Říjen 21, 20195 r V sobotu návštěva u Ferdy. Dokódováno: - asistent jízdních pruhů -automatické odsunutí elektrického sedadla po vypnutí zapalování po otevření dveří -Paměť na nastavení jízdních režimů - otevřít a zavřít kufr z větší vzdálenosti -možnost vypnutí denního svícení v menu Ještě jednou moc děkuji Ferdo.
Únor 2, 20205 r Ahoj, byl by prosím někdo schopný vypnout mi přes kódování start stop? Jaká je cena? Nejlépe Praha... díky moc
Únor 9, 20205 r Zdravím všechny a mám prosbu. Nemáte někdo kompletní seznam možností toho co lze dokódovat na Kodiaqa RS r.v.2019? Děkuji předem.
Únor 19, 20205 r V 5. 5. 2017 na 11:01, ferda25 napsal: Co lze: protočení ručiček po zapnutí zapalování v budíkách, položka dotankovat v palubním počítači, zavírání 5 dveří krátkým stiskem, zadní světla s denními, aktivace corner v mlhovkách, ESC OFF/Sport, XDS+, air-care, zobrazení otáček ventilátoru v automatickém režimu, trvalé vypnutí start/stop, odblokování videa za jízdy, easy entry u řidiče a spolujezdce(závisí na výbavě - to vlastně platí u všech položek), aktivace follow to stop...... Ferdo, mohl bych se k tobě objednat? Rad bych trvale vypnul start stop, a nechal dokodovat ostatni vychytavky.
Únor 20, 20205 r Je tu niekto, kto má plynový pedál zmenený na audi? Ak áno, cítite rozdiel? Ja to mám nastavené, ale reálne sa na odozve nič nezmenilo.
Únor 22, 20205 r Ahoj všem, mám dotaz. Kamarád si koupil Kodiaqa RS téměř v plný. Co tam lze ještě zajímavého dokódovat? Hlavně by chtěl prediktivní tempomat, půjde to stejně tak jako má Superb? @ferda25 Upraveno Únor 25, 20205 r od Koty
Březen 14, 20205 r Zdravím. Potřeboval bych radu, VAG v. 19.6 nejde mi nakodovat staging , může mi někdo poradit jak na to ? na adrese 1087 inscenace nelze změnit. děkuji
Duben 1, 20205 r Zkoušel tady někdo caristu s MR2020? Muj kodiaq to ani nepozna i kdyz s SII funguje bez problemu.
Červen 25, 20205 r V 5. 5. 2017 na 11:01, ferda25 napsal: Co lze: protočení ručiček po zapnutí zapalování v budíkách, položka dotankovat v palubním počítači, zavírání 5 dveří krátkým stiskem, zadní světla s denními, aktivace corner v mlhovkách, ESC OFF/Sport, XDS+, air-care, zobrazení otáček ventilátoru v automatickém režimu, trvalé vypnutí start/stop, odblokování videa za jízdy, easy entry u řidiče a spolujezdce(závisí na výbavě - to vlastně platí u všech položek), aktivace follow to stop...... Ahoj, neporadil by někdo kde hledat nastavení "Aktivace zadní světla s denními" pro Kodiaq 2018, zadní světla jsou LED High, bohužel nastavení které jsme našel nic nezmění. Díky za radu
Červenec 7, 20205 r Je škoda, že odborník Ferda je tak daleko od nás :-( potřeboval bych někoho z okolí Liberce s kým by se dalo domluvit na nějakém nakódování. Bohužel tady o nikom nevím :-(
Červenec 7, 20205 r V 18. 9. 2019 na 12:24, Michal B. napsal: severní morava - opavsko @MaroCZ zkus přes SZ ......... @AMPER1 pokud máš kameru na čtení značek, tak nebude problém, jinak asi bude problém. Největší mistr na programování je @ferda25 ze Strakonic je ještě nějaká výbava, kromě čtení dopravních značek, který znamena tu lepsi kameru ?
Červenec 13, 20205 r Ahoj, lze dokodovat i pokud nemam cteni dopravnich znacek? tj. ze by se ta lepsi kamera davala jeste k necemu jinemu?
Červenec 16, 20205 r Ahoj, nevim jestli se nebudu opakovat s otázkou, ale jak je na tom dokódování určitých funkcí z pohledu záruky? Chtěl bych si pár věcí dodělat - např. to, že se při dešti nezavře panorama (jsem zjistil až teď při dešti :D) nebo komfortní nastupování by se mi taky moc líbilo. Dík moc za info
Červenec 16, 20205 r Na zavieranie okien a panorámy nestačí len kódovanie, potrebná výmena dažďového senzora, viac info u Ferdy.
Červenec 16, 20205 r aha, tak to dík za info, to jsem nevěděl, ale i tak bych si chtěl nechat něco dokódovat, takže moje otázka platí :)
Červenec 16, 20205 r Záleží jaký typ záruky řešíš...ta "zákonná" je 2 roky a vztahuje se jen na soukromé osoby a vše je jasně dané zákonem....vše ostatní je jen otázka dobré vůle ze strany prodávajícího. Tj. místo, dotazu zde bys měl spíš tuhle otázku řešit s prodávajícím(doporučuji písemně) a vyhnout se tím případným nepříjemnostem.... Pokud s tím bude mít prodejce problém, určitě by bylo vhodné zde zveřejnit jeho jméno, aby se takovém prodejci každý raději vyhnul.
Červenec 17, 20205 r no řešim tovární 5ti letou záruku a spíš mi jde o to, jak moc se můžou odvolávat na to, že do vozu někdo zasahoval a doprogramoval např. komfortní nastupování.
Červenec 18, 20205 r V 13. 7. 2020 na 12:12, ferda25 napsal: Lane asistent. Jinak prediktivní ACC lze nyní už i Kodiaqa. jde prediktivni ACC dodelat i do Kodiaqa 6/2018 s Amundsenem? A pripadne i Laura? Diky za odpovedi. Upraveno Červenec 18, 20205 r od Redfish Lane Assist mam vc. cteni znacek
