Návštěvník Vloženo 15. Březen 2018 Vloženo 15. Březen 2018 (editace) No dalsia zahada resp. nikdy nekonciaci pribeh zavad s tymto spickovym motorom. Auto ma za posledne dva mesiace novy EGR s indexom DQ, dieselgate SW, vymenena komplet spojka + zotrvacnik, repas prevodovky. Motor pri vypnuti zatrasie (robi to len sem tam a odkedy sa oteplilo). Cim to moze byt??? Dieselgate SW nejako inak riadi EGR? Kym boli mrazy nerobilo to. Na diagnostike ziadna chyba. Napada ma, ze po vymene spojky mohol mechanik nejaku hadicku nezapojit, alebo nieco take, co poradite pozriet?? Editováno: 15. Březen 2018, autor: Návštěvník Citovat
15degren Vloženo 16. Březen 2018 Vloženo 16. Březen 2018 motor cukne když přidáš a potom ubereš plyn ? S motorem nic být nemusí, může to být reakční vzpěr, nebo nějaké silentblok motoru/převodovky Citovat
Návštěvník Vloženo 16. Březen 2018 Vloženo 16. Březen 2018 (editace) Skrtiaca klapka na 1,6 TDI nezvykne takto blbnut? Volal som narychlo do servisu, a zevraj tam je nejake koliesko z plastu na skrtiacej klapke, ktore sa zvykne casom opotrebovat a je nato nejaka opravna sada. No nic take neviem najst na internete. Ale to je len strielanie do vetra, dam to do servisu, ale snad to neni akutna vec... Editováno: 16. Březen 2018, autor: Návštěvník Citovat
Návštěvník Vloženo 22. Březen 2018 Vloženo 22. Březen 2018 Robilo mi to len ked som pri vypnuti nestlacil spojku... Citovat
Návštěvník Vloženo 17. Duben 2018 Vloženo 17. Duben 2018 (editace) Nevie niekto, ktora poistka je na tu klapku??? Nenasiel som to v manuali. Uz to mam F24. Editováno: 17. Duben 2018, autor: Návštěvník Citovat
Návštěvník Vloženo 24. Květen 2018 Vloženo 24. Květen 2018 Pridavam nove info. Odkedy som dal prec dieselgate softver auto pri vypnuti uz netrasie. Citovat
