takže se neštelujou panty, ale ten spodní záámek?
před 3 hodinami, csabac napsal:
fotky jedneho nemca a jeho scala. tam je i fotka so skrutkami. pisal na nemeckom fore, ze tam sa to dalo jemne dostelovat a odvtedy i 5. dvere mu zatvaraju hladsie. Na druhej fotke vidiet presne to kriticke miesto, kde i ja mam ciaru v narazniku od dveri.
Tie fotky su zo Scaly? Neviem som strojar ale ako a kde by sa to dalo stelovat teda nechapem. Horne panty si myslim, ze nic neporiesia akurat snad zamok sa da dostelovat a znizit pritlak .
Ak by si steloval horne panty poskodis lak a bolo by to teda skarede. Ja si myslim, ze cele to auto v prvej serii islo zle z liniek a preto my co mame prve kusy su na prd.
U mna napr tie zadne svetla su viditelne rozdielne medzery to vyzera akoby bolo skladane po buracke :) Asi treba prestat hladat chyby :)
Mozes dat link na to nemecke forum ?
A ten odskok svetiel mam aj ja to je asi fakt vychytavka Skodovky :)
Upraveno od petulko
@petulko tiez som strojar, no auto nemam, ze by som to nastudoval. Naposledy, jed som pozeral vyosene svetla, tak, ked som nezavrel poriadne kufor, vtedy boli v rovine svetla na kufri so svetlami v karoserii. Ako keby zamka bola hlbsie osadena. Mozno tam bude chyba, ze od narazov klesa. Ak hej, pozrem ci sa neda taka zamka vyrobit, ci upravit otvory, aby bola viacej vysunuta a neposuvalo sa to. Mozno otvory skrutiek maju velky presah a tam nastava posun.
Upraveno od csabac
Asi sa bude dat nastavovat len zamok 5 dvery a tym pritlak . No ale asi bude dobre pockat na vysledok u teba kde a co stelovali.
Tohle mě spíš připadá jako špatné nastavení těch čtyř zarážek víka na boku otvoru dveří. A samozřejmě pak i zámku.
V 22. 3. 2020 na 16:49, Mav07 napsal:
Ahoj, Od dnes ráno mi pořád signalizuje přední parkovací senzor (pravý ve středu, ne až ten krajní) červené jakoby tam byla překážka. Není tam nic, senzor je i čistý. Závislost na počasí nebo je něco špatně se senzory? Díky za info jestli má někdo podobnou zkušenost.
Dej prosím potom vědět, jak si to vyřešil, mám od dnešního dne stejný problém. Díky
tak to vypadá opravdu na nějakou věc spojenou s mrazem. odpoledne na to svítilo slunce a od té doby to zase funguje jak má. držák RZ byl na místě, ten to dělat nemohl, myslím, že je dostatečně daleko od toho čidla. tak to zatím nechám a uvidíme
Dnes som meral šparomierkami medzeru medzi 5 dverami a naraznikom a blatnikom tak cele dvere mam posunute do lavej strany o cca 0,9 mm. Najhorsie to vyzera v zakriveni spodku dvery a naraznikom tam to uz vyzera na tesnotku. Inac medzera medzi zadnym svetlom a karoseriou je v lavo vacsia medzera o 1,5 mm  oproti pravej strane. To vyzera ako po buracke. ? Dnrs som sa presiel v praci po parkovisku a kukol zadky aut a pozeral medzery ale taky rozdiel som nenasiel. Nech zije kvalita.
před 5 hodinami, Mav07 napsal:
Takže ještě jednou díky za info
@petulko skusis tu zamku dvihnut vyssie, ci to nechas na servis? Ak sa fakt nesteluju dvere, tak potom by sa to dalo i doma skusit. Ak by si sa pusti a demontoval, sprav i foto prosim a ako strojar premeraj i otvor a volu voci skrutke. Ja si myslim, ze to bude vadne, ze to nie je dostatocne pevno utiahnute, resp. nemoznost to dostatocne fixnut a preto pracuje to dosadanie dveri. To bude vysvetlovat i to zle dovieranie a zatvaranie sa, ze niekedy ich treba zatvarat na 2-3razy ak niekto nevie z akej vysky ich pustit.
