@dlbx Mohl bys to prosím nějak rozvést? Co znamená modul KLR a že zapomněli, že je to i pro EA?
nebude to Kapazität Lenkrad a Emergency Assist?
před 8 hodinami, dlbx napsal:
Takže problém zo senzormi vo volante vyriešili úpravou jednotky vo volante HW23. Keď nepomohol Flash gw na sw AR ,ani úplata zákazníkov na 1rok APP konekt zadarmo alebo odkódovanie TA  tak hackli modul KLR. Toto mi pripomína aféru s Dieselgate. Len koncern akosi zabúda že KLR senzor je aj pre EA.
A čemu konkrétně by to mělo vadit?
Tak už je koniec marca, máte nejaké info či sa im to už podarilo s TA opraviť ? Dnes mi zobrali superb 11/2020 Sportline v plnke na výmenu volantu, nemali žiaden problém, hneď mi servisák z QALTu povedal že budú meniť volant, tak má to už zmysel alebo to bude po pár mesiacoch to isté ? A tiež mávam problém s tým že niekedy náhodne keď nastúpim vôbec nefunguje audio, (či rádio či bluetooth hudba proste nič....) zvuk v aute nejde nech robím hocičo, až keď auto vypnem, zamknem a odídem na pár min (asi reštart) a znova prídem zapnem, všetko ide zas ako má.. čím by to mohlo byť ? Taktiež mi písakjú senzory často keď cúvam na sekundu-dve a pritom tam nikdy nič neni... Žeby pomiešané riadiace jednotky bosch a delphi ako som niekde počul ? Čo si o tom myslíte experti
Přidávám se opět do diskuze, volant mám vyměněny cca týden, každý den zapinam vyhrev volantu a zatím bez problémů, přijde mi, že I kapacitní čidla jsou citlivější oproti předchůdci(mám již druhý nový volant-prvni vydržel cca půl roku). Nicméně to nebylo úplně bez problémů, nechával jsem dělat rovnou i geometrii a po převzetí auta byl volant hozeny lehce vlevo. Objednal jsem se znovu a bylo mě řečeno že je tam nějaká závada na servu. Znovu udělali geometrii a ouha problém na servu zmizel a volant už je rovně. Nebyli ze me nadšení ale nakonec jsem dosáhl svého. Takže teď jsem spokojen. Doufám že volant vydrží, pokud ne, bude se vše opakovat ....
@IVI@ra  volant vyměněn v rámci záruky a geometrii jsi platil?
před 7 hodinami, SK_Adventures napsal:
Volant mi (již podruhé) vyměnili před měsícem - prozatím bez problémů.
Co se týká problémů se zvukem, tak úplně stejné potíže jsem registroval prakticky ihned po zakoupení (03/2021) a asi po 3 měsících mi to jednou pro vždy opravili aktualizací nějakého firmware.
před 2 minutami, chaky napsal:
Uff, no dúfam mi to opravia tiež, je to hrozne otravné keď zvuk a ešte canton zvuk ktorý sa pýta o používanie nefunguje.. ale keď som auto z Česka kupoval vo februári vraveli že všetko je aktualizované, tak neviem.. A sekanie a lagovanie sportline virtual cockpitu sa stáva? To sa mi tiež deje, mechanik vravel že možno pomôže výmena volantu, riadiace jednotky na virtual cockpit sú teda tiež vo volante alebo kde má cockpit "procesor" ? Alebo všeobecne sú tie virtual cockpity zalagované tak že keď pokrúžim koliesko na volante trvá aj 2-3 sekundy kým to dosť zasekane scrollne na inú vec..
