oscar.xll Vloženo 1. Prosinec 2021 Vloženo 1. Prosinec 2021 Zdravím, mam Kodiaq 140kw 7st. DSG a dnes mi pri zaradení z P do D vypísalo chybovu hlášku chyba spiatocky a prevodovka radi iba neparne čísla 1,3,5,7. Po vypnutí a naštartovaní chvíľu ide normálne a potom to spraví znova. Auto ma 78t. Km. Kde môže byt chyba? Citovat
Jaro92 Vloženo 1. Prosinec 2021 Vloženo 1. Prosinec 2021 (editace) Nazdar vyzerá to na mechatronik. Editováno: 1. Prosinec 2021, autor: Jaro92 Citovat
Krosta Vloženo 1. Prosinec 2021 Vloženo 1. Prosinec 2021 Provedl bych zadaptování spojek. Jestli že to řadí jen 1,3,5,7, tak "vypadla" jedna hřídel, na které je právě i zpátečka. Jestliže to ale po vyresetování zapalování šlo, tak bych se toho moc nebál. Každopádně provést základní nastavení ničemu neuškodí Citovat
soray Vloženo 1. Prosinec 2021 Vloženo 1. Prosinec 2021 Měl jsem toto kdysi na Octavii a byla v háji řadící vidlička v převodovce. Tenkrát to znamenalo KO převodovka. Ale nechci strašit, snad to nebude tvůj případ. Citovat
Iveta007 Vloženo 28. Únor 2022 Vloženo 28. Únor 2022 V 1. 12. 2021 na 16:54, oscar.xll napsal: Zdravím, mam Kodiaq 140kw 7st. DSG a dnes mi pri zaradení z P do D vypísalo chybovu hlášku chyba spiatocky a prevodovka radi iba neparne čísla 1,3,5,7. Po vypnutí a naštartovaní chvíľu ide normálne a potom to spraví znova. Auto ma 78t. Km. Kde môže byt chyba? Dobrý den, mohu se zeptat zda tu poruchu na DSG už máte vyřešenou - resp. na co se přišlo a kolik stála oprava? Děkuji Já mám Karoq 2018 4x4 2,0 TDi 110 kw a za jízdy se mi hodila převodovka do nouzového systému, auto jelo i rychle ale řadilo jen 1,3,5,7 a nefungovala zpátečka. Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování to bylo ok. Ale poprvé to udělalo po najetí cca 120 km a po druhé cca po 130 km. Kratší vzdálenosti jede bez problémů. Citovat
oscar.xll Vloženo 28. Únor 2022 Autor Vloženo 28. Únor 2022 před 24 minutami, Iveta007 napsal: Dobrý den, mohu se zeptat zda tu poruchu na DSG už máte vyřešenou - resp. na co se přišlo a kolik stála oprava? Děkuji Já mám Karoq 2018 4x4 2,0 TDi 110 kw a za jízdy se mi hodila převodovka do nouzového systému, auto jelo i rychle ale řadilo jen 1,3,5,7 a nefungovala zpátečka. Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování to bylo ok. Ale poprvé to udělalo po najetí cca 120 km a po druhé cca po 130 km. Kratší vzdálenosti jede bez problémů. Chyba bola nájdená. Vadna mechatronika prevodovky. Podľa technika Škody bežná chyba všetkých kodiaqov, tiguanov do roboty. 2018. Cenníkova cena opravy 3500€. Napísali list do Škody a uznali poruchu za výrobnú vadu takže oprava stala len práce a olej. Cca 400€. Citovat
LeeCe Vloženo 28. Únor 2022 Vloženo 28. Únor 2022 jaky typ prevodovky to je DQ250, DQ380, DQ381 ? nebo vime vice info a vada se tyka vicero? Citovat
suri. Vloženo 28. Únor 2022 Vloženo 28. Únor 2022 DQ381 častejšie , ale robili sme aj 500... je tam na určité chyby len výmena jednotky Citovat
