Únor 19, 20187 r Autor ...můžeme porovnat, také se mi "staví jinak" Zkusím to nahrát, jestli si vzpomenu, oproti zdi...možná je to placebo
Únor 20, 20187 r byl jsem v servise na olej, a na superbu 6/2017 delali nejakou upravu/akci prave kolem svetel, ale starsi superb 5/2016 pry dotcen neni a ano, po nastartovani se to kalibruje jinak, alespon pocitove
Únor 23, 20187 r Zdravím Vás, stejný problém Superb III 2/2017. Včera večer začalo. Dnes znovu. Po dalším nastartováním svítili už OK.
Březen 20, 20187 r Ahoj, zjistil jsem při jízdě v noci že se mi nenatačejí xenony. Natočil jsem si kalibraci při startu . A vypadá to ze kalibrace vůbec neprobíhá jako by byli čocky zaseknuté.Je tohle normální ? 044387D5-2BE9-4FAB-8B7A-2D9BBEDA7F19.MOV
Březen 20, 20187 r Máš ovladač na poloze auto? Ve standardní poloze se mi taky nanatáčejí, stejně tak pokud máš zapnutý režim ECO a nebo v individualu nastavení světel na ECO. Nějakou kalibraci jsem na tom videu ale viděl.
Březen 20, 20187 r Ahoj díky moc, ovladač mám stále na poloze auto ale popravdě nejsem si teďka jistý jestli jsem najel na eko to ještě zkontroluju . Kalibrace nějaká jakoby probíhala ale když to má udělat ten typický pohyb zprava doleva tak jakoby se ti čočky kousli ale uvidím až přijdu k autu tak zkontroluj jestli to není v režimu eko popřípadě zkusím přepnout na normál a uvidíme co to udělá, stejně v pátek jdu na 30000 servis a bylo mi oznámeno že budou dělat nějaký přenastavení světel právě ohledně toho je zůstávali viset a svítily do země i když u mě to neprojevilo.
Březen 20, 20187 r Jj na to je nejaka TPI, taky mi to delali. Ale ja jsem s tim problemy nemel, resili mi tim problemy se svitici kontrolkou nefunkcnich prednich dennich led a taky problikavani protijedoucich aut pri sviceni dalkovymi na SLA :-)
Březen 26, 20187 r Ahoj, mám trochu jiný problém, měnily mě jedno světlo a i když světla údajně seřídily a pak i podruhé v rámci reklamace, kdy i nahráli nový software řešící problém, o kterém se píše v tomto vlákně, auto svítí velice dobře, ale jen do malé vzdálenosti (nicméně určitě mnohem dál než dva tři metry...) a pak následuje ostrá tma. V servise tvrdí, že už není co seřizovat a že světla jsou OK. Když na dálnici předjíždím a nebo jsem předjížděn jiným Superbem, vidím, že svítí více do dálky a není tam tak ostrý přechod světlo versus tma. Problém jde vidět na fotce, ale není moc ostrá. Myslíte, že je to jen o seřízení světel v asi jiném servise? Jo a dodám, že kalibrace po nastartování probíhá.
