před 9 minutami, Kolbik napsal:
@stanmar diky za nafoceni. Zkusim dnes po Praze najit nejakou rozumnou rovinu a nafotit neco vypovidajiciho. Obavam se ale, ze zde nemas takovy uskok na levem svetle jako ja. A to jsme byli ve stejnem AS servisu. Ale abych nepredbihal, jeste jednou nafotim...
Koukám na Tvoji fotku. Máš to ukázkově do schodů, jak to má většina aut rovnou z výroby.  Tím nekritizuji, pouze konstatuji.
před 7 minutami, Clerfayt napsal:
...spíš domýšlíš něco, co na fotkách není, schode ?
Bubaqu, Clerfayt myslím psal o této fotce Kolbika z 10.12., ne stanmara z dneška...
Foto "schody" Kolbik:
@Stanmar: SUPER, díky moc, tohle pomohlo mnohem víc než desítky příspěvků ? Už jsem zkoušel u nás v garážích, ale ne takhle systematicky. Dosvit mi myslím vycházel také kolem 35m. „Tvar“ z 5m naprosto totožný (od výroby).
ty schody jsou opticky klam . ty dva vrcholy jsou ve stejne vysce . vsimni si, ze z leveho svetla ta rovina utika doprava smerem dolu. je to videt i Stanmara na prvni fotce
před 4 hodinami, Clerfayt napsal:
S tímto bys měl být spokojen, ne? Víc to dle mého názoru zvednout nemůžeš.
Jinak famózní tunel. Ta podlaha se zdá být parádně rovná .....
Jo, podlahu tam mají zánovní a vypadá dost rovně. Včera jsem to měl možnost vidět večer cestou z Ostravska, za mě mu to svítí výborně, nemůžu ale říct, že by tam byl nějaký extrémní rozdíl od mých bixenonů, jak se tady snaží občas někdo vsugerovat, nicméně to viditelně svítí lépe - alespoň na tlumená světla určitě. Bohužel to nemůžu srovnat se stavem před tím, než mu to seřizoval autorizák, protože jsem to neviděl.
Na základě přečtení[mention=33271]Stanmar[/mention] - ovy recenze světel jsem dneska dotankoval plnou nádrž, nafoukal gumy a pro porovnání výsledků nafotil ještě jednou mé nastavení. Zajel jsem do nových podzemních garáží. Podlaha by tedy měla být naprostá rovina.
5m
10m
15m
25m
Pokles asi nejaky bude ale rozhodne nie 1%. To sposobuje, ze prava strana stupa do nebies. Este stale si myslis, ze mas svetla nastavene tak ako maju byt?
[mention=21025]Coldrex[/mention] a nebylo by lepší přispět svým nastavením?
Já nikde nepsal, že to mám dle “příručky” a tedy 100% správně, jak to má být. Je to 2roky (50tis.km), co s tím jezdím a hlavně vidím, přičemž mě za tu dobu neproblikl prakticky nikdo. Z tohoto důvodu nemám moc zájem jezdit na seřízení stylem hokus pokus a ještě to financovat v autoriz.servisech, kde jak určitě víš chcou cca 800-1000Kč za seřizení.
LukasCBR: levý máš moc vysoko .. ty křivky z levého světla - pravá a z pravého světla - levá mají směr dolů a musí se na těch 5m protnout uprostřed patních bodu.
V sucasnosti v tej zaplave oslepujucich svetiel, kedy si asi kazdy z nas zvykol na caste oslepenie na horizontoch, hrboloch a pod. tazko niekto vyhodnoti, ze ty iduci oproti alebo zozadu by si mohol oslepovat v mensom pocte pripadov.
Bol by si blazon ak by si si nechal rozmrdat tie svetla autorizakom, ked v teme je o ich nekompetentnosti dost skusenosti. Jedine kukat a zapisovat kolko cim a na ktory smer potocia. Ale platit za to je zbytocne, ked to vie clovek spravit aj sam, ak uz mas ako taku referencnu hodnotu offsetu. Skoda, ze si neskusil posadit sa na kraj kufra, alebo inak zatazit auto, ze ci sa tie svetla vratia same do takejto urovne.
Zkusil jsem nafotit trochu detailneji, jak to ted mam serizeno ze stejneho servisu SA jako byl i Stanmar. Troufam si rict, ze rovina snad byla ok, bohuzel tunel jsem ale nenasel. Od plne nadrze je najeto 60 km, tak doufam, ze to je jeste snesitelne:) Prilozil jsem jeste laser, s vyskou 70 cm, ktery jsem na prvni fotce zvyraznil. Pokud se nepletu, tak podle schematu krizu by mel byl spodni lom ve vysce 65 cm, pro tahle auta.
Pri vetsi vzdalenosti jsou ty fotky nic moc, ale vychazi mi z toho dosvit leveho svetla cca 35m max.
5m detail foceno pred autem (trochu stazena bila)
5m foceno z auta
10m
25m
35m
Docela by me zajimalo, co se vlastne fyzicky stane s vyskami svetel po prepnuti do zakladniho rezimu. Zkousel jsem i menit svetla z MANUALu na AUTO jak se psalo vyse, ale vysky stale stejne (zkousel jsem i popojizdet).
