Ahojte, dnes som si tu načítal tému ohľadne nezatvárania dverí kufra a spomenul som si na obdobie, keď som si zadával do výroby konečnú podobu môjho Kamiqa. Pri voľbe možnosti doobjednať  Elektrické otváranie a zatváranie piatych dveri 4E7 dnes za 383€ som takúto možnosť nevyužil, teda som si to neobjednal. Keď som nad touto vymoženosťou uvažoval, predstavil som si situáciu, kedy som si dal auto do umyvárne a vozidlo som nezamkol. Počas umývacieho cyklu, keď dám i umývanie podvozku dochádza odspodu  k striekaniu lúča vody a obával som sa, že sa mi dvere kufra  otvoria ako pri podkopnutí, keď sa dvere majú otvoriť. Ak by k tomu došlo, otvoril by sa kufor a to by asi nebolo dobre. Možno je to hlúposť, ale auto zostalo bez tejto možnosti a otváram si kufor sám. Má niekto skúsenosť s touto ,,banalitou,,?
ivča
Ano,pre navstevou umyvarky deaktivovat cez infotainment funkciu easy open/virtualny pedal/ a nic sa samo neotvori.Pise o tom myslim aj navod k uzivaniu auta.
Kamiq nemá virtuální pedál...
Fú,  to som netušil, že toto Kamiq nemá , ale nevadí, možno je to info pre ostatných, čo to majú / virtuálny pedál / . Vďaka za ozrejmenie Kallath. Pekný deň.
ivča
Kamiq by měl být stejný jako Scala a návod Scaly uvádí, že v myčce by mělo být auto zamčené, aby tlak vody nebo spíše kartáče nezpůsobily otevření kufru (působením na tlačítko na víku). Ještě jsem v myčce s tímhle nebyl nebyl, ale před spuštěním myčky bych se zamknul.
Nejsem nijak zainteresovaný na zisku Benziny, ale tady je jasná výhoda používání Mycí digi linky. K myčce přijedete v zamknutém autě a vůbec nevystupujete, takže záruka vjetí dovnitř se zamknutým kufrem :)))
Ja do myčky nechodím. Dávam auto do ručnej umyvárky alebo bezdotykovej.
Aby se víko otevřelo pedálem musí být klíč v dosahu, stačí si stoupnout kousek od auta/sedět uvnitř a už jiný ty dveře neotevře, takže pokud se někdo nesprchuje během mycího programu přímo u víka kufru, tak by to neměl být problém. Stejně tak teoreticky se může víko odjistit tlakem vody na spínač, ale upřímně, ten spínač je stejný jako u klasického manuálního víka a stalo se někomu, že by se mu při umývání otevřelo víko kufru? (i manuální víko má odskok, takže při stlačení mikrospínače dveře odskočí). Naši mají el. dveře na Karoqu včetně virtuálního pedálu a už vzdálenost na bezkontaktní myčce mezi člověkem s tryskou a autem je dostatečná na to, aby senzor pod nárazníkem nereagoval.
  • 5 měsíců později...
Akorát to chce doplnit i to co tam píší
Citovat
...Byl to totiž řidič, kdo z nedalekého místa nechtěně zmáčkl tuto funkci na dálkovém ovladači...
