do rapidu MR16 , děkuji může být celá severní morava
Duben 2, 20178 r Ahoj všem! Vážení forum uživatelé, kteří Rapid 2016-2017MY s Front Assist, pomoz mi prosím s kódováním blok 03 - 6R0614517CA. Budu velmi vděčný!
Duben 2, 20178 r В 25.01.2017 в 18:15, drsnakecz сказал: Ahoj, toto téma bylo založeno podle prvního článku spíš pro spaceback nebo jsou tyto dvě auta+- technicky shodná? Můj dotaz je zda když mám rapida MR2016 liftback jde aktivovat HHC? Měl jsem auto na prohlídce kvůli baterii a technik mi řekl že toto auto nemá možnost to aktivovat že v diagnostice to hlásí že tento vůz to nepodporuje. Je to jen že technicky to moje auto umí, ale autorizovaný servis to (neumí-nevidí) nebo to auto opravdu nedokáže? Snažil jsem se hodně googlit a nedaří se mi najít nikde k těmto novějším rapidům více info co v nich lze a nelze aktivovat. Vím že se dost od prvních rapidu liší a o těch je zde většina diskuzí Pak bych měl i dotaz zda případně někdo P4 a okolí směr k říčanům toto umí.+ třeba i více co by za to stálo. Díky Ahoj! Aktivaci HHC je možné na Rapid v jakékoliv výbavě, s libovolným motorem a převodovkou. Mám mnoho vývoj na kódování, funkcí Škoda Rapid MR16.
Květen 15, 20178 r Zatím se mi podařilo rozchodit následující: Funkční ovladač stahování okna řidiče i po vytažení klíčku do otevření dveří Aktivace Lap-timer v maxidotu Přidána položka servisní poloha stěračů do CAR menu v Boleru Dodatečné setření po ostřiku čelního skla S denním svícením svítí i zadní lampy Funkce Corner-Light v mlhovkách + obě mlhovky při zpátečce Vypnuto hlášení bezpečnostních pásů zatím nevyzkoušeno: blikání brzdovými a výstražnými světly při nouzovém brzdění nepodařilo se: pohasnutí denního svícení při blinkrech na straně blikání Aktivní z dřívějška: hill hold indicator celebration dotankovat řízení cupra Ostatní jsem nezkoušel