Co sa vysly tyka, tak asi nic. Zrejma len pri dialnicnej rychlosti by nedoslo k pridvihnutiu svetiel. Skus prepnut z Auto na Man ked mas aktivne to rozsirenie svetelneho kuzela prisvietebim do zakruty napr. pri zaradenej spiatocke.
Ako sa ti zachova vyska svetiel ked za posadis na okraj kufra alebo ked inak zatazis auto?
aby se ignorovala nivelace, musis vypnout zapalovani,  nastavit prepinac svetel do manualu a pak zapnout zapalovani. pak se krokove motorky nastavi do polohy 0 a ignoruji snimace zatizeni.
Takze z toho vyplyva, ze pri pouziti tohoto postupu neni potreba diagnostika pro uvedeni svetel do zakladniho nastaveni ? Vysvetlovalo by to mozna postup nekterych AS, kde v mem pripade nebyla pouziva diagnostika pri serizovani svetel. Az bude cas zkusim porovnat, jestli uvidim nejake rozdily...
Tím si nejsem jistý protože ta poloha 0 nemusí nutně znamenat servisní polohu.
V 16. 12. 2019 na 12:48, Bubaq napsal:
Jak se ti ten dosvit cca 35 m jeví pro reálný provoz při 90 km/h na okresce?
Není to z okresky, ale z dálnice (rychlost zhruba v rozmezí 120 - 140 km/h), obsazení 2 dospělí, bez dalšího zatížení, nádrž něco přes 3/4. Foceno z místa spolujezdce - foto neupravováno, a nejsou to úplně věrné odstíny (jedna fotka je celkem tmavá - a hned to vypadá o něco hůř), kvalita tedy nic moc, ale blbě se to za jízdy fotí.
sv1.thumb.jpg.2369341ca70bb3a8ca8fa6e32158d87e.jpgsv2.thumb.jpg.c390bf325febea1ff22af4a90c8f23e2.jpgsv3.thumb.jpg.6782969dedd3b75dade3f6f87a598578.jpgsv4.thumb.jpg.15325a2b80570a59c7dcf5db5a13e0c0.jpgsv5.thumb.jpg.971600b33e339c01ca483094cf1eaacc.jpg
Upraveno od stanmar
úprava textu
Děkuju, ale z fotek se nic nepozná, jak se tu na ukázkách už probralo. Spíš mě zajímaly tvé subjektivní dojmy pro porovnání.
Ano na posouzení bychom se museli někde setkat i se svými auty, i když ani to by nebylo 100% vypovídající.
Svítí mi to dál za všech režimů (rychlostí), pouze nemám vyzkoušeno plné zatížení.
Je sranda sledovat tuto vasu temu,ako riesite neustale dokola to iste....ze auto,nalozene,zatazene,nezatazene,nadrz natankovana,gumy nafukane,nenafukane,rovna podlaha,kriva a podobne nezmysli......
Toto som nezazil nielen ze u ziadnej Skodovky,ale ani u ziadneho ineho auta,ze by niekto kvoli svetlam sledoval a bol povinny dodrzat tolkoto dalsich podmienok a parametrov....
U ineho auta sadnem,idem a neriesim.....
Tu ide uz fakt asi  o to,ze tie svetla su v Octave po FL v led prevedeni tak odflaknute,ze ich podla mna nikdy idealne nenastavite,takze tato tema tu bude ako tak vidim uplne nesmrtelna a naveky.
Alebo to tu iba par jedincov prehnane riesi a je niekto,komu priamo z fabriky tie vsetla za kazdych okolnosti funguju korektne bez akehokolvek cirkusu okolo?
dekujeme za kvalitni a vsevysvetlujici prispevek (y)
Patrik1971-
Pokud by jsi s OIII fc s LED světly jezdil často a v různém zatížení v noci, nejspíš bys to taky řešil.
No on ani Superb za ty prachy není nic moc co se týče kvality a dokonalosti.
Navíc světla jsou o dost důležitější téma než nějaké odpadávající lišty, loupající se řadící páky, zamrzající infotainment a co já vím co všechno.
A jen tak mimochodem, od čeho tu asi fórum je ? Aby si někdo mohl honit triko ?
Upraveno od stanmar
Hezký večer  všem, potřeboval bych prosím s něčím poradit,  mám octavii 3 FL s Full LED světlomety a přestalo mi fungovat naklápění světel. I kdyz jedu sám, auto není naloženy, tak světla svítí maximálně tak 10metru před auto, když zapnu světla dálkové,  tak je vidět, jak kužel vyjede na správné místo  a když dálkové světla vypnu, tak sjede zase do země... Nevíte co s tím může být? Děkuji
Přijde mi to spíše na klasiku a tedy že to nemáš seřízene vůbec a světla ti svítí do země. Naklápěni ti nejspíš funguje, když ti vyjedou při dálkových nahoru. Ikdyz to budeš mít seřízene správně, potkávaci světla ti i tak po přepnutí na dálkové vyjedou ještě o něco výše...
Nebo případně nějaký problém se senzorem zatížení, ale tipuju klasiku.
Dobry den mam O3 full led svetla 2019 a zamlzujou se mi. Je to normalni nebo to mam dat na reklamaci a vymeni mi je? Jake vy s nimi mate zkusenosti?
