  • o 5 měsíců později...
Neporadil by někdo prosím jaký kód (koncové písmeno) musí mít BCM v Superbu 2, aby podporovala funkci přisvicování mlhovkama ? Mám obyčejné mlhovky bez denního svícení.
Případně jakou jednotku BCM zvolit aby podporovala mlhovky s denním svícením.
Díky
  • o 6 měsíců později...
  • o 3 měsíce později...
Taky by som rad to dodelal s relatkama. No nie je ale dajaky elektrikár. Kupim mlhovky co ma denne svitetnie, a nevedel by m niekto napisat zapojenie aby som ulahcil pracu elektrikarovi?
btw: bude fungovat to na AUTO mode na spinacke?
  • o 3 týdny později...
Sám bych potřeboval jednoduché mlhy vyměnit za ty s denním a nekupovat jednotku novou.
Mi se jeví jako nejpřijatelnější řešení:
1. přes VAG zapnout denní svícení do mlhovek
2. na parkovačku napojit 2 pólové relé. COM - původní přívod mlhovek, NO - mlhovka, NC - denní. Celý postup zopakovat i na druhé straně auta.
Vše řádně utěsnit, zaizolovat, neboť sůl a voda jsou velcí nepřátelé elektřiny.
Funkce:
Při funkci denních světel (byť v mlhovkách) je relé vypnuté, proud je přes relé veden do "denní" části světla.
Po zapnutí světel (jakýchkoliv) se přepne relé a cokoliv nyní poteče do mlhovek, tak je spojeno do "mlhové" části světla.
Po zapnutí světel se taktéž automaticky aktivuje corner, takže i ta bude svítit dobře (v mlhovkách).
Pokud nechci být prase, tak ještě pořídím kabeláž http://www.skoda-parts.cz/products/kabelaz-na-mlhovky-s-denim-svicenim/ ze které vypreparuji konektory a není třeba nic nikde stříhat. Teda vlastně, až na ten signál z parkovaček.
Edit: Podstatou správného fungování ovšem je, aby v poloze AUTO nebo OFF parkovačky NESVÍTILY
Editováno: , autor: apendix2
Zdravím ve spolek. Z mého auta zmizely mlhovky s denním svícením a funkcí corner. Zvládnu montáž nových? Vypadá to,že je stačí zapojit na konektory a přidělat šrouby.
  • o 2 měsíce později...
zdar chlapi.Mohli by jse mi poradi,jak nakódovat denní svícení do mlhovek?Měnil jsem batery a asi se to ztratilo.Jde mi o to, aby to v poloze AUTO automaticky přepínalo na xenony/mlhovky dle intenzity světla.Seznor deště a ten druhý v zrcátku mám.Posílám kódování,které mám teď.
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E    HW: 1K0 937 087 E
   Díl: BCM PQ35  H+  103 0537
   Revize: 00103 AC
   Kódování: 40990AB8F80508C040080084110089A407711BAE632087605C4040000000
   Dílna #: WSC 01357 011 38999
   VCID: 33611BFF2BA5
   Řídící jednotka: 3T1 955 119
   Díl: Wischer 22050  22  0602
   Kódování: 00D7B7
   Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH
   Díl: RLS 020609 05  54  0402
   Kódování: 072BED
To s baterkou je dobrý pokus...do bytu 18 se Ti dostala hodnota: 1B sama???
Svítivost denního se snižuje v bytu: 24  - 92% => 5C, tj, např. 50% => 32
Corner přes mlhovky: byte 14 bit 7 + byte 17 bit 0, podporuje každá BCM jednotka co umí mlhové světlomety.
Editováno: , autor: ferda25
Ahoj .
Díky za reakci.Jen stále nechápu co mám udělat??S tou batery jsem to někde vyčetl....že se to může stát.Jinak jsem tam vrátil kódování, které tam bylo původně.KAždopádně mi při dením světle (poloha AUTO)svítí xenony i mlhovky zároveň.Na přístrojovce mi zelená signálka potkávaček světel nesvítí.Mohl by jsi mi to popsat polopaticky?Nebo lépe poslat kódování...Díky moc.
40990AB8F80508C04008008011008BE407711BAE632087605C0040000000
Víc kódováním nejde...pak se musí parametrovat jednotka.
Jinak v poloze auto Ti svítí mlhovky jen v noci při tvém starém kódováním + ještě musíš mít zpátečku... :D
rs1: Přestože je diskusí na toto téma plný internet i zdejší fórum, jen v krátkosti: ne, není to "legální", dle zákona to nelze a správně by takové vozidlo nemělo projít STK a policie může zastavit a pokutovat (či - po novu, nevím, zda toto je pádný důvod - v nejhorším případě nenechat pokračovat v jízdě, ale to je spíš strašák).
Čaute chlapi poradte mi.
Potrebujem kúpiť hmlovky s denným svietením do Sup2 našiel som tieto stránky no cena sa veľmi líši, ešte ma zaujíma ako je to s prisvecovaním do zákrut či to majú všetky. Tie najdrahšie za 53,76€ je tá hmlovka ešte rozdelená nakou lištou má to na niečo vplyv ? Čo odporučujete kúpiť ?
25,24€
http://www.autodilyhh.sk/mlhovka-leva-superb-2-denni-sviceni-3t0941701a-sk
35€
http://www.autodielyshop.sk/autodielyshop/eshop/25-1-Skoda/5377-3-svetla-smerovky-hmlovky/5/34128-Skoda-SUPERB-II-3-2008-hmlovka-H8-P21W-Lava-s-dennym-svietenim
53,76 €
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3t0941701a-predna-lava-hmlovka-oe-18057.html
