homelessdrop Vloženo 31. Červenec 2022 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2022 (editace) Ahoj. Potřebuji pomoc (prosím!), bohužel to nijak nevyřeším. Moje auto je vybaveno elektrickými dveřmi zavazadlového prostoru. Můj problém začíná tím, že se to neotevřelo do max 1/3. Tehdy jsem si říkal, že za to určitě mohou boční tlumiče. Změřil jsem kabely, jak to jen šlo, ale nenašel jsem žádné přerušení. Poté jsem připojil spodní stahovač dveří a kupodivu zadní výklopné dveře fungovaly bez problémů. V tu chvíli jsem si myslel, že problém bude ve spodním navíječi. Podařilo se mi sehnat nový typ, který jsem vyměnil, ale bohužel nefunguje. Aby toho nebylo málo, od té doby, co jsem ho vyměnil za nový, už nefunguje mačkací tlačítko na vnitřní straně dveří, dveře se nezavírají elektricky, jen velmi výjimečně. Možná kde bych měl hledat problém? Proč se dveře normálně nezavírají? Proč mohlo tlačítko přestat fungovat po v podstatě nesmyslném zásahu? Posílám 1-2 obrázky vcds, které mi již někdo nastavil, mohl by mi prosím někdo poslat obrázek s továrními parametry? [CODE] Address 6D: Trunk Elect. Labels: 7N0-959-107.clb Control Module Part Number: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107 Component and/or Version: HDSG-Modul H01 0746 Software Coding: 1233074003 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136 (SK37) ROD: EV_HDSGSk462.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20D47C-807E 2 Faults Found: 0019 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid B120A 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 172 Mileage: 210748 km Date: 2022.07.31 Time: 14:13:46 Voltage terminal 30: 12.07 V 0004 - No Basic Setting B2010 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 210748 km Date: 2022.07.31 Time: 00:30:18 Voltage terminal 30: 14.25 V [/CODE] otvoreny / zatvoreny stav [CODE] OTVORENY -- Address 6D: Trunk Elect. (5E0 959 107 A) 16:57:24 IDE01991 Motor 1 for tailgate: status not active IDE02012 Motor 2 for tailgate: status not active IDE02017 Rear lid position: relative 74 % IDE02019 Position programmable opening stop 74 % IDE02020 Learned open end position 1085 IDE02097 Position Sensor 1 785 IDE02098 Position sensor 2 32 IDE02100 Status sensor 1 OK IDE02101 Status Sensor 2 Malfunction IDE02775 Status of basic setting data Basic setting not performed [/CODE] [CODE] ZATVORENY-- Address 6D: Trunk Elect. (5E0 959 107 A) 16:56:35 IDE01991 Motor 1 for tailgate: status not active IDE02012 Motor 2 for tailgate: status not active IDE02017 Rear lid position: relative 0 % IDE02019 Position programmable opening stop 74 % IDE02020 Learned open end position 1085 IDE02097 Position Sensor 1 32 IDE02098 Position sensor 2 32 IDE02100 Status sensor 1 OK IDE02101 Status Sensor 2 OK IDE02775 Status of basic setting data Basic setting not performed [/CODE] Editováno: 31. Červenec 2022, autor: homelessdrop Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
homelessdrop Vloženo 1. Srpen 2022 Autor Sdílet Vloženo 1. Srpen 2022 bump—prosím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 1. Srpen 2022 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2022 Ozaj nemas problem s motorom? Ved tam mas v pamati chybu na pravom motore. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
homelessdrop Vloženo 1. Srpen 2022 Autor Sdílet Vloženo 1. Srpen 2022 1 minute ago, misor1994 said: Ozaj nemas problem s motorom? Ved tam mas v pamati chybu na pravom motore. Lenže potom by mi to nemalo vládat ani otvoriť kufor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