Iveta007 Vloženo 2. Březen 2022 Vloženo 2. Březen 2022 V 28. 2. 2022 na 10:43, oscar.xll napsal: Chyba bola nájdená. Vadna mechatronika prevodovky. Podľa technika Škody bežná chyba všetkých kodiaqov, tiguanov do roboty. 2018. Cenníkova cena opravy 3500€. Napísali list do Škody a uznali poruchu za výrobnú vadu takže oprava stala len práce a olej. Cca 400€. Dobrý den, já mám ale trochu problém... auto bylo kupované v auto ESA... už není v záruce, protože předchozí majitel si tu prodlouženou záruku nezakoupil... myslíte, že i tak se mám obrátit na Škodovku a požadovat opravu... ? V servisu mi tuto možnost vůbec nenabídli, jen řekli, že to někdy dělá a že už takových pár aut opravovali... opravu mi nacenili na cca 37 tis Kč s tím, že vymění jen řídící jednotku mechatroniky... Citovat
Iveta007 Vloženo 2. Březen 2022 Vloženo 2. Březen 2022 V 28. 2. 2022 na 18:01, LeeCe napsal: jaky typ prevodovky to je DQ250, DQ380, DQ381 ? nebo vime vice info a vada se tyka vicero? Dobrý den, já mám DQ381... a mě to dělá stejnou neplechu jako pánovi co psal výše... po delší trase se hodí do nouzáku a řadí 1,3,5,7 a nejde D, po vypnutí a zapnutí je to ok. Vyjelo mi to přímo chybu: P173600 snímač polohy spojky 2 Pokud to je opravdu výrobní vada, tak jak se mám domluvit se Škodovkou když jsem auto koupila v bazaru... bohužel auto nebyl poctivě servisováno... mě asi picne z toho Citovat
froggy Vloženo 7. Březen 2022 Vloženo 7. Březen 2022 Půl roku máš záruku u Auto ESA. Skryté vady. Citovat
Iveta007 Vloženo 8. Březen 2022 Vloženo 8. Březen 2022 V 7. 3. 2022 na 7:49, froggy napsal: Půl roku máš záruku u Auto ESA. Skryté vady. Auto Esa mě slušně poslali do háje 😑 Hájí se tím, že je auto ojeté mrzáci. Nachytala jsem se ale sama. Vůbec jsem při koupi neviděla TP a servisní historii auta. Tvrdili, že auto je v záruce a nic... ve smlouvě mám dokonce lhůtu 12 měsíců. Budu to řešit přes právníka a tohle byl poslední nákup auta v bazaru. Citovat
Iveta007 Vloženo 8. Březen 2022 Vloženo 8. Březen 2022 V 28. 2. 2022 na 18:01, LeeCe napsal: jaky typ prevodovky to je DQ250, DQ380, DQ381 ? nebo vime vice info a vada se tyka vicero? Mám DQ381 Zlobí po jízdě víc než hodinu...jinak pokud jedu v kuse do 60 min tak je v pohodě. Ve Škodovce mi řekli že se musí vyměnit řídící jednotka mechatroniky. Oprava za cca 37 tis 😑😐 Citovat
Kedarek1 Vloženo 9. Březen 2022 Vloženo 9. Březen 2022 Závada je to celkem běžná a Škodovka poskytuje do 5-ti let a 200 km kulanci v závislosti na stáří a ujeté km. Přesné podmínky neznám, ale za pokus to stojí. Chyba je v čidle polohy spojky 2, ale to je součástí elektroniky převodovky a nedá se vyměnit samostatně. Také jsem to absolvoval cena opravy cca 14.000,- Citovat
Iveta007 Vloženo 9. Březen 2022 Vloženo 9. Březen 2022 Dobrý den, a můžete mi prosím říct kde a kdo vám to pravil? Mě to Škodovka nacenila i s prací na 37 tis Kč 😑 Budou mi měnit řídící jednotku mechatroniky. Taky mi řekli že je to závada celkem bežná.. Na kulanci to asi moc neuhraju. Auto předchozí majitel neservisoval ve Škodovce 😑 Ale teoreticky pokud je to výrobní závada by mi mohli dát aspoň slevu na nahr díl Děkuji Citovat
cosby Vloženo 9. Březen 2022 Vloženo 9. Březen 2022 Na netu najde firmy,co se tím zabývají a mají opravné sady mechatroniky,stačí googlit,hledat Citovat
jirka-bartos Vloženo 9. Červen 2023 Vloženo 9. Červen 2023 Dobrý den mám škoda kodiaq 2.0TDi automat 7 stupňovou převodovku a po nastartování a při zařazení D se mi auto nerozjede vždy když tam R tak auto jede a můžu kolikrat zařadit D a auto se nerozjede po vypnutí a následně po nastartání a zařazení D se auto opět rozjede ale někdy zase ne nestává se to tak často ale někdy se mi toto stane poradí mi někdo co je to za závadu děkuji. Citovat