Březen 26, 20187 r Autor Zrovna včera jsem jel pár desítek km v totální tmě...a pochvaloval si, že ty Xenony na SuperBu vůbec nesvítí zle, zvláště když v okolí není žádné další osvětlení. Podle fotky se mi zdá, že ti to opravdu svítí příliš krátce, nejlépe porovnat s jiným Supem
Březen 26, 20187 r před 7 hodinami, Lukáš P. napsal: Ahoj, mám trochu jiný problém, měnily mě jedno světlo a i když světla údajně seřídily a pak i podruhé v rámci reklamace, kdy i nahráli nový software řešící problém, o kterém se píše v tomto vlákně, auto svítí velice dobře, ale jen do malé vzdálenosti (nicméně určitě mnohem dál než dva tři metry...) a pak následuje ostrá tma. V servise tvrdí, že už není co seřizovat a že světla jsou OK. Když na dálnici předjíždím a nebo jsem předjížděn jiným Superbem, vidím, že svítí více do dálky a není tam tak ostrý přechod světlo versus tma. Problém jde vidět na fotce, ale není moc ostrá. Myslíte, že je to jen o seřízení světel v asi jiném servise? Jo a dodám, že kalibrace po nastartování probíhá. Tohle je dle mého na reklamaci opravy. Upraveno Březen 26, 20187 r od HynekV
Březen 29, 20187 r Ahoj, take jsem zaznamenal problem s prednimi svetly, resp. s levy svetlem. Po nastartovani se provede kalibrace a svetla se srovnaji a zdaji se byt OK. Pokud se rozjedu, tak po nejakem case (a par zatackach) se svetla jako kdyby rozejdou. Prestanou se natacet spolecne, ale leve svetlo jako by se zacalo vice natacet doleva. Po ostrem zatoceni doleva, doprava a zpet se mi zda, jako by se leve zacne courat a skoro se paprsky na chvili prekrizi. Hlavne mi vsak vadi, ze se leve svetlo jakoby posune dolu a pri jizde rovno (jedno jakou rychlosti) pak porad sviti nize nez prave. Potvrdilo se mi to ve meste, kde jsem dojel rovno za auto prede mnou v kolone a videl paprsek svetla na jeho kufru. Po zastaveni cca po 2 sec. se leve svetlo prestehovalo do spravne vychozi pozice. Nevim, zda to není 'mestsky' rezim, který se uvadi v manualu, ale je divne, ze to leve svetlo sviti nize i když jedu mimo město (>80km/h) nebo po dalnici. Takze jsem to zkusil proti zdi a natocil to na mobil. Je tam krasne videt, ze po zastaveni (volant stale rovno), se leve svetlo posune doprava (1) a pak nahoru (2) do zakladni pozice viz schema nize: Nikdy drive jsem si toho nevsimnul, ale posledni dobou to dela porad. Je to normalni? Dela Vam to taky? Auto je Combi Style+ MY2017, svetla Bi-Xenony bez DLA, prepinac v pozici AUTO. Diky OnMi LeftFront.mp4 Upraveno Březen 29, 20187 r od OnMiT312
Březen 30, 20187 r Ten posun leveho xenonu po zastaveni je normalni. Tam chyba neni. To ostatni dle popisu nedokazi od stolu posoudit. Edit: jenom si ted nejsem jist, zda po zastaveni mi ten levy xenon krome pohybu doprava, taky nepovyjede o kousicek nahoru... Na tom tvem, ten pohyb nahoru nevidim. Jeste edit: tak asi jo, mam dojem, ze mi jde kousek nahoru. Nasel jsem podobne video. Sice golf, ale princip stejny. Upraveno Březen 30, 20187 r od Martin Bednář
Duben 4, 20187 r Autor Tak zdá se, že oficiální oprava 94K1 není zcela úspěšná... Včera zůstal dole pravý světlomet, dnes levý... 20180404_065225.mp4
Duben 4, 20187 r V jakem origo Skoda servise v Brne jsou machri na serizeni bixenonu? Tam kam jezdim se zda ze to moc neumi...
Květen 8, 20187 r Pred pár dňami sa mi stalo to isté - našťastie ešte iba prvý krát. Jeden xenón proste zostal svietiť do zeme. Napadlo mi, či to nebolo byť tým, že ešte počas kalibrácie xenónov po naštartovaní som ťukol do ovládača na diaľkové svetlá a zapol som automatický režim. Zatiaľ neriešim, keď sa to stane viac krát, určite budem. Inak pred cca mesiacom som bol na prehratie firmvéru svetiel.
Květen 8, 20187 r Autor Tak si to příště nahrej a pošli do servisu, protože pak budou tvrdit jako mne, že po zásahu se jim ještě nikdo nevrátil...
Červen 26, 20187 r Nechcu zakládat nové vlákno - setkal se někdo s občasným problikáváním xenonové výbojky?
Červen 26, 20187 r Dík. Docela by mě zajímalo, jestli je to zmetek a nebo má tak krátkou životnost (necelé dva roky a 62 tis. městského provozu). Patří do S3 výbojka DS3? V návodu je odkaz na odborný servis. Upraveno Červen 26, 20187 r od bojler
Červen 26, 20187 r No možná to zaměnil někdo v bazaru/u předchozího vlastníka. Kdo ví, co se s autem dělo.
Červenec 4, 20187 r Menil uz niekto vybojku?Skutocne musi ist dole podblatnik a nasledne spravit cez diagnostiku zakladne nastavenie?
