Leden 5, 201114 r Ale nebuď smutný,ten "radílek" řezení je dle mého názoru k ničemu. Stejně se na ty šipky nemůžeš pořád dívat,to by taky mohlo skončit návštěvou kufru před tebou jedoucího vozu. Přínosný je ukazatel teploty oleje,kde je vidět,kdy se motor skutečně zahřeje na provozní teplotu.
Duben 24, 201114 r Zdravim, moze niekto zodpovedne vyhlasit ci mi bude pasovat maxidot na mojho roomstera 2008 1.9 tdi? Radio je Dance. Dakujem.
Květen 12, 201114 r Zdravim chlapci, chci se zeptat, jestli se da nechat dodelat Maxi-Dot na Fabii 2 FL v origo ŠA servise, a pokud ne a nechal bych si ho dodelat od nekoho, neprijdu o zaruku ? Diky
Květen 12, 201114 r Musíš si ho přizpůsobit "jenom"v servise Škoda. Přizpůsobení probíhá online a to ti nikdo mimo servis neudělá. Já to mám přizpůsobený. Prostě vezmeš budík a zajdeš do servisu se svým originálním dílem. Někde tě pošlou pryč, protože to nikdy nedělali a někde to bude bez problémů. Cena cca. 2t. za přizpůsobení s montáží.
Květen 12, 201114 r aha, takze pokud to dobre chapu, koupim si budiky kde je maxi-dot, pak je donesu do skoda servisu a tam mi to udelaji jo ?
Květen 17, 201114 r Ano, koupíš si je třeba v jednom servisu, kde ti třeba dají slevu 15% a v druhém ti to udělají s další slevou. Taky si můžeš donést na servisní prohlídku vlastní olej a oni ti ho vymění. Prostě kombinovat ;-)
Srpen 1, 201114 r nazdar, nevíte někdo co by měla ukazovat tato volba? ukazuje to permanentně tři pomlčky, za jízdy, za klidu... a je to v jednotkách km/h.. průměrná rychlost to ale není, ta je další v pořadí. Aktuální rychlost taktéž.. díky Upraveno Srpen 2, 201114 r od froggy
Září 6, 201114 r Dopredu sorry za dotaz ak uz tu niekde je (nenasiel som) : kde sa da nastavit automaticke zamknutie dveri po rozjazde a odomknutie po vybrati kluca (Roomster s MaxiDot 12/2010)? V manuali pisu,ze to urobi servis na poziadanie ale urcite to ide nejakym sposobom aj bez neho. vdaka
Září 6, 201114 r Presne tak. Ja to mel taky nakodovany. Chteji za to cca 500Kč. Ale pokud snima mas nejaky "lepsi" vztahy, tak ti to udelaji v pramci nejaky zakazky zadara.
Září 27, 201114 r nazdar, nevíte někdo co by měla ukazovat tato volba? ukazuje to permanentně tři pomlčky, za jízdy, za klidu... a je to v jednotkách km/h.. průměrná rychlost to ale není, ta je další v pořadí. Aktuální rychlost taktéž.. díky Ahoj, jmenuje se to Signalizace překročení rychlosti. Nastavíš si rychlost a když ji překročíš, začne nastavená hodnota na LCD blikat a zazní varovný tón. Viz příloha. Petr Signalizace překročení rychlosti.doc Upraveno Září 27, 201114 r od Petr74
Říjen 25, 201113 r Čaute, prohledal jsem podsekci "elektrika" a nejvhodnější téma, kde napsat svůj dotaz, mně připadlo tohle. Dneska jsem natankoval skoro plnou, ale na maxidotu svítí dojezd 350km. Jakmile jsem si toho všiml, otočil jsem to zpět na benzinku a narval tam ještě za 150kč a dojezd se zvýšil na 400km. Zkusil jsem odpojit baterku, abych vymazal všechny údaje, ale bezvýsledně, aktuální dojezd se nevymazal, stále 400km. Na to, že je tam nějakých cca 48l (odhadem) je dojezd fakt malý. Ostatní údaje jako průměr. spotř. atd. fungují normálně. Mazal jsem i přes tlačítko RESET, ale taktéž hodnota aktuálního dojezdu zůstala. Nevím co si o tom mám myslet. Model auta před FL Upraveno Říjen 25, 201113 r od LukášCBR
Říjen 25, 201113 r dojezd se urcuje podle prumerne spotreby, ktere jsi dosahl v nejakem intervalu. Pokud jsi jel za 12/100 muze ti podle toho ukazovat pocitac takovy dojezd. reset pocitadla na to nema vliv.
Říjen 25, 201113 r grim334> ano, rozumím ti co jsi tím myslel. Nicméně jak jsem již psal, ostatní ukazatele zůstaly při normálu. Jel jsem od čerpačky (cca 10km) za průměr 4,9l a dojezd stále 400, max 420km - jezdím tuhle trasu několikrát týdně a vždy okolo 5l. Ptám se tedy zda se ten aktuál.dojezd někdy vynuluje? Ručičku palivoměru mám zaraženou vpravo a dojezd 400km Normálně to býva při plné nádrži 1x tolik.
Říjen 25, 201113 r To je divný. Ono to sic bere z průměru ale za posledních 50 km ale ikdyž ne, tak těch 12l/100km je fakt příliš
Říjen 25, 201113 r nemuze to souviset s tim ze se treba akorat vynulovalo dlouhodobe pocitadlo? Mam na mysli to co je pod (2). Vsiml jsem si ze obcas kdyz se to vynuluje tak PP ukazuje divne, ale je fakt ze na dojezd temer nekoukam tak 3x na jednu nadrz .
Listopad 27, 201113 r Zdravím všetkých chcem sa opýtať či niekto nevie či sa dá do MAXIDOTu na fabii II combi pridať nejaké ďalšie funkcie ako napr. aktualna rýchlost, teplota motora, teplota oleja videl som to na vw golfe či nahodou sa to nedá dať aj na fabiu
Listopad 28, 201113 r Mám F2 po FL letošní model a tyto hodnoty na maxu mám. Musí se to nastavit v menu.
Listopad 29, 201113 r 9/2010 má taky. Teplota oleje a rychlost na Maxu, teplota vody normální ukazatel. Rychlost by měla jít nastavit na zobrazení v mílích, to jsem ale nezkoušel, i když jak mě to teď napadá asi to zkusím.
Listopad 29, 201113 r To bude tím že 9/2010 je MR 2011.... Fšechny Fabie/Roomstry od MR 2011 tedy po faceliftu umí zobrazovat tyto informace na maxidotu , stejně jak animaci ručiček po zapnutí zapalování atd.atd.
Listopad 30, 201113 r Můžete to prosím nějak rozvést - mám Fabii 05/2011 MR2011 a o možnosti nastavení teploty oleje, případně nějaké animace, kterou zmiňujete jsem v manuálu, ani v menu MaxiDotu nenašel.
Listopad 30, 201113 r Měření teploty oleje mají motory s WIV sensorem (např. prodlužený servisní interval z výroby, u TSI vždy), WIV senzor - teploměr s hladinoměrem umístěný v olejový vaně + podpora zobrazení na MaxiDotu počínaje faceliftem.
