Únor 23, 20169 r Jenom zepředu u západky nehtem podzvedneš, a pak malým šroubováčkem vypáčíš. Plaketka drží kromě těch dvou západek (viz foto) ještě uprostřed na oboustranné pásce. Ale měnil jsem pouze plaketku, chromový rámeček zůstal, je stejný.
Únor 23, 20169 r Diky. Takze potrebujeme verzi se sroubkem...? http://www.obautodily.cz/nahradni-kryt-radici-paky-skoda-6-ti-se-sroubem-cerny-6994cz1046/
Únor 23, 20169 r Já koupil verzi se šroubkem, jelikož takový je i originál na autě. Na fotce je stará plaketka a nový rámeček. Ten jsem neměnil, nechal jsem původní. Takže pokud plánuješ vyměnit pouze plaketku, tak je to jedno, co koupíš.
Únor 23, 20169 r Přidávám stejnou zkušenost. Mám MR 2016 a verzi se šroubkem (zjištěno až při pokusu o výměnu). V servisu snaha o výměnu plaketky - skončilo zničením té staré. Takže pokus číslo 2 ve stylu "udělej si sám" a tentokrát úspěšný, nicméně mě to přišlo na něco přes 3 stovky (viz http://www.obautodily.cz/nahradni-kryt-radici-paky-skoda-5-ti-original-cerny-6991cz1046/) - opravdu stačí tu starou plaketku vyloupnout zboku (použil jsem velmi tenký nůž umístěný mezi chromový rámeček a plaketku). Jen je třeba dát si pozor - plaketka bývá ještě přilepená, takže v některých případech bude nutné použít trošku síly. Ale šlo to nakonec pěkně
Únor 28, 20169 r To určitě souhlasím, ale já už měl novou řadičku a potřeboval jsem vyměnit jen plaketku (vzal bych si samozřejmě lesklou plaketku ze staré řadičky, ale to by mi ji nesměli zničit v servise, že... :-) ). Navíc jsem si bohužel nikde nevšiml, že by se tato řadička: http://www.obautodily.cz/skoda-rapid-radici-paka-s-manzetou-5-ti-cervena-6250cz898/ prodávala s lesklou plaketkou. A ten rozdíl ve vzhledu (teď myslím matná x lesklá plaketka) je vážně dost znát... Názory na červenou hlavici řadičky se tady na fóru různí, ale v mém okolí jsem se setkal jen s pozitivními reakcemi :-) Líbil by se mi k tomu ještě tento volant: http://www.skoda-parts.cz/products/trirameny-multifunkcni-volant-s-razenim-pod-volantem-fl-cerveny/ , ale to už je trošku finančně přes čáru. Navíc ta práce s jeho výměnou... :-) Upraveno Únor 28, 20169 r od whitecoat
Březen 4, 20178 r Přidám svou zkušenost s výměnou plaketky. Inspiroval jsem se zde, kde již bylo vše k výměně řečeno, jen jsem k tomu udělal pár snímků navíc. Původní plaketku podebrat vepředu nebo vzadu (opravdu stačí bytelnější nehet) u zobáčku, který zapadá do chromového rámečku a vsunout něco na vypáčení. Uprostřed je přilepená, tak se nebát zabrat, ale páčidlem se moc nezapírat o "chrom", který je samozřejmě ve skutečnosti měkký plast. Pokud máte kompletní balení plaketky i s novým chromovým rámečkem, tak to ale moc řešit nemusíte a případně vyměníte i ten. Pod plaketkou zůstane původní oboustranná páska více či méně poškozená. V tomto případě by se asi dala znova použít. Já jsem ji ale sloupl a očistil lihem pro nalepení nové. Aplikace nové oboustranné pásky. Tato přesně střižená byla přiložena s novou plaketkou. Postačí i jakákoliv jiná tenká. Vložit plaketku zobáčky do mezer v rámečku a zacvaknout. Hotovo. Na černé lesklé bych netrval, ale líbí se mi, že na této verzi krásně vynikne schéma řazení.
Duben 27, 20178 r Dnes nahlásená v servise,odretá riadiaca páka,bez problémov mi ju vymenia vedia o tomto probléme.
Červenec 14, 20178 r Na tři roky starém autě a po 65000 km budu reklamovat ošoupanou kůži na řadící páce, to jsem zvědav jak se k tomu postaví...
Srpen 30, 20178 r Ahoj, protože se začala loupat hlavice na řadící páce, koupil jsem novou. Na netu vidím jak starou vymontovat u Fabií a Octavíí, ale na Rapida nic. Nemohl by někdo trochu polopaticky napsat, jak ji vyndat? Díky
Srpen 30, 20178 r Strieborný rámik zostane v tuneli. Páčidlom z PVC, nie skrutkovač zasunúť medzi strieborný rámik a PVC rámik, na ktorom je koža rýchlostky od strany ručnej brzdy a nadvihnúť. Páčidlá musia byť dve. sú tam dva zobáčiky po krajoch rámika. Samozrejme, že musíš zaradiť 3-ku, aby si sa tam dostal. Potom už len pomaly vysúvať nahor. vlastnú "guľu" na tyčke rýchlostky dáš dolu ako u Fabie, Octávie.
Srpen 30, 20178 r Podívej se také na předchozí příspěvky - bylo tady ještě jedno podobné téma, tak jsem sloučil.
