V 17. 3. 2023 na 17:15, Karel z HK napsal:
Byl jsem ve středu na prvním servisu s výměnou oleje 2 roky/17 000km. Před garáží jsem koukal na měrku oleje a olej byl tak 3 mm nad horní rysku (ten ohyb měrky). Dnes jsem to měřil u na studeným motoru (na měrku jsem navlíkl kroužek 5mm abych dostal hladinu do měřitelného pásma) a po odečtu je to taky nad tím ohybem měrky. Můžu to nechat nebo mám odsát? Dík Karel
Při nadměrném množství oleje se v něm motorové části otírají více, než kolik měli inženýři v plánu. Větší odpor -> větší zátěž.
Řekl bych, že zpětný ventil mají všechny motorové filtry. Nicméně, tento ventil je na filtru vidět. Je to ta gumové membrána pod dnem filtru. https://motofocus.cz/technika/67408,olejovy-filtr-srdce-motoru
  • o 3 týdny později...
Tohle je ale na staré TSI řady EA 111( dvojková fábia). Nové TSI (řemenové rozvody) mají filtr co psal Míša.
Editováno: , autor: SROTTY
Mám dotaz ... koupil jsem před dvěma roky tento olej, že ho použiju při výměně do fábie. Nicméně nejsem si jistý jestli po 2 letech a také se přiznám po tom co jsem ho blbec zapomněl v kufru v autě přes zimu, jestli se dá vůbec použít? Nemám ani tak obavu o trvanlivost, ale o to co se mohlo s konzistencí oleje stát při skladování v autě přes zimu - jsem holt zapomnětlivý blbec. Kdyžtak ho prostě dám do pr**** a koupím nový - nechci si zmrvit motor kvůli oleje za 1300,- díky za rady
Motorový olej - 5W-30, syntetický longlife, ACEA C3, VW 504.00 a VW 507.00, MB 229.51 a MB 229.31, Porsche C30, DE distribuce, objem 5l
V zimě, v kufru, v originál zavřené lahvi se s ním stane to samé, co s olejem nalitým olejem v motoru, tj vůbec nic. ;-)
Editováno: , autor: McMatej
  • o 2 měsíce později...
Byl jsem ve středu na prvním servisu s výměnou oleje 2 roky/18 000km. Musím na druhou výměnu oleje, teď po 1 roce do servisu Škoda? Nebo mohu použít jiný servis? Dík za odpověď.
Zdar ve spolek. Letos poprvé budu měnit olej sám. Skončila mi 5 léta záruka... mám pred FL. Chodil jsem do AS každý rok, tak mi tam dávali 5W40 Shell dle normy 502.0. Mám v plánu nalít tohle, co vy na to??? Dle štítku to plní normu 504.0...
před 10 hodinami, JendaII napsal:
a proč jako chceš měnit olej, když ti tam lili celou dobu 502.00 5W-40, který se dává na interval 1rok/15tkm ? mraky uživatelů si nechávali krátit prodloužený interval 2roky/30tkm, kam patří tento LL olej 504.00 5W-30 právě proto, aby si tam mohli dávat ten hustší 5W-40..a ty najednou přemýšlíš o tomhle oleji ? proč ? pokud chceš měnit olej po 2 letech/30 tkm tak pak to chápu a je to správně, ale pokud chceš zůstat výměnou po roce, tak je to nesmysl i když samozřejmě bys chybu neudělal, když bys ho tam dal a vyměnil po roce, nic by se nestalo, ale když se tam dává 5W-40 celou dobu, tak bych v tom pokračoval, můj názor...
Inu v tomto případě jsem velmi neznalý... Myslel jsem, že když jezdím více krátké trasy do práce (8+8) tak že bych tam dal tento olej...
Mám otázku, je možné že kdybych tam nalil olej 0W20 tak ten motor hůře pojede a bude se více "třást" ???
Též bych doporučil dodržet 5W-40 - 502.00. Hlavně si pohlídat plnění normy "SN PLUS" a olej měnit včas. To PLUS je podstatné! Mimochodem, SHELL doporučuje pro 1.0TSI HELIX ULTRA 5W-40. Toto ale platí pouze pro vůz bez filtru pevných částic!!! Na to bacha.