Matus85 Vloženo 22. Listopad 2023 Vloženo 22. Listopad 2023 V 28. 2. 2022 na 10:43, oscar.xll napsal: Chyba bola nájdená. Vadna mechatronika prevodovky. Podľa technika Škody bežná chyba všetkých kodiaqov, tiguanov do roboty. 2018. Cenníkova cena opravy 3500€. Napísali list do Škody a uznali poruchu za výrobnú vadu takže oprava stala len práce a olej. Cca 400€. Dobry den, mam Kodiaq, 2018, 2,0, 4x4 dsg a minulý týždeň sa mi stalo to iste.... Za jazdy vyhodilo núdzový režim, nešla spiatočka a len 1tka... Po vypnutí a zapnutí som dosiel domov rovnako len na 1,3,5,7. Podľa toho čo píšete, tak auto ste už asi nemali v záruke co? Keďže to vzali na seba, uznali, ze je to nejaká výrobná vada? Mne v servise povedali, ze chyba mechatroniky a ze škodovka neuznala žiadnu spoluúčasť (videl som Váš príspevok tak som skúsil). Vám to všetko vyjednal servis? P. S. Ja som mal záruku 5 ročnú/100000km (v januári 2023 skončila a teraz mam 102000km) 😔 Citovat
cosby Vloženo 23. Listopad 2023 Vloženo 23. Listopad 2023 na záruku nepůjde,max.na kulanci a to záleží na škodovce,jestli ano nebo né.Tady nic nevyřešíš.Do škodovky a poprosit. Citovat
VS_999 Vloženo 27. Únor 2024 Vloženo 27. Únor 2024 Dobrý den, stalo se mi to také na skoda kodiaq 2018 cca 166 tis km nájezd , převodovka v nouzáku a šly jen liché kvalty, mechatronika v háji oprava cca 26 tis. díl + práce u autorizovaného servisu, avšak čekám na díl už cca skoro měsíc Citovat
jimmy_johnson Vloženo 29. Únor 2024 Vloženo 29. Únor 2024 (editace) Zdravím ve spolek, já to stejné, Karoq 2019 2.0 TDI 4x4, stalo se to cca v 80 tkm jen "změna" oproti tomu co sem tu zatím četl, mě to řadilo jen 2,4,6 takže jen sudé kvalty (vč. zpátečky). Auto je škofinu, tak si s tím hlavu moc nelámu, ale už 4 týdny se čeká na novou mechatroniku a stále není info kdy to bude... Editováno: 29. Únor 2024, autor: jimmy_johnson Citovat
lucky.jack Vloženo 29. Únor 2024 Vloženo 29. Únor 2024 Aktuálně jsou výpadky u výrobce jednotek, takže bohužel nikdo v tuto chvíli neví kdy budou k dispozici. O to složitější, že se vyrábí přímo na míru na dané auto 😞 Citovat
majo lo. Vloženo 4. Březen 2024 Vloženo 4. Březen 2024 V 29. 2. 2024 na 14:07, jimmy_johnson napsal: Zdravím ve spolek, já to stejné, Karoq 2019 2.0 TDI 4x4, stalo se to cca v 80 tkm jen "změna" oproti tomu co sem tu zatím četl, mě to řadilo jen 2,4,6 takže jen sudé kvalty (vč. zpátečky). Auto je škofinu, tak si s tím hlavu moc nelámu, ale už 4 týdny se čeká na novou mechatroniku a stále není info kdy to bude... Zdravím. Já mám to samé na Kodiaq 2018, nájezd 92tis km. Začalo řadit 2.4.6 a R. Již mám objednanou mechatroniku ve škodovce od 9.1.2024 a pořád čekám. Co jsem slyšel je nas hodně a doufám že to škodovka jelikož už dávno tento problém zná a neřešila bude ochotná uznat aspoň kulanci a něco proplatit. Citovat
lucky.jack Vloženo 5. Březen 2024 Vloženo 5. Březen 2024 Kulance se dává vesměs do stáří 5 let, myslím 120k km, podmíněné pravidelnými servisy atd atd. Kulance je dobrovolný příspěvek výrobce, nikde není napsáno, že ti to musí dát automaticky. U opravy kolem 40000kč to docela bolí no... BTWE jestli ti dají kulanci by ti už dávno museli říci. Jinak se to řeší přes péči o zákazníka, ale ani tam není kolikrát vyhráno. A jinak, ano, je vás "hodně", nicméně v porovnání s počtem aut je vás promile z promile 🙂 Citovat
