Září 8, 20205 r On 9/7/2020 at 1:05 AM, VCPman said: Vychytávka: Při otevírání kufru zhasněte světlo poznávací značky ŘJ 09 Uzavřená oblast - kód 31347 Přizpůsobení Pozice 42 -Leuchte25KZL HA60- pozice 6 Light_Control_HD_AB_25 → místo „Vždy“ vyberte hodnotu „Pouze při zavření“ Vychytavka co mam uz asi 4 roky :-)))))
Září 8, 20205 r Zhasnutí DRL při zatažení ruční brzdy: Blok 09 (6C0 937 089 C) - Uzavřená oblast - Kód 31347 Přizpůsobení Denní svícení-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten - aktivní - uložte.
Září 9, 20205 r Jo, akorát mě to vždycky vystrašilo, že mi odešel LED modul nebo něco v elektrice nejdřív v mlhovkách a pak v pásku v bi-xenonech.... :-D . Na mém, co se týká elektriky dost předělaném, RAPIDu jsem to tudíž radši zase vypnul.
Září 18, 20205 r Zvukový signál při otevření/zavření auta dálkou ŘJ 09 Uzavřená oblast - kód 31347 Přizpůsobení (1) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Entriegeln - z 'not active' na 'active' (2) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Verriegeln (zamknuti) - z 'not active' na 'active' (7) Acknowledgement signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung - z 'not active' na 'active' V tuto chvíli se v rádiu objeví možnost potvrzení zvuku v kategorii "Otevírací zavření", se kterou můžeme kdykoli vypnout (6) Anti-thieft device - Akustischer Alarm Signalhorn - z 'not active' na 'active' (9) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Signalhorn - z 'not active' na 'active'
Září 20, 20205 r nic proti...ale nemel bys tam neco noveho nebo co nikdo nezna ? ? to co sem davas je vse co tu uz davno známe :-))))
Listopad 14, 20204 r Věděl by někdo kde ve VCDS nastavím komfortní blikání ze 3 na 5? Našel jsem návod,ale u mě jsem to nenašel,tak zda to není jinde nebo se o jinak jmenuje.Díky
Listopad 15, 20204 r Co jsem zkoušel na rapidech tak nastavit to šlo, ale stejně to blikalo jen 3x, takže za mě nefunkční na rapidu .
Listopad 15, 20204 r Používám OBDeleven a tam je napsané, že po nastavení počtu bliků 2-5, musíš v nastavení v autě provést reset nastavení světel, nebo vozidla. Poté by se měla změna projevit. Upraveno Listopad 15, 20204 r od Petr Rapid
Listopad 16, 20204 r @Strapatý Je to myšleno tak, že musíš světla zresetovat skrze infotainment a pak by to mělo jít. K žádnému rozhození světel nedojde, pouze se obnoví nastavení. Mám změněno přes Caristu(lze i v CarScanneru) na 4x bliknutí. Na OIII FL funkční. Upraveno Listopad 16, 20204 r od LukášCBR
Leden 24, 20214 r Zoznam vsetkych modelov z posledneho MIB2 FW 036200 Fabia 036202 Fabia Combi 037301 Octavia 037302 Octavia Combi 037342 Octavia Combi Scout 037351 Octavia vRS 037352 Octavia Combi vRS 035331 Rapid 035330 Rapid Spaceback 035371 Rapid Facelift 035370 Rapid Spaceback Facelift 038401 Superb 038402 Superb Combi 032306 Karoq 032346 Karoq Scout 032316 Kodiaq 032366 Kodiaq Scout Upraveno Leden 24, 20214 r od wlado93
Květen 7, 20214 r Prosím o radu...mám Rapidka r.v.2015 a nejde mi na něm nahodit funkce Coorner..kluk co mi dokódovával nějaké věci mi tvrdí,že když to nahodí,potvrdí že je to aktivní,ale že při vypnutí zapalování se to hodí zpět do továrního nastavení protože prý mám nějakou starší verzi řídící jednotky...setkal se s tím někdo nebo tento problém mám jen já? Díky.. Jinak mi šlo dokódovat: Protočení ručiček tachometr a otáčkoměr Dodatečné setření kapek na čelním skle Autom.uzamčení při rychlosti 15 km/h Dotankování v litrech v maxidotu Nouzové brždění - rozbliká se 3 brzdové světlo ne směrovky Nastavení běhu stěrače v závislosti na rychlosti vozu Změna servožízení na Sport verze Asistent rozjezdu do kopce HHC Vyhřívání zrcátek společně se zadním sklem Rozšíření funkcí na rádiu - servisní mód Aktivace XDS to zatím nevím na 100%... Upraveno Květen 8, 20214 r od mirahany
Květen 7, 20214 r 2015 je elektronika z F2, chyba rozdelenie kablov k prednym hmlovkam, kodovanie nepomoze, nutny elektro zasah
Květen 8, 20214 r před 12 hodinami, wirer napsal: 2015 je elektronika z F2, chyba rozdelenie kablov k prednym hmlovkam, kodovanie nepomoze, nutny elektro zasah @wirer No jo,ale vůbec nevím jaký zásah,nemá to někdo někde vyfocené nebo rozepsané? díky
Květen 8, 20214 r ja na webe, mozno niekde pri F2 na to bola tema https://wirer.sk/f2_corner/ plus na Rapid ak dobre pamatam chyba 1 kabel medzi prepinacom svetiel a BCM. Rapida som robil daaaavno
Červen 10, 20214 r Podařilo se někomu nakódovat protočení ručiček na MR2016 liftback Style? Mám Caristu, ta to ani nenabídne a u mechoše přes VCDS v Bytu 1 mám uplně něco jinýho, než je v PDF od @wirer...Je mi jasný, že prostě nemusí jít nakódovat všechno, ale že by tohle nešlo u Style výbavy?
Červen 10, 20214 r Dělal jsem to na jednom MR16LB a pokud si pamatuji správně, bylo to stejně jako u FIII a zmíněném návodu.
Červen 10, 20214 r O tomto problému s VCDS psal v diskusi "VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+" uživatel "Yuryi678" 1. Listopad 2016. Viz odkaz: Soubory se správnými popiskami je potřeba do adresáře "Labels\User" dohrát, jinak jsou u této jednotky chybné popisky. Mám to na několika verzích VCDS vyzkoušeno. JosefR77
Červen 10, 20214 r Kudla od rána to tu procházím celý, ale tohodle příspěvku jsem si nevšiml, díky. Mohl bys mi prosím poslat SZ co konkrétně mám udělat? Já s VCDS nedělám a mechoš bejvá takovej...nerudnej, když otravuju s těmahle ,,ptákovinama". Tak ať ho navedu rovnou co se má udělat. Díky moc
