PejaK Vloženo 9. Září 2019 Sdílet Vloženo 9. Září 2019 Pěkné téma a řešení. https://www.motor-talk.de/forum/geraeusche-beim-lenken-nach-links-t6154125.html?page=3Věř mi, je to všechno stejné. Stejné díly a mechanika, Kodiaq-octavia-Golf... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pabloescobar Vloženo 1. Únor 2020 Sdílet Vloženo 1. Únor 2020 Rad bych ozivil tema. Nejaky novy vyvoj? Mam stejny problem (asi jako kazdy). Nez se vydam do servisu, tak bych rad vedel, jestli to dokazi opet jen "posunout" do jineho spektra otacek, anebo uz Skodovka prisla s nejakym lepsim resenim. Diky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomiTT Vloženo 19. Únor 2020 Sdílet Vloženo 19. Únor 2020 Zdravím, o problému jsem zde referoval naposledy cca před rokem. K řešení jsem se vrátil minulý týden v rámci servisní prohlídky (aktuálně najeto cca 45tis.). Aby se hluk začal projevovat, je třeba mít zahřátý celý agregát, takže jsem se projel zhruba 15km s šéfem servisu (Hlaváček, Olomouc), který konstatoval, že se hluk skutečně projevuje, ale není jej schopen nahrát (např. na mobil - výrobce to při podobných problémech od nich vyžaduje). Garanční technik Škodovky to následně sepsal a bude posílat referát výrobci; aktuálně ještě potřebují přiložit sériová čísla SW všech komponent (motor, převodovka, ...), takže to chvíli zabere. Budu referovat další postup. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pabloescobar Vloženo 21. Únor 2020 Sdílet Vloženo 21. Únor 2020 V 19. 2. 2020 na 14:34, TomiTT napsal: Zdravím, o problému jsem zde referoval naposledy cca před rokem. K řešení jsem se vrátil minulý týden v rámci servisní prohlídky (aktuálně najeto cca 45tis.). Aby se hluk začal projevovat, je třeba mít zahřátý celý agregát, takže jsem se projel zhruba 15km s šéfem servisu (Hlaváček, Olomouc), který konstatoval, že se hluk skutečně projevuje, ale není jej schopen nahrát (např. na mobil - výrobce to při podobných problémech od nich vyžaduje). Garanční technik Škodovky to následně sepsal a bude posílat referát výrobci; aktuálně ještě potřebují přiložit sériová čísla SW všech komponent (motor, převodovka, ...), takže to chvíli zabere. Budu referovat další postup. Rozšířit Ahoj, moc diky za info. Jezdime do stejneho servisu :-) Letos me ceka taky garancka, takze to budu resit pri tom. Dej prosim vedet, jak jsi dopadl, diky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Murphy Uchytil Vloženo 10. Březen 2020 Sdílet Vloženo 10. Březen 2020 Zdar borci, jak to tu všechno čtu mám stejný problém. Při sebemenším zatáčení do leva se ozývá drhnutí (doprava to nedělá)-servis ve Žďáře Nad Sázavou neví co s tím. Při vyšlapnutí spojky nebo vyřazení rychlosti to nedělá-prostě ticho. Taky při 1500 - 2000 otáčkách se ozve dost hlasité zacinkání kdesi od motoru-převodovky. Mám Oc 3 FL 2.0TDI 110Kw rv. 11/2017 najeto 48tis a právě nevím zda už to není pořešené po tom faceliftu (no zdá se že ne). Už sem z toho docela vytočenej pač to jak magor poslouchám každou jízdu do práce a už mě z toho jebe a nemůžu se dobrat řešení. Za každičkou radu budu vděčný Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaro92 Vloženo 10. Březen 2020 Sdílet Vloženo 10. Březen 2020 Nazdar, myslím si že aby na to prišli prečo to robí muselo by sa niečo vysypať čo má priamu súvislosť s tymto problemom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pabloescobar Vloženo 28. Duben 2020 Sdílet Vloženo 28. Duben 2020 V 19. 2. 2020 na 14:34, TomiTT napsal: Zdravím, o problému jsem zde referoval naposledy cca před rokem. K řešení jsem se vrátil minulý týden v rámci servisní prohlídky (aktuálně najeto cca 45tis.). Aby se hluk začal projevovat, je třeba mít zahřátý celý agregát, takže jsem se projel zhruba 15km s šéfem servisu (Hlaváček, Olomouc), který konstatoval, že se hluk skutečně projevuje, ale není jej schopen nahrát (např. na mobil - výrobce to při podobných problémech od nich vyžaduje). Garanční technik Škodovky to následně sepsal a bude posílat referát výrobci; aktuálně ještě potřebují přiložit sériová čísla SW všech komponent (motor, převodovka, ...), takže to chvíli zabere. Budu referovat další postup. Rozšířit Ahoj, rad bych ozivil tema. Jak jsi dopadl v tom servisu?? Diky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomiTT Vloženo 2. Květen 2020 Sdílet Vloženo 2. Květen 2020 V 28. 4. 