Čaute,
chcel by som sa opýtať či môžu byť toto zlé rozvody?
Hluk v motore bol začiatku tak hlasitý, že som išiel do servisu kde mi povedali, že je problém pravdepodobne v prevodovke alebo spojke, že je to havarijný stav a nemusím dôjsť ani domov.
Hluk prestane prísť stlačení spojky.
V druhom servise mi povedali, že sú to rozvody. A neriešili to.
Ďakujem
Upraveno od Polo987654
1. Neuvedl jsi jaký typ motoru máš. Jestli řemen, tak rachtavé zvuky 5s po startu jsou normální. Pokud verzi s řetězem tak se také může stávat podobný zvuk, ale je dobré nechat zkontrolovat stav rozvodového řetězu.
2. Nejde mi ten zvuk stáhnout takže se neposlechnu. Nicméně pokud máš EA211 tak v zimě ty zvuky po startu opravdu můžou vyděsit.
Upraveno od 15degren
Toto nie je normalny zvuk. V druhom servise povedali, ze je to havarijny stav a aj dalsi ludia. Len potom to zazracne stichlo ked som dosiel do servisu.
Predtym to bol riadny hluk,som si myslel, ze niekto vedla mna vyhadzuje strk lopatou. Zda sa mi, ze mi ide tazsie radit 5 a spiatocku. Ide o motor 1,2 TSI 63 kW, Skoda Rapid 2013.
Zvuk som nahral uz priamo do prispevku.
Jojo převodovka dolů, jestli mobil nezkresluje a jde to od převodovky.
Nicméně máš i verzi kde takové zvuky můžou dělat za studena rozvody.
Veľa ľudí už na tej prevodovke riešilo vadné dvojložisko, skús pozrieť na to, mohol by to byť tento problém.
Jestli myslíš to nepravidelné zasusteni, tak tipuji spojka.
A jestli to po seslapnuti pedálu přestane jak píšeš v prvním příspěvku, tak to tak i bude.
Pokud to při vyšlápnuté spojce úplně přestane, tak ty zvuky rozhodně nejsou z motoru. Za mne spojka, převodovka...
Teraz po ceste mi normalne rozpojilo prevod. Mal som zaradenu 5tku a hnacia sila nebola prenasana na kolesa iba som na prazdno slapal na plyn ako ked je neutral.
5tka ide teraz tahsie zaradit.
Cim to môže byt? Moze to byt ozubene koliesko? Chcem to riesit cez havarijnu lebo som mal predtym nehodu, som narazil spodok. Ale zo spodu je poskodena iba plastova krytka.
A je divne, ze sa prevodovka pokazi po 100000 km.
Dakujem.
U těch to převodovek 100K už nastávají běžně poruchy, je to druhá nejlevnější low cost převodovka co koncern vyrábí a životnost i vlastnosti jsou tristní.
Nicméně pokud ti vypadává rychlost tak je to jasně převodovka, otázka jestli je v ní vůbec olej když dostala hit...
Môže byť tento zvuk spôsobený nedostatkom oleja v prevodovke? Zistili, že prevodovka je puknutá.
Pokud je ve spodní části prasklina, tak bez oleje je velká pravděpodobnost, že už je převodovka po smrti. Nicméně, i bez oleje dokáže převodovka k mému překvapení docela dlouho fungovat (za výrazné přítomnosti pazvuků)
A nemali by sa tie zvuky ozyvat postupne? Toto zacalo sramotit odrazu.
A co poslat doporučený dopis dopředu, že se něco chystá, to by bylo skvělé! :-)
kde je prasknutá? zvnutra von? či od von?
