Oxicoco Vloženo 3. leden 2017 Sdílet Vloženo 3. leden 2017 (editace) Potřebovala bych radu, odešel mi motor u 1,9TDI, 66kW, r.v. 2003. Rozhodla jsem se pro výměnu motoru za stejný, kamarád motor sehnal před 14 dny, ale až dnes si v autoservisu všimli, že štítek chybí a motor má nějaké euro 2, můj motor měl euro 3. Prý bude problém s emisemi. Abych se problému vyhnula, musím nechat zapsat změnu ve velkém TP? Díky za rady a pomoc Editováno: 3. leden 2017, autor: Oxicoco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 4. leden 2017 Sdílet Vloženo 4. leden 2017 Legálně do auta jiný typ motoru nedáš,. tj. nezapíšeš jiný typ motoru do TP. Na to by byl třeba "souhlas" výrobce a ten ti ŠA nedá. Nějde se to tu řešilo u SuperBa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Oxicoco Vloženo 4. leden 2017 Autor Sdílet Vloženo 4. leden 2017 Díky za odpověď. Motor je úplně stejný, jen to euro na ty emise je jiné. Prý budu mít potíže s uděláním emisí. Jde mi o to, co mám udělat, abych ofiko emisemi prošla. Proto jsem si myslela, že bych nechala zapsat změnu do TP a tím problém vyřešila, ale koukám, že tohle není řešení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pnf Vloženo 4. leden 2017 Sdílet Vloženo 4. leden 2017 Pokud má motor jiné plnění eura, pak to asi těžko bude stejný typ motoru. Na pohled možná vypadá stejně, ale je to starší typ a to ti nejspíš do TP nezapíší. Starší typ je tuším AGR a novější ALH jestli se nepletu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 4. leden 2017 Sdílet Vloženo 4. leden 2017 tak tak, pokud je stejný ve smyslu 1,9TDI, 66kW, tak to vůbec nic neznamená, rozhodující je kód. Podívej se co máš ve velkém techničáku - ta tři písmena by se pak měla shodovat s těmi na motoru - je to "odlité" na dělící rovině s převodovkou. Automobilka změnu motoru už 20 let nepovoluje. Naposledy to šlo v Š120. Je ale otázkou jestli kvůli jimému motoru to neprojde na emisích a skoro bych si tipl, že se na to nepřijde. Auto se ale samozřejmě stane prakticky neprodejným, podle mě je škoda práce tam dávat jiný motor... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 4. leden 2017 Sdílet Vloženo 4. leden 2017 před 8 hodinami, pnf napsal: Pokud má motor jiné plnění eura, pak to asi těžko bude stejný typ motoru. Na pohled možná vypadá stejně, ale je to starší typ a to ti nejspíš do TP nezapíší. Starší typ je tuším AGR a novější ALH jestli se nepletu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Oxicoco Vloženo 8. leden 2017 Autor Sdílet Vloženo 8. leden 2017 Moc všem díky za odpovědi. Původně jsem na motoru měla ALH. Bohužel, automechanik si nevšiml v první chvíli, že toto bylo na vrakovišti odborně odstraněno, proto to se mnou konzultoval až když motor dával do auta. Volala jsem pro jistotu na měření emisí a mělo by to být v pohodě. Auto nechci prodávat, dojezdím to s ním dokud vydrží. Ještě jednou všem moc děkuji! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 8. leden 2017 Sdílet Vloženo 8. leden 2017 Tak to ti automechanik pěkně kecá. To je to samé, jako kdyby jsi si koupila boty a až doma zjistila, že ti jsou malé, neboť z nich někdo odstanil číslo -- podle čeho ten motor vybíral? Tohle bych mu omlátil o hlavu, pokud si toho všimne někdo na STK, tak jsi dojezdila. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matikes88 Vloženo 6. Září 2018 Sdílet Vloženo 6. Září 2018 Čaute! Potebujem radu, skúsenosť . Odišiel mi motor 1.9tdi 66kw ALH . Zohnal som ten istý ,len kód motora je AGR, bude mi pasovať ? Alebo aký je rozdiel medzi nimi ? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 6. Září 2018 Sdílet Vloženo 6. Září 2018 není to ten samý, je to jiná emisní třída. Záleží tedy, co vše jsi s tímto motorem koupil. V principu se namontovat dá, jen to neprojde emisema. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matikes88 Vloženo 6. Září 2018 Sdílet Vloženo 6. Září 2018 Vieš čo zatiaľ som nekúpil , len mam ponuku na komplet motor zo vsetkym, len som sa bál, že tam bude nejaký problém , keď je tam iný kód motora. Ale mechanik mi hovoril, že je to to isté a nebude s tým problém . Aj preto som sem písal . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 6. Září 2018 Sdílet Vloženo 6. Září 2018 Jiný kód motoru, ale je problém. V Česku se to nedá ani prodat, protože to neprojde evidenční kontrolou. Pokud ale jen chceš dojezdit, než propadne STK, tak to problém není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
