JanKazda Vloženo 4. Prosinec 2021 Vloženo 4. Prosinec 2021 Ahoj, chtěl bych se zeptat na takovou věc na kterou jsem dnes při cestě přišel. Chtěl jsem si pustit ostřikovače na čelní sklo, ale nic se nestalo. Tak jsem to zkusil na zadní sklo, ale tam to šlo bez problému. Nevíte v čem by mohl být problém? Moc se v tom nevyznám, ale z toho co mne tak napadalo je, že by mohla být zanesená nějaká hadička/trubka, ale nechci do toho zatím nějak vrtat. Kdyžtak se jedná o Octavii 3 Combi (rok výroby 2014). Děkuji za všechny odpovědi Citovat
Fosgen Vloženo 5. Prosinec 2021 Vloženo 5. Prosinec 2021 Jestli slyšíš vrčet motorek ostřikovače, tak bude nejspíš problém s hadičkami. Jestli ne, tak je buď vypadlý přívod elektriky do motorku, spálená pojistka, vadný motorek, nebo nějaký jiný problém s elektrikou. Je víc možností a tak na dálku to nevyřešíš. Citovat
Luďa Vloženo 5. Prosinec 2021 Vloženo 5. Prosinec 2021 Nebo si tam měl zbytek letní směsi nebo steklá voda ze sněhu a ta ti přimrzla v tryskách. Než zacneč něco kuchat, zkus rozmrazoveč oken a teplo-pokud tu možnost máš. Citovat
