Ok, děkuji, tak o tom ještě popřemýšlím, udělal jsem si šablonu z papíru, tak uvidím jak se vejde, třeba by to šlo přilepit oboustrankou k té boční stěně jak píšeš. Občas s tím autem jede i manželka se svým telefonem, co je na infotainment napárovaný, o to se ale nepřijde ne? Ona AA nepotřebuje, stačí když jí tam poběží co tam běží standartně.
Na tu oboustranku jsem taky myslel. Třeba ji přilepit nahoru pod klimu, aby moc nebyla vidět.
Pokud budu vycházet ze svých zkušeností, tak na druhý mobil by to nemělo mít vůbec vliv.
Krabička se musí spárovat s daným mobilem a ten se pak už automaticky připojuje.
Druhý mobil bez spárování s krabičkou se bude dál připojovat k infotainmentu přes BT.
Já částo používám navigaci i na známých trasách kvůli online dopravnímu hlášení a času příjezdu.
Takže mi přijde vhod, mít vždycky navigaci k dispozici na jedno kliknutí, Snadno se na to zvyká. 🙂
Ano, s mojí papírovou maketou se jevilo jako nejlepší místo presne pod Climatronik, místa na výšku dost a ještě by to nebylo vidět. Zároveň ten krám se chladí do všech stran a ty tim pádem zůstanou volné. Jediný na co si člověk musí dát pozor je, aby si tim nepřelepil světýlko co osvětluje zeshora ten Phonebox. 😂
nez som si dorobil origo WLAN som mal carlinkit ai box coz je zhruba stvrocova krabicka. normalne som ju mal obojstrankoou prilepenu HORE tj tam kde je ambietne svetielko ktore osvetluje phonebox. je tam na to dost miesta aby to ani nezakrylo svetielko. ta krabicka bola dost ploska cize ani nebolo vidiet ze tam nieco je!
dnes uz su ale aj ovela mensie krabicky rsp USB sticky ktore oproti carlinkitu zaberaju ovela menej miesta.
Ok, díky za potvrzení. Tak já si ten krám asi pořídím, ukecat jste me. Jo o tom carlinkkicu tu byla celou dobu rec. A máš nějaký ověřený tip na ten jeste menší? Ja se v tom vůbec neorientuji a jeste predevcirem jsem ani nevěděl, že něco takového existuje.
poslednu dobu som si vsimol ze fici toto ale popozeraj si recenzie. na fb v skupine pisali viaceri zE to je OK.
Jsem teď poprvé při použití AA přišel na to, ze kdyz mám mobil v boxu, tak s připojeným kabelem uz se do něj nevejde a vepredu u radicky je oprenej o konektor kabelu. To je pěkně na hovno. Tedy nějaký adapter pořídím tak jako tak. Asi ten carlinkit a shovam ho prilepenim pod climatronic.
Trochu z jiného soudku popíši náš problém , již cca rok bojujeme s tím , že pokud je ráno chladno nebo mrzne , tak infotainment nechce naskočit. Pouze je lehce šedivý displej , nefunguje vůbec nic. Samo se to zmátoří cca po 5 až 10 minutách a potom všechno funguje jak má. Děje se to jen při nízkých venkovních teplotách. Servis pořád něco zkouší , je tan nejnovější SW který už byl 2x přehrán a vždy pošlou dotaz na ŠA kde něco poradí ale zatím to nepomáhá. Děje se to nepravidelně , někdy displej naskočí a někdy ne. Měl už někdo podobný problém ? A jaké bylo případné vyřešení problému ?
Teď jsem konzultoval svůj problém podobného rázu na (zatím) mojí Scale a v AS mi řekli, že to dělá právě při teplotách kolem nuly, jak Scala, tak Kamiq 🤨. Pokud lze dát vyšší SW, zpravidla to pomůže, nebo prý zkusit odpojit na cca půl hodiny od baterky 🤷‍♂️. Třeba pomůže.
SW máme nejnovější a už 2x přehrávaný a problém se neodstranil. Stává se to nepravidelně a pouze při nízkých teplotách , servis si s tím ,mi přijde , už neví rady. Jejich poslední návrh řešení byl nechat u nich auto na testování , že mají na záruční opravu 30 dní. Samozřejmě náhradní vůz zdarma nepůjčí a být bez auta měsíc , kde po měsíci řeknou , že přehráli už poněkolikáté SW a jim se závada neprojevila se , se nám zrovna nechce. Jinak jsem se navíc od AS dozvěděl , že záruka se neprodlužuje po dobu co bylo auto v servisu na záruční opravu , taky zajímavé.
Hm, nepříjemný. Tady asi těžká jakákoli rada. Infotainment se určitě napříč více modely ŠA nepovedl.
Mluvil jsem s kamarádem, sám dělá v ŠA a myslel, že bude lépe, sám si bral teď novou scalu a prý je to horší než u staré, smutná realita. 😞
Zdravím kluci, tak jsem nakonec pořídil ten CarlinKit 5.0 CPC-2Air a zatím vše funguje jak má, dokonce se mi podařilo ho tam jednoduše zakomponovat, že nepřekáží a  přesto má prostor pro chlazení, zde v mém vlákně. Tedy děkuji za rady tipy triky, když už to nešlo aktivovat originál, tak toto když bude fungovat budu spoko a ještě jsem ušetřil.