2020 na 21:25, pabloescobar napsal: Ahoj, rad bych ozivil tema. Jak jsi dopadl v tom servisu?? Diky za info. Rozšířit Zdravím, v březnu jsem to urgoval (jen telefonicky), garanční technik přislíbil, že to už opravdu pošle do Boleslavi a do týdne se mi ozve. Je květen a nic ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pabloescobar Vloženo 17. Květen 2020 Sdílet Vloženo 17. Květen 2020 V 2. 5. 2020 na 10:13, TomiTT napsal: Zdravím, v březnu jsem to urgoval (jen telefonicky), garanční technik přislíbil, že to už opravdu pošle do Boleslavi a do týdne se mi ozve. Je květen a nic ... Rozšířit Ahoj, to je zvlastni. Uz to jsou cca 3 mesice, nechapu, co jim na tom tak trva. O.k., budeme trpelivi. Diky a dej vedet! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaro92 Vloženo 17. Květen 2020 Sdílet Vloženo 17. Květen 2020 Hladaju pricinu uz 3 roky a a stale nevedia ako na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jenicekk69 Vloženo 27. Květen 2020 Sdílet Vloženo 27. Květen 2020 Zdravím všechny, také od začátku pozoruji zvlastni zvuk "seveleni" pri zataceni doleva. Zvuk jde slyset jen pod plynem, a je závislý od otacek motoru. Myslim ze je zbytecne to reklamovat u skodovky, nikdy to nevyresi a akorat ztracite cas. Stejne tak kdyz jsem si nechal opravit neco co rezonovalo pri jizde v levych dverich, za tyden to zaclo delat i v pravych a ted cca po najetych 7000km rezonuje v aute snad vse. Madla u dveri, kaplicka tachometru, vsechny vydechy klimatzace,schranka na bryle. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pabloescobar Vloženo 27. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 27. Srpen 2020 Pratele, tak mam za sebou reklamaci ve stejnem servisu, jako psal kolega TomiTT. A vysledek? Velmi pozitivni. Nechci to zakriknout, ale mel jsem to hotove na pockani a vypada to, ze problem je vyresen. Prijel jsem na objednany termin, technik si to ode me nechal odvykladat a pak neco hledal v pocitaci. Na muj dotaz, zda pojedeme auto projet, aby si to poslechl, odpovedel, ze neni treba, ze asi vi, v cem je problem. Rekl, ze to vyresi nahrani noveho softwaru pro DSG. Auto slo na dilnu na diagnostiku a po cca hodine bylo hotovo. Dostal jsem auto, at si to vyzkousim, at jezdim a ze jakmile dojdou objednane dily (reklamoval jsem toho vic - napisu pozdeji do sekce reklamace), tak prijedu a reknu, jestli ty zvuky zmizely. Jezdim s autem uz treti den a ten hroznej zvuk je proste pryc. Zmizel. Ani se nepresunul do vyssich otacek, jak se tu drive psalo, proste je pryc. Zatacim doleva jako blazen, vyhledavam kruhace, pridavam, ubiram, na dvojku, na trojku a nic, ticho. Celkove se mi to DSG zda ted takove kultivovanejsi a tissi. Mozna je to jen placebo efekt toho, ze odeznel ten neprijemny pazvuk. Dulezite ale je to, ze je pryc. Vypada to, jakoby ten problem uz koncernovi inzenyri vyresili. Za me velka spokojenost! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťo 727 Vloženo 18. Září 2020 Sdílet Vloženo 18. Září 2020 Dobrý deň. Tak ako riešil to ešte niekto s nahranim noveho softvéru pre DSG? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťo 727 Vloženo 30. Září 2020 Sdílet Vloženo 30. Září 2020 Tak zdravim dnes mi robili aktualizaciu softwaru, bohuazial nepomohlo uvidíme ako sa budu veci naďalej vyvíjať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomiTT Vloženo 30. Září 2020 Sdílet Vloženo 30. Září 2020 Zdravím vespolek, výměnu software v DSG jsem absolvoval někdy začátkem léta. Subjektivně to nijak nepomohlo. Nicméně při pojíždnění po Česku jsem to příliš neřešil. V srpnu jsem pak absolvoval delší trasu (1200km) s plně naloženým autem ve velkém vedru (30-35°C) a při akceleraci v mírné levé zatáčce (cca 1600ot.) jsem vážně myslel, že nedojedu. Dost mě to naštvalo, tak jsem se hned po návratu objednal do servisu, kde se mnou 3 servisáci projeli asi 20km trasu - a nic. Takže jsem vypadal jak zákazník-prudič, co vymýšlí problémy. Příčinou byla podle mne vnější teplota (pod 20°C). Teď už venku zuří podzim a při nižších teplotách to vždy dalo pokoj. Takže čekám na příští léto a budu doufat, že se to nějak vysype a konečně mi tu převodovku vymění :). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťo 727 Vloženo 7. