nelej tam iné čističe ako originál a správny postup lebo to viac dobabreš , to radšej len výplach destilkou
Ahoj mam dotaz ubyva mi chladici kapalina. Cca 2 dcl na 1000 km.Delany rozvody i pumpa nevi nekdo prosim cim by to mohlo byt. Diky za jakoukoliv radu
Precitaj si cele toto vlakno. Zas tak vela tu toho nie je. Odpoved tu najdes.
V 21. 3. 2022 na 20:42, marfan napsal:
Bola teda hlava prasknutá alebo len tesnenie fúklo, pretože ja som mal to tesnenie na podobnom mieste také isté podľa foto mechanika.
Vieš či bolo treba hlavu meniť.
Auto som osobne nepreberal. Takže som bol ukrateny od rozhovoru s mechanikom. Ale podľa faktúry som platil za repasovanú hlavu a tesnenie.
Upraveno od susliak
V 22. 3. 2022 na 7:01, suri. napsal:
https://youtu.be/ZfNF0NjbVO8
Asi to nakoniec urobím podľa toho to videa.
V 3. 3. 2022 na 16:12, dreesy napsal:
Zdarec rád bych se podělil o svůj problém, vlastním OC3 2016 2.0 TDi 110KW (160tkm), začala se mi ztrácet chladící kapalina, po domluvě v servise se udělaly rozvody s vodní pumpou, nepomohlo, dva dny od rozvodu prázdná nádržka chlad.kap. opět sem  navštívil servis s tím že problém pořád přetrvává a domluvil si opravu(termín na opravu až v ponděli), dneska při příjezdu z práce (cca po 20 km) domu slyším v autě jak kdyby bublání vody, zastavím kontorluju motorový prostor, v nádobce více vody než by mělo být, jak kdyby voda odněkud vřela do nádobky, od motoru cejtím strašné teplo, na nadobce od kapaliny se nedala udržet ruka, po otevření nádobky není barva tak ružová jak by měla být, spíše do hněda, na omak mi nepřijde že je v tom olej. Pod rozovdama na spodním krytu viditelé kapky vody!!  Teplota oleje i motoru se drží v normě. Přijde mi jak kdyby auto ztratilo i tah, prostě to nejede.  čím by tohle mohlo bejt ? Děkuji za rady
Tak po 3 týdnech v servisu  - odzkoušeno sání, egr, hlava - vše ok, přerovnání bloku i hlavy+ vyměněno těsnění, po složení dle mechanika se zdá že voda drží (nutno vyzkoušet na delší vzdálenosti), ale bohužel auto přestalo topit - budou měnit radiátor. Není možné že můj prvotní problém způsoboval vadný radiátor a zásah do motoru byl zbytečný ? díky
V 10. 4. 2022 na 15:18, dreesy napsal:
Nno nevím, ale mám 2.0 tdi 135kW a řeším ten samý problém, udělaná hlava, výměna sání, egr odskoušen prej v pořádku, ale stále to žere vodu, teď ještě více stačí ujet 100km a už to řve..... neví někdo co by to mohlo dělat?, Asi preventivně nechám vyměnit egr. Ale jsem už bezradnej. Kdyby někdo tušil, případně znal dobrého mechanika, který již třeba řešil a ví kam se podívat prosím dejte kontatk. Díííííky
Nádržku máš peknú čistú ? Štartuje bez problémov ? Po štarte nedymí na bielo príliš veľa ? Ak sa pozrieš na víčko na dolievanie oleja je bez "šlemu" ?? Motor nežerie olej ?
Nič nové pod slnkom. Tento problém celkom bežný. Ja som to riešil už tri roky dozadu a úspešne opravené.
škoda že nie všetky riešenia su len výmena sania
Mně to lehce propouštělo, po výměně rozvodů a vodní pumpy to vypadá už stabilně.
@suri. je ešte miesto kadiaľ to môže okrem hlavy, tesnenia pod hlavou, sania, EGR chladiča, vodnej pumpy tiecť ?? Resp. tlakovať systém, že až cez nádobku pretečie chladiaca kvapalina ?
tlakovat může myslím i ucpaný radiátor topení od té sračky G13, pak auto také netopí
sháním intercooler č. dílu 04L129766BA, ve škodovce za nesmysl :-( druhovýroba momentálně nedostupná, tak zkouším všechno možný jestli se někde najde, díky za každé info
riešil som aj hlavu aj KO blok , mimoriadne podarené motory
  • 7 měsíců později...
V 1. 10. 2019 na 23:10, haceink napsal:
Zdravím všechny
Taky mám problém s únikem chladící kapaliny
Sundal se chladič sání byla v něm voda dle tlakovky vporadku ale dle infa od škodovky prý vada se projeví pouze při zahřátí hliníku. Objednal jsem nový a uvidíme . Modlím se aby nemusela halva dolů jelikož je to 4x4 a to prý údajně musí motor s převodovkou ven .  Ale prý u o3 halvy nepraskají vim že tady někdo řešil prasklou hlavu ale prý z většiny části je to ten chladič na víčku oleje nemám žádnou emulzi v chladicce není olej je čistá auto nekouřit pouze se ztrácí voda. To mám pocit při pořádném zatížení. Pro krátký pojizdach ne. Tak jsem zvědav no . Jinak pumpa dobrá nikde žádný venkovní únik .
Jak jsi vyřešil? Díky
Čau lidi.
Mám 3 2.0 tdi 135kw 2016 cupa tuším. Ztrácí se mi chladící kapalina. Nepravidelně. Spíš zlobí při delší trase. Kratší trasy málokdy nebo občas. Kolikrát zmizí i přes noc kdy auto stojí a ráno při otevření nádobky se část vrátí. Při zahřátém motoru kolikrát zmizí i za jízdy a při otevření se něco vrátí.
Sání už jsem dal nové a problém stále ikdyž ne tak často .  Egr, pumpa i chladič spalin údajně v pohodě.
Nějaký tipy?
V 28. 10. 2021 na 12:48, RV_RS napsal:
Tak nejak ti odpovim , mel jsem podobne problemy a nakonec zjistili ze praskle tesneni pod hlavou ( rovnou jsem nechal zrepasovat hlavu ) a byl praskly chladic nasavaneho vzduchu.
Tak ze pokud uz nevis coby , v lepsim pripade tesneni v horsim hlava
Chladič už mám nový a stále mizí tak asi též sundam hlavu 😁
  • 4 měsíce později...
V 17. 12. 2021 na 17:48, misor1994 napsal:
Áno, predchádzal tomu test spojením hadíc, takže do chladiča ani z neho nešla voda. Vtedy nebol žiaden únik. Dúfam, že po výmene to už bude OK.
Taky jsem to propojil a budu cekat jestli to bude mizet
Jak dlouho jsi jezdil s tim propojenim?
Zopar dni, mozno tyzden. Bolo to par stoviek kilometrov
Straca sa mi kvapalina pri dl. jazdeni..... Dnes som to pozeral s kamerou cez snimac, co si myslite tecie to sanie >>??
Potrebujem poradit ..... vymenil som intercooler za novy, vsetko zmontoval,dolial kvapalinu a auto neislo naskocit,iba pretacal starter..... Co treba spravit? Mam Vag.com....... Som z toho jelen.......🤨
Uz naskocil😄vymazal som chyby a natlakoval pal.system cez vag........
Uvidime ako bude......