K "nenastartování" infotaimentu mám já toto. Kamiq 9/22, loni v zimě mě to udělalo 2x vždy kolem nuly jak jsem jel z noční. Po pársetmetrech to vždy naskočilo, tvrdý restart rádia nepomohl. Jelikož nemám kameru tak mě to celkem netrápilo, akorát prostě nehrálo rádio. V diagnostice jsem našel nějakou hlášku o chybě komunikace s jednotkou 5F (rádio). Přesné znění si nepamatuji. Tak jsem to reklamoval a přehráli mě sw. (co mě překvapilo, že aktualizace sw není běžná součast garančky, ale musel se na toto dělat reklamační protokol a nějaké extra papíry) Letos v zimě mě to znovu neudělalo, ale 1x  přestalo během jízdy hrát rádio, kouknu na něj a "ochrana komponent aktivni" . Najednou se samo restartovalo a fungovalo dál. Tohle se mi stalo 1x a zima nebyla. Mít automatickou klimu a kameru, které jsou bez displeje na nic, tak za ty prachy co to stojí bych byl tedy pěkně vytočený.
Je stale posledny a najaktualnejsi software 1800?
Já mám aktualizaci v 9/24 a mám 1800.
Mám taky ten kupovanej na temu, můj příspěvek tu je, redukci mám kabelovou protože se mi nelíbilo jak to trčí do vejšky s redukcí přímou. proto použitá kabelová, jelikož to je hezky schováno v přihrádce vedle telefonu, a neurazím to při vkládání telefonu.
Souhlas, taky jsem redukci dodanou k adapteru vyměnil za krátkou kabelovou redukci. Jak píše Talla2xlccv, je to "bezpečnější", než když adaptér trčí a jeden má strach že ho vylomí :-))
Upraveno od Johank Johanka
Kluci potřeboval bych poradit , koupil jsem na aliexpressu tohle a nepodařilo se mi to rozchodit , asi něco dělám špatně , přesto , že dvě stránky zpátky kolega píše , že to funguje spolehlivě. https://www.aliexpress.com/item/1005007044942973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802M5Tqop
Asi bych potřeboval přesně krok po kroku jak to zprovoznit , mně to vždy napsalo na displeji infotainmentu - spojení nenavázáno. Sám nevím jak to přesně instalovat , přiznávám , že je to pro mě španělská vesnice. Nevím třeba jestli musí být auto nastartované nebo nemusí , jestli mám z toho infotainmentu vymazat nejdřív můj spárovaný mobil anebo nemusím.  Nebo jestli se to musí nejdřív spojit s autem a až potom připojit mobil , no musím se přiznat , že prostě nevííím.
Anebo rovnou  koupit tohle - CarlinKit 5.0 CPC-2Air ? V hodně recenzích uživatelé popisují , že je tohle mnohem lepší než relativně levná zařízení z aliexpressu. Ale koukal jsem , že toto zařízení se prodává ještě jedno které má navíc ještě za typem CPC označení 200. Ale popis je u obou naprosto stejný.
Tak kdyby se někomu chtělo mi to popsat a poradit , tak bych předem mnohokrát děkoval.
Ahoj, já jsem připojoval adapter XUDA. Zapojil jsem do USB, potvrdil na telefonu a na obrazovce infotaimentu a spárovalo se bez problémů. Nyní přijdu do auta a telefon se hned připojí. Zkusim bych vymazat paměť infotaimentu a zkusit to pak.
Někdy má člověk holt pech 😞
před 15 hodinami, bennoch69 napsal:
Smaž telefon v autě a začni znovu. Smaž i zařízení v telefonu a začni znovu, všechno čistý.
1. Připoj krabičku ali do usb v autě. Nikdy ale opravdu nikdy nepáruj s radiem.
2. Páruj BT krabičky s telefonem, (najdi v telefonu BT název toho zařízení) jakmile se spárují, vytvoří se wifi přes BT telefonu, u některých možná třeba funkci povolit.
Takto vytvořená síť  je poslána zpátky do krabičky. Potom je propojení wifi telefonu a krabičky hotovo, a už se posílají data po wifi do krabičky. Krabička to posílá do rádia po kabelu, pokud používáš přechodku nebo rovnou přes usb.
3. Na radiu potom klikni na apps, a otevře se obrazovka, a tam volba buď android auto, nebo mirrorlink, na to klikneš a dojde ke spojení. A tím je první část hotová, pak už po radiu vybíráš mapy a  nebo spotify a podobně nehledej youtube to nemaká, ale k čemu taky. Až budeš tohle mít hotový, tak bod 4.
4. spáruj radio s BT telefonu, tím spáruješ telefon s rádiem pro volání, a nahrání kontaktů.
Občas se může stát že nedojde ke spojení, mě asi dvakrát, spíš než krabičce to přisuzuju infoteinmentu. Ten si totiž žije jak známo tak trochu vlastním stylem života.
Pro opětovné navázání spojení, stačí vytáhnout usb, a znovu zapojit načte se všechno tak jak bylo. Není třeba párovat znovu.
Pojmy Rádio - infoteinment
krabička - usb dongl ali pro propojení bezdrátu.
Potřebuji poradit jestli se  k rádiu bolero MIB3 lze připojit bezdrátově aplle carplay, klidně i pomocí adaptéru.diky za odpovědi
Upraveno od Michaldrasta
Pomocí adaptérů se lze připojit ke každýmu rádiu. To je právě výhoda toho zařízení.
