Active Plus daylight, autozamykanie?
luczan
ahoj,
kupil som jazdenu fabiu 5/2016 Active plus (44KW) a zarazili ma dve veci:
- denne svietenie je riesene stretavackami (a teda svietia aj zadne svetla), pricom v rohoch svetiel su ziarovky ktore su pre daylight. Je toto normalny stav pre zakladnu vybavu alebo ich len neviem zapnut?
- absencia automatickeho zamknutia po rozjazde. V prirucke nie je ziadne obmedzenie na vybavu.
Ak ma niekto skusenosti s takouto vybavou, moze mi povedat ci je to ok? Dik
Aut. zamykání - Následující funkce centrálního zamykání je možné individuálně nastavit v infotainmentu v nabídce  →  → Otevírání a zavírání. - musíš mít Swing/Bolero/Amunsen.
Světla - zkus toto
Aktivace funkce u vozidel bez infotainmentu › Vypněte zapalování, přitlačte ovládací páčku směrových/dálkových světel směrem k volantu, posuňte ji nahoru a přidržte ji v této poloze. › Zapněte zapalování a držte ovládací páčku ve zmíněné poloze do zaznění zvukové signalizace (přibližně 3 s).
Ale píší, že v některých zemích při denním svícení svítí i zadní
- aktivovat/deaktivovat denne svietenie podla prirucky som skusal, ale to neprepne denne svietenie na krajne predne ziarovky, cize mam pocit ze tie ziarovky su tam zbytocne.
- autoradio je blues, takze zamykanie si nemam ako nastavit - mal som za to ze toto by mohol byt standard uz od zakladnej vybavy.
S tym vykuchavanim skodoviek pre zakladnu vybavu to asi trochu prehanaju, hlavne to autozamykanie ma hneva... a ziarovky si budem teda menit castejsie ako by bolo potrebne.
Editováno: , autor: luczan
napad od ronskispeed odskusam- teda ci ziarovka zasvieti pri vypnutom motore a prepnutej packe blinkra - teda parkovacka len do jednej strany.
Ale nasiel som rovnaku fabiu - motorovo + vybava, rovnaky rok vyroby,maximalne o 2 mesiace mladsiu a tie svetla jej svietia. A zaujimalo by ma ako je v tomto pripade prepinac svetiel - asi na 0, lebo inak tam mame len prepnutie na parkovacky a stretavacky.
A ano wirer, tiez si myslim ze cez diagnostiku by mohlo ist aktivovat zamykanie a snad aj tie svetla. Asi sa s fabcou zastavim v skodovackom servise, aj tak si chcem dat nacenit cuvacie senzory (v jednom servise mi uz dali cenu 400e - omg)