před 13 minutami, JirikHL napsal:
Posloupnost byla nasledujici: servisní prohlídka s výměnou oleje(+můj požadavek na geometrii) + řešení problémů s volantem -> na faktuře vše bez geometrie(můj předpoklad byl že si ji zaplatím, neplatil jsem, o to lépe)-> odjezd a zjištění špatně polohy volantu-> za cca 3dny objednání na výměnu volantu->předání vozu s info o špatne pozici volantu, pozadavek na srovnani -> volant vymenen (provedena diagnostika , zjistena chybova hlaska na servu)ovšem bez srovnání , nutno znovu objednat na geometrii-> za 3dny znovu geo, srovnání volantu a bez závady na servu -> výsledek je platba pouze za výměnu oleje = geometrie free
Před hodinou, SK_Adventures napsal:
U mne teda jo, pootočím kolečko o tři pozice než se něco stane. Jo, už jsem si zvyknul. Měl jsem před tím předFL a tam to bylo v pohodě.
Já jsem dnes odvezl auto na přezutí a při té příležitosti znovu nareportoval problém s Travel Assistem. Minule se o tom nechtěli ani bavit, že o tom bohužel ví, ale nemají řešení, takže se ani o nic nepokusili, dnes si to natočili a sepsali zakázku, a říkali, že budou řešit se Škodovkou, jestli se bude aktualizovat nějaká ŘJ nebo měnit celý volant. Tak jsem zvědav a snad to vyřeší problém.
Tak, od 30.3 som mal superb v autorizáku QALT Košice, do dnes 18.4 tam stále je a nerobia s tým nič lebo sa čaká na volant... auto im tam na daždi tak akurát hnije, síce mi po prvých cca 7 dňoch volali že volant nemajú ale že už čoskoro dôjde, (dnes som zasa volal a doteraz nedošiel a nevedia kedy príde). Bývam 75km od Košíc a sem mi chodia iba autobusy, takže busom bez kinedrilu to je premňa vražda, a znovu si môžem ísť busom po auto a potom keď príde volant zas opakovať scénar.... čo z toho vyplýva ? Nedajte im tam babrákom auto kým nemajú súčiastku ktorú potrebujete... Škodovka nestíha vyrábať a meniť volanty, nedokážem pochopiť že im to stále nevadí a nevložia do opravy tejto chyby viac úsilia...
já taky stále čekám na volant, od 5.4, akorát teda já jsem jim tam kvůli tomu auto nenechal a slíbili mi výměnu na počkání až přijde
Travel assist mi pípne jenom někdy a zatím stačí zapnout a vypnout vyhřívání volantu a problém zmizí, takže zatím nechám tak
U mňa to isté. Zapípa veľmi sporadicky a presne pomôže zapnúť a vypnúť vyhrievanie volantu a hláška zmizne. Zatiaľ neriešim. Keď pôjdem na olejový servis za 8k km tak sa na to opýtam.
Tak mě právě objednávku nového volantu zrušili, že prý to problém neřeší a že škoda měla nějakou technickou konferenci a příští týden má přijít nějaký nový software který to bude řešit. Tak to jsem zvědavej, jak tohle ještě dopadne
No to mám teda radosť... 😞 Dnes sa mi TA zase zbláznil, som myslel, že ten volant cestou "rozkopem"... Jedno pípnutie za druhým, skoro 10 min bez prestávky.
Těch chyb, který to otravné pípání způsobuje je víc a jen jedna z nich je řešitelná výměnou volantu, ostatní prý řeší nový FW....ale těch slibů od Škody v tomto bylo už tolik, že se mi z toho chce zvracet. Mám teď jednoho Superba s tímto problémem, tak jsem zvědav s čím na mě přijdou...u auta za 1,2 mega...fakt super...
Upraveno od Bladik
Tak jsem včera vyzvedával Superba po týdnu ze servisu...nic se na něm neudělalo. Škodovka zakázala jakékoliv výměny volantů, všechny volanty, které tam měli připravené na výměnu se vrácí zpět do výrobního závodu. Čeká se na uvolnění nového SW. Včera byla uvolněna verze pro Kodiaqa, což by mohlo znamenat, že pro Superb to bude také co nevidět. To jestli nový SW řeší ten problém už bude ve hvězdách a můj názor je .... že velmi těžko.
