Jde o neco jineho - je dost pravdepodobne, ze olej vw508 bude vzdy 0w20. Ale opacnym smerem to nefunguje - ne kazdy 0w20 musi nutne mit normu vw508.
Omg, ak sa bavime o autorizaku Skoda/inych brandov VAGíny, tak snad tam neleju Fordacky pre ecoboosty [emoji33]
Zoznam som tu nedavno hodil, mas na vyber z 39 olejov.
Precti si jeste jednou, co dotycny napsal a o cem se bavime, a nepindej.
servis mu rekl “lejt tam mizete 0w-20”. Dotycny si nekde na cerpacce koupi prvni 0w-20 a zacne to tam lejt....
chapes uz? S timhle nema autorizak co delat - ten samozrejme vi, co tam lejt.
muj tip je ten, ze cela ta saskarna je kvuli tomu, aby “bezni” lidi nekupovali olej mimo skodovku (nejspis se to zvrhlo a lidi si zaclo vlastni olej tolik, ze servisy zalobovaly a ted chtej abys byl “odkazany” na servis.
nicmene - klicovy problem tu stale je. Pokud se chces drzet pokynu, tak s 508kou si olej sam nevymenis :)
Nerozumím, o čem se tu pořád dokola diskutuje. Buď to nechám na autorizáku a neřeším, nebo si kupuji vlastní olej a nezabývám se primárně jeho viskozitou, ale předepsanou specifikaci, abych měl 100% jistotu, že motoru nevadí. Tragédii jde předpokládám o to, že z manuálu informace pro nákup nové náplně prostě nevyčte. Což je blbý, z čeho tedy vycházet?
Upraveno od Twisted
No ved to zbytocne, a este aj konspiracne riesi.
Zavolam do servisu:
"Dobry den, tu je Jozef Dilino, pro pratele JZD, chcel by som prist na vymenu oleja, akceptujete vlastny?"
"Jo klidne"
"A kolko litrov mi treba + podla manualu z auta mi nie je jasne, aku specifikaciu?"
"Nedelejme z toho tragedii, Vas VIN nebo motorizace?"
"Bla bla bla"
"V tom pripade si kupte X litru specifikace X"
"Dakujem"
"Nashledanou"
Ak nesuhlasia s vlastnym, volam do dalsieho.
Teorie, že výrobce záměrně zatajuje či úmyslně nezveřejňuje jasnou nebo srozumitelnou definici náplně se mi zdá dost konspirační. Nemá třeba někdo manuál k vozu v jiném, než CZ jazyce, jestli třeba nedošlo jen ke ztracení v překladu?
Jinak se přikláním k názoru, že to přece takový problém, jak se tu jeví, nemůže být. Někdo zcela jistě musí vědět, jaký konkrétní olej se při výrobě do auta nalil. Když pominu možnost zavolat si přimo do ŠA a zeptat se, jaký konktézně dali do toho či onoho auta, tak předpokládám, že minimálně autorizovaný prodejce (a jeho servis), který mi auto prodává, to bude vědět. Nikdo třetí mě nenapadá. Tak se při převzetí auta zeptám, co je tam za olej a když ani toto nebude cesta, tak je nechám první výměnu udělat a zeptám se na olej potom (pokud to sami neuvedou do servisní knížky). Předpokládám, že kolem toho tajnosti dělat nebudou a tak kdo chce, může druhou a každou další výměnu dodat svůj vlastní olej.
Celé se to zakládá samozřejmě na tom, že danému prodejci/servisu věřím v poskytnuté informaci, protože kdyby ne, tak už pak nevím komu jinému.
Jasme, ze je to trosku prehnane :) ale jiny duvod, proc tuto informaci z manualu vyhodit, me nenapadl. Nedava to moc smysl, na druhou stranu uvedeni 508 mezi nouzovkami urcite neni samoucelne.
neni to jen u karoku, info o oleji vypadlo i z manualu k o3 (minimalne v nejaktualnejsim, starsi jsem necheckoval)..
Otom, ze servis to vi, nikdo samozrejme nepochybuje , ackoli jeden z predrecniku nam tu demonstroval, ze i autorizovany servis bez problemu poslytne nespravnou specifikaci, jaky olej...
Ve starších manuálech byly vždy uvedeny konkrétní specifikace olejů pro jednotlivé motorizace. U OIII ještě minimálně vloni (05/2017) byly uvedeny...
Co se týká zatajování informací - to vůbec nemusí být záměrné, v manuálech ŠA se prostě občas objevují nechtěné chyby a toto může být další. Osobně si to ale nemyslím, nutí tím každého majitele navštěvovat s každou prkotinou autorizovaný servis, který ovšem není zárukou ničeho a kvalitních služeb často vůbec.
Zeby Skodovka klamala aj TecDoc-u? To si nejako nemyslim.
Ked budem na PC spravim printscreeny.
Dik....
takze v navodu je to jen takova “mystifikace”.
Za malo.
@sk0d@ Můžeš dát i na 1,5 , dík.
Upraveno od cilda1
sk0d@: Mas takove tabulky i na O3 FL 1.4 TSi 110kw? :)
Přidávám se k dotazu od Jojo91 :)
Ale no tak, tady jsme snad v jiném tématu, ne? Přece ho můžete požádat o zaslání přes soukromou zprávu.
Podle mě zatím lejou z prvovýroby 5w30, resp. 504/507. Od října přejdou na nízkoviskózní.