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2020 Zdravim, dnes vymena držiaka prevodovky, a zatiaľ nechcem to zakriknut, zvuk zmyzol, ináč ten pôvodný drziak bol riadne vybitý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klakson23 Vloženo 8. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2020 V 30. 9. 2020 na 19:10, TomiTT napsal: Zdravím vespolek, výměnu software v DSG jsem absolvoval někdy začátkem léta. Subjektivně to nijak nepomohlo. Nicméně při pojíždnění po Česku jsem to příliš neřešil. V srpnu jsem pak absolvoval delší trasu (1200km) s plně naloženým autem ve velkém vedru (30-35°C) a při akceleraci v mírné levé zatáčce (cca 1600ot.) jsem vážně myslel, že nedojedu. Dost mě to naštvalo, tak jsem se hned po návratu objednal do servisu, kde se mnou 3 servisáci projeli asi 20km trasu - a nic. Takže jsem vypadal jak zákazník-prudič, co vymýšlí problémy. Příčinou byla podle mne vnější teplota (pod 20°C). Teď už venku zuří podzim a při nižších teplotách to vždy dalo pokoj. Takže čekám na příští léto a budu doufat, že se to nějak vysype a konečně mi tu převodovku vymění :). Rozšířit Já mám naštěstí onboard kameru, která veškeré podivné zvuky nahrává, pak jim to předkládám jako důkaz. Popř použij jako záznamové médium mobil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaro92 Vloženo 8. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2020 V 7. 11. 2020 na 20:46, Peťo 727 napsal: Zdravim, dnes vymena držiaka prevodovky, a zatiaľ nechcem to zakriknut, zvuk zmyzol, ináč ten pôvodný drziak bol riadne vybitý. Rozšířit Nazdar a kde ti vymieňali ten držiak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pabloescobar Vloženo 8. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2020 V 7. 11. 2020 na 20:46, Peťo 727 napsal: Zdravim, dnes vymena držiaka prevodovky, a zatiaľ nechcem to zakriknut, zvuk zmyzol, ináč ten pôvodný drziak bol riadne vybitý. Rozšířit Prehravali i software prevodovky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťo 727 Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 V 8. 11. 2020 na 20:00, Jaro92 napsal: Nazdar a kde ti vymieňali ten držiak? Rozšířit Sám som si vymenil v garazi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťo 727 Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 V 8. 11. 2020 na 22:05, pabloescobar napsal: Prehravali i software prevodovky? Rozšířit Áno. Mam ho aktualizovaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaro92 Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 V 19. 11. 2020 na 7:42, Peťo 727 napsal: Sám som si vymenil v garazi Rozšířit A čislo dielu by si mi mohol dať? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťo 727 Vloženo 20. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 20. Listopad 2020 V 19. 11. 2020 na 17:03, Jaro92 napsal: A čislo dielu by si mi mohol dať? Rozšířit Ja som objednával s Gafa auto, takže nejde o orginal ale značky Meyle, 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sevi Vloženo 17. Březen 2021 Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 Zdravím, rád bych téma oživil. Mám stejný problém u Tiguanu, 2.0TDI 110kW, DSG, rv. 2017, najeto 30tis. km - tj. zvuk lehkého drhnutí při zatáčení doleva v nízkých rychlostech (typicky jízda po kruhovém objezdu). V autorizovaném servisu se vada při zkušební jízdě projevila, servis dohledal, že má přehrát SW v DSG. Je pravda, že po přehrání SW je zvuk méně výrazný, méně rušivý, ale stále se tam zvuk určitého drhnutí projevuje (v nízkých rychlostech jako dojíždění ke křižovatce, semaforům, pomalá jízda ustálenou rychlostí). Příčinou zvuku je tedy DSG. Podařilo se někomu z vás úplně vyřešit výměnou uložení převodovky? Hluk nevydává uložení (to by se projevovalo jinak), ale chápu, že úprava uložení může hluk odstranit... Řeším, jestli výměnu uložení zkusit, nebo se s uvedeným rušivým zvukem smířit jako s vlastností auta... Jen doufám, že to něco neodírá v DSG, co by pak třeba zanášelo olej a mělo vliv na životnost DSG... Případně prosím o typ na servis, či konkrétního servisního technika, který s tím má zkušenost a umí vyřešit. Děkuju! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaro92 Vloženo 17. Březen 2021 Sdílet Vloženo 17. Březen 2021 Nazdar, sice ja mam iba 40000 km a to drhnutie je stale rovnake nic sa nezhorsilo ale viem o niekom kto ma najazdene 110000 km a tiez sa nic nezhorsilo ale ak by sa to dalo vyriesit bol by som rad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