Upraveno od csabac
mne se zavrou vzdy na prvni pokus a je jedno z jake vysky poustim
Nie nebudem d toho zasahovat a nebudem to riesit dvere zatial nikde neotieraju a zatvaraju sa v pohode s asi 30 cm vysky . To ze su vacsie medzery necham tak aj ked na to svetlo sa asi opytam ale aby nieco rozoberali nebudem chciet.
Zdravím všechny z karantény. Jen takový malý dotaz, řešili jste někdo to pískání brzd? Začínám být na to celkem dost alergickej. Hrozný, nový auto a píská to při brzdění jak vlak :-/
Zatim ne, ale uz jsem prekrocil 1500km, takze motor i brzdy dostanou nakladacku a doufam, ze to pomuze.
@jedlaa za akych podmienok ti to piska? Ja som neriesil, ale pocujem to pri prbrzdovani jemnom a plus take chrastenie sem tam pri brzdeni. tiez jemne dobrzdovanie
@csabac Přesně jak říkáš, dělá to hlavně když brzdím jemně, když na to dupnu, tak nic. Nejhorší je, že to pískání je vlastně pokaždé, protože já brzdím pořád jemně. A kdyby to pískalo lehce tak neřeknu, ale je to slyšet hrozně moc. Zkoušel jsem se pořádně rozjet a dupnout na brzdy, jestli to pomůže, ale nic. Pije mi to krev. Ta zelená Scala pískala taky, ale podle mě ne tak moc. Ale i tak je to na palici. Dělala mi to stará Dacia občas, ale u nového auta..
@jedlaa to bude pouzitym materialom. myslim si, ze ani ostre prebrzdenie nepomoze. skusal som i ja parkrat prebrzdit a ziadnba zmena. no tym, ze jazdim dlhe trasy nebrzdim vela. max 10zabrzdeni za 80km ak nie su daky blbci na dialnici ci okreskach. ak by si to vyriesil daj vediet. myslim si ale, ze riesenie prinesie az vymena brzdovych platniciek, ak nie az vymena kotuca.
Tak moja zatial pri 5600 km nepiska a brzdi bez problemov.
Stejný jev pozoruji u i svého Rapidu, kde jsou předpokládám stejné brzdy u této výkonnostní varianty (70kW). Lehce pískají od novoty. Aktuálně najeto 1.600 km a beze změny.
Upraveno od Rapid1.0
@Rapid1.0 nebude to len pri benzine, ja mam 1,6tdi
@csabac Já narážel na to, že u benzínu s výkonem 81/85 kW jsou brzdy jiné. Větší, odolnější.
No zatím s tím popojíždím jen na nákup po městě, tak uvidíme, až ho trochu zajedu. Ale jelikož to dělá i těm, co už mají něco najeto, tak si od toho moc neslibuji. Předpokládám, že v příručce o tom bude taky napsáno, že je to normální jev :D Do té jsem se ještě nedíval. Až bude v provozu autosalon, zkusím se na to optat.
před 43 minutami, Rapid1.0 napsal:
Aktuálně po roce najeto 16.000 a brzdy od novoty ani nevrzly, chce to občas to víc probrzdit. To vám řeknou i v servisu.
@Rapid1.0 viem, chce som tym povedat. ze TDI ma tiez ine rozmery. takze to bude najskor vyrobcom a zosuladenim materialov kotuc/platnicka.
Jedlaa, vormen, máme stejný auta a mě občas brzdy taky pískají a to ve stejné situaci jakou Jedlaa popsal. Momentálně najeto 6 500km..Z práce do práce po městě brzda-plyn, takže šetřením brzd to nebude..
Osobně neřeším, ale dělá nám to všem, takže asi to náhoda úplně není
