@Pe3k7 Určitě servis, co buď tady nebo na briskoda jsem četl že to má skoro 3gb, to nebude na 100% OTA.
ten image ma cez 9 giga. urcite bude treba ist do servisu - toto neni maly patch.
Volal som do servisu, potvrdili mi podľa vin, že je nový update, čiže hneď ma aj objednali na aktualizaciu infotainmentu 👍
Je snad z tohodle tydne
Prave jsem uspesne aktualizoval z USB sticku:
HW H61
SW 1900 -> 1941
Zabralo to cca 15 minut (po upgradu pri spusteni nalezeny dalsi aktualizace, taktez OK). O vikendu vyzkousim, zda restarty pretrvavaji).
Upraveno od zdenal_cz
@zdenal_czpredpokladám, že máš auto ešte v záruke, nebál si sa robiť update sám?😄
Ano, auto je v zaruce; mam ho od 26.6.2023 :-)
Edit: od 26.5.2023
Nechtelo se mi cekat na termin, travit cas cestou a v servise + usetreny benzin :-)))) Tak jsem to risknul, protoze obcas se mi stalo, ze info padnul po startu 3x, obcas drzel celou cestu :-)
Takze vlastne to auto jeste nemas😅
Ahh, chybicka se vloudila. Doplnil jsem spravne datum.
před 11 hodinami, zdenal_cz napsal:
HW H61
SW 1900 -> 1941
Kde se to dá stáhnout?
Nepadá tým záruka na auto?
Nepadá, ale posledně mě upozorňovali, že může něco chcípnout při upgradu, ať s tím počítám. Pak by si tam auto nechali o den déle.
Upraveno od Znedlob
Akorát je teda hodně blbé, že na přehrání v servise potřebují +- 3 hodiny a z USBčka to tam nahraješ za cca 15-20 minut :-(
@petr.podzimek Však je to logické ne? Servis tahá data online a jde to pomaleji, neboť to tahá x servisů najednou z celé ČR.
K instalaci z flashky taky musíš spravedlivě připočíst, než těch 9 gb stáhneš přeci, ne jen samotnou 15 minutovou instalaci.
Jj, musis secist cas stazeni + rozbaleni na USB medium + samotny upgrade. Kazdopadne v mem pripade to bylo cca 1 hodina cisteho casu.
@Rapid1.0Logičtější by bylo, kdyby ŠA pro své servisy připravil distribuované úložiště těch instalačních souborů. Tzn. stahovalo by se jen 1x pro celý servis, při každé další potřebě stejného souboru se použije ověřená kopie souboru. Takhle se to dělá v IT úplně běžně. Potom by ti ten update trval mnohem méně času a použil bys úplně stejné soubory které pořád dokola stahují.
Upraveno od petr.podzimek
@petr.podzimek Zabředávat do tématu jak by to Škodovka měla dělat jinak nebudu. Ani já, ani ty do toho nevidíme. Mají to zavedené tak jak mají, každý si o tom můžeme udělat názor.
Já Ti pouze odpovídal, že je logické, že to v servisu trvá déle (stažení + instalace), než jen domácí instalace (bez stažení), které si ty porovnával...
A ještě doplním, že je mi úplně buřt, jestli Škodovka dělá ten update 2 hodiny, nebo 4 hodiny. Já, a dovolím si tvrdit i 99% lidí, nečeká v servisu, než jim auto dokončí. Pro mě každá návštěva znamená ráno auto odevzdat, odpoledne vyzvednout. Většina lidí má auto v záruce, takže neplatíš za update hodinovou sazbu, tak ať se s tím klidně perou 4 hodiny, když jsem v práci.
@petr.podzimekKedze vw group nevie dat do kopy vlastne cloud services, fakt si myslis ze su schopny spravit nieco take? :)
před 22 hodinami, zdenal_cz napsal:
Omlouvám se za možná blbý dotaz ale kde jsi ten soubor sehnal? To je někde veřejně ke stažení? Díky
Nene. Updateportal jsem zkoušel. To mi nabízí jen mapové podklady, které se mi stejně stahují automaticky v autě. Zdenal musel podle mě někde stáhnout "rip" file pro servisy.
Nemyslím si, že aktualizačný súbor bude len tak niekde oficiálne k stiahnutiu.
Obvykle ho zverejní niekto, kto má k tomu prístup.
Premyslite si, či pri aute ako Octavia 4, ktorá je plná problémov s elektronikou, chcete riskovať, že niečo skape pri aktualizácii, ktorú budete robiť doma.
Servis bude mile rád hľadať spôsob, ako vás to nechať zaplatiť, lebo ste to robili sami.
ahoj, jop, na briskoda jsem napsal private message jednomu uzivateli (uveden v prispevku jako kontakt, co ma ten file), ktery mi odpovedel behem hodiny a poskytnul link pro stazeni. Soubor mam stale na disku, ale nevim, zda jej muzu nekam uploadovat.
Doplnuji jeste nick toho uzivatele:
varooom
