niesom z BA
pochadzam z vychodu a momentalne posobim 3r v Piestanoch, v BA som posobil 8r
ja pojdem na garancku po 60tkm do autorizovaneho servisu, kde mi spravia co potrebujem za rozumnu cenu
matros ako olej, sviecky, filtre si nosim sam, oni uctuju pracu za prehliadku co cini nejakych 950Sk, takze za to mi to stoji mat peciatku v serviske a skontrolovane vole v nabojoch, premazane tlmice (uchytenie) vyfuku a precitanie diagnostiky
Jsem rád, že jsem tu našel tohle téma a nemusel jsem zakládat nový, ale nikde jsem tu z toho tak nějak nenalez 100%ní odpověď na otázku kterou mam. Mam doma svíčky BRISK DOX15LE které jsou určené do tříválcové fabie 1.2 HTP a já se chci zeptat, jestli se dají použít bezproblému do 1.4MPI - 44kW. Popřípadě jestli jdou, tak jestli nejsou tak vhodné nebo jak to je. Díky za odpověď :)
Toni ja by som s tým nešpekuloval daj tam také aké tam majú byť.Ked máš tie na HTP tak ich s niekym vyneň alebo predaj. HTP je predsa len iný motor! :palec2:
Díky za odpovědi. Já jen, že se chystám je měnit a teď tu mam bednu 100 úplně novejch těhle svíček. Škoda, tak je holt budu prodávat nebo měnit :)
Nejspíš už to máš vyřešené, ale DOX15LE jsou pro 1,4 MPi 44kW VHODNÉ, navíc jsou to svíčky velice kvalitní, s platinovou elektrodou, pokud jich máš bednu, klidně bych si čtyři vzal ;)
Z technického hlediska není žádný rozumný důvod, proč striktně trvat na těch výrobcem doporučených.
Môžem potvrdiť.DOX15LE mám v aute teraz.Zohnal som ich ako náhradu za DR15TC,ktoré boli od výroby.
ok, posledná otázka.
kde kúpit tieto sviecky co najvýhodnejsie v BA, kolko stoja a ci sa oplatí spekulovat alebo ísť rovno do škodovky keď su len tri.
A co presne si pytam?
sorry za lamacku otazku, nikdy som nic take nekupoval a tie vase sifry neviem ci niekomu budu jasne...
Upraveno od cartmanko
no já bych osobně u HTP nelaboroval, jsou předepsané Bosch nebo NGK, při ceně 75,- Kč za Bosch zkoušet ani jiný nebudu, v Škodovce za ně dáš ranec a přitom to jsou ty samé Bosch-ky :kol-127:
jasne, taky si myslim ze svickami z 47KW neudelam 74KW. :):)
takze mam zhanat Bosch F7HER2 0,8mm, alebo NGK ZFR5P-6 0,9mm.
napriklad Profor by mi neodporucil nieco v BA?
:blink::help:
doporucujem NGK 6893 zfr5p-g
kupit sa daju za rozumnu cenu v akomkolvek mensom obchodiku kde maju ND do skodovky
NGK
Ahoj mam dotazek udelam spatne kdyz do Fabci 1.4 16V 55kW dam misto svicek NKG svicky Brisk A-Line24?
A jaký máš k tomu důvod. Dej NGK jsou vyzkoušené a fungují bez problému těch předepsaných 60tkm.
Důvod je cenový je rozdíl dát za čtyři svíčky 500 nebo 1000 kc
Já Brisky dávám všude a fungujou bez problému
Nesmíš nakupovat ve škodovce, kup někde v mototechně, ty samé svíčky, výrazně levnější. Mě stály nějak kolem 600,-Kč.
ja vim no jenze tady je akorat skodovka a autokelly takze sem dneska koupil ty svicky ve skodovce nebudu s tim laborovat radsi tam vrazim co tam je doporuceno staly kolem 800
Se svíčkama Brisk mám jen ty nejlepší zkušenosti a když se mě někdo zeptá co dát do motoru za svíčky, vždy je s čistým svědomím doporučím. :)
Určitě se to vyplatí, budeš spokojen. Je to lepší, než později řešit poškubávání motru, kolísavý volnoběh apod.
presne moje rec :palec2: taky mam brisky,ale ty tuningove. Firma je seriozni, radi poradi s vyberem a svicky maji za dobre ceny ;) pozadali me jestli bych jim mohl postupne psat zkusenosti s temito svickami, opravdu zatim je jen chvalim :palec2:
Hlavně se musí vybrat správněj typ svíček. Hodně lidí na ně nadává, protože tam dali Brisky, které tam neměli co dělat.
No menil jsem je prave kvuli tomu,ze mi skubal motor a zaclo to delat kdyz jsem se vracel z ostravy k nam do severnich cech.A to bylo docela dost velky skubani to jsem se fakt modlil abych dojel,potom se to celkem sklidnilo,ale nebylo to proste ono.Po vymene je to parada nic neskube :)
Dobry den,
mam F 1.4/50kW, motor AQW. Pri 60 tis som namontoval Brisk DR15TC (trojbodove) povodne tam boli Champion RC 89 PYC
(jednobodove). Championy v case vymeny u nas nemali. Zistil som, ze na jenom valci sa sviecka castejsie (za 2 tyzdne) zanasa karbonom, ostatne su ciste. Vag hlasi: 16688 vynechanie zapalovania, ale predpokladam, ze tato chyba je uz len dosledok usadzania karbonu. Po vycisteni sviecky vsetko funguje normalne. Moze to byt tym, ze je tam iny typ sviecky ako povodny, alebo moze byt zavada este niekde inde? Nezatazuju trobodove sviecky viac zapalovaciu elektroniku ako jednobodove? Dakujem za rady vopred.
Možností je viac :vadná sviečka (aj ked je nová) ,vadná kabeláž zap.,zap. lišta,vadný válec(zapeč. alebo prasknutý krúžok)atd lol
Dakujem. Vstrekovaci ventil to nemoze sposobovat? Ako sa pozna vadna nova sviecka? Vymenit vsetky sviecky?
Ako mam postupovat?
Mrkněte sem. je to sice na moto, ale pro představu. . . http://www.kawa.cz/
je to v sekci zajímavosti
Ako mam postupovat?
Prehoď sviečky medzi sebou a uvidíš. Ak by to robilo dalej tak môžeš skúsiť prehodiť vstrekovač. :palec2:
Dakujem za rady. Ked nieco zistim, ozvem sa.