Co mě ale nasralo nejvíc, že jsem měl na tomto autě ještě další dvě reklamace a nic neudělali, prostě tam to auto stálo a naprosto k ničemu...celý přístup Škodovky jde úplně do ..... a i zákazník odebírající pravidelně na RKS smlouvu auta v hodnotách přes mega pro ně nic neznamená...začínám hledat jiného dodavatele mimo VW groupu...tohle je fakt hnus!
Včera večer som sa rozprával so servisákom, a platí to čo hovoríš, volanty už nemenia, je nová verzia SW a pár dní už aj majú ten softvér pre Superba. Servisný technik hovoril, že sa jedná o nový softvér "pre kameru" a pri mojom VIN to už svietilo ako servisná akcia. Nakoľko som sa tam zastavil iba keď som išiel okolo, nevedel som to dať spraviť, ale mám pocit, že u väčšiny z nás to už bude svietiť.
To isté, presne pred mesiacom som im tam nechal na skoro 3 týždne auto (nič neurobili takže išiel som si poňho 80km, načo tam má stáť keď nemajú volant), už ho mám teda 2 týždne doma.. vraj budú volať ked príde volant, volant stále nedošiel a včera mi volali že budú meniť iba software, hlavne že auto som im tam nechal s tým že mrzne virtual cockpit, niekedy úplne zmizne a je čierna obrazovka s červeným výkričníkom, niekedy nejde zasa vôbec audio a blbnú zadné senzory stále niečo vidia.. vraj všetko kvôli volantu, nakoniec mi vtedy nič z tohto nespravili lebo čakali na nový volant, tak teraz volant ani nebude a budú robiť iba software ktorý sa tu už rieši, som teda zvedavý ako ta neschopná škodovácka banda opraví softwarom na volant všetky tieto chyby čo som tu napísal, lebo ma ubezpečili že ten nový software opraví určite viac vecí....
Tak jsem zvědavý, jestli ten SW pak budou přehrávat všem, nebo jen těm, kdo zase bude mít problém. Volant mi měnili 21. 2. 2023, zatím se problém s TA neprojevil, na to je to brzo, k tomu auto měsíc stálo v garáži, protože jsem byl pryč. A záruka na auto mi pomalu dobíhá...
Na celou tuto akci je přímo svolávačka, vyskakuje jim to na VIN kódy ze systému, proto to někdo už může mít a někdo ne. Tím pádem by to mělo naskočit všem automaticky...snad tedy i mimo záruku. Já mám dojem, že to ten SW nevyřeší, může to nějak zoptimalizovat tak, že se to nebude objevovat tak často a tím pádem to přestanou lidi řešit...což můj případ nebude....začnu jim od teď šlapat na krk, včera jsem stavěl do latě garančáka....a zase jsem dostal odpověď, jaktože toho tolik víte, to nejsou veřejné informace...co mi asi tak jiného zbývá než si informace sehnat že :)
Upraveno od Bladik
Já jsem cca před 8 týdny spustil aktualizaci SW přímo z infotaimentu, jako to občas dělá, většinou s popisem jako je " vylepšení grafiky" a pod. tentokrát ale  v popisu bylo "servisní akce".  Možná je to nějaká náhoda ale od té chvíle to prostě přestalo, bez ohledu na další používání  vyhřívání  volantu  nebo cokoliv jiného. Prostě nic. Ticho. Dříve to řvalo pravidelně. Tak nevím.....
Nový celkový SW má ale údajně cca 6 Giga, tak to se mi asi pře SIM nestáhlo :-)
Kodiaq, 2,0 TDi, 147 kW ( později s chipem ) , RV 2021, do provozu 2022  .
V 28. 4. 2023 na 10:09, Lubos_PM napsal:
Mám S III (05/2022) a včera mi aktualizovali SW bez toho, že bych reklamoval funkcionalitu TA. Takže to při návštěvě AS zřejmě dělají automaticky. (Byl jsem tam pouze na výměně oleje)
