milanxx Vloženo 10. leden 2023 Vloženo 10. leden 2023 To ano. Kdyby nebylo zbytí tak možná, ale když vidim ten chuml drátů tak jsem rád že tohle už nemám. Dělají k tomu i rámečky ale na f3 sem je u nich nenašel. A co týká repro tak dnes asi nejlépe Herz nebo german maestro. Když sestřička je na duc duc asi labužník. A k tomu vytlumit dveře. Citovat
Malta Vloženo 10. leden 2023 Vloženo 10. leden 2023 to aby si Tomek vzal pro jistotu týden dovolené než to všechno udělá 🙂 Citovat
TOMUS Vloženo 13. leden 2023 Autor Vloženo 13. leden 2023 @milanxx konec koncum napad padl k smetiste. Sestra rekla ze to je drahe a nema tolik penez a nechci tohoto. Nejhorsi je to ze jednotka musi byt 1 din a displej 2 din. Takove radia jsou drazsi nez obycejna 2 din. Kdyby to sam delal to urcite 3 dny nemoje. Brzo rano k auta a v vecer doma spat a nasledujici den znova brzo rano a makat. Trochu tezke by to bylo a bych to zvladnul. Bal bych se jedneho, zlomenych dilu. Tady by byl vetsi problem. Citovat
milanxx Vloženo 13. leden 2023 Vloženo 13. leden 2023 Práce by to byla, samotné radio by bylo s rámečkem v poho do 2-3 hodiny montážně a nic by se neulomilo, . Dveře taky nejsou problém, jen kdyby vzadu nebylo repro tak by tahání kabliků trochu drhlo přes středový tunel. Jen ta DAB anténa ve střeše je o klipsách v cloně. Mě repro 1 den bez kabelů, anténa 1 den se stropnicí dole. A to jsem dělal když bylo teplo. Levnější varianta bude Amun. ale to bych svěřil wirerovi s tím pižláním v palubce kvůli jednotce. Citovat
TOMUS Vloženo 13. leden 2023 Autor Vloženo 13. leden 2023 Antena dab+ to jen na střechu. Žadné okno. Repro v zadu segra nema. Takže tahani by bylo. Draty dal bych v prach. Nejsnadnějši prace. K amudsena taky musim něco tahat. Takže všechno to jeden kit 🙂 Citovat
milanxx Vloženo 14. leden 2023 Vloženo 14. leden 2023 @TOMUS O okně sem u antény nepsal, jen že když tam dáš do střechy DAB/FM tak k radiu musí vést další kabel pro DAB a proto stropnice dolů. Když jsem to dělal já s origo kabelem tak na cestu přes C sloupek a spodem nebyl tak dlouhý. Taky vrchem mám vedené kabely ke kamerám (couvací a truecam). U F3 je ještě FM a DAB anténa v zadním skle ale není to ono, Jako druhé anteny pro bolero a výše nebo když je panorama střecha. U řešení s alpine se většinou kabel nepřidává ale jsou tam slučovač u antény a rozbočovač u radia Citovat
NoVaSCZ Vloženo 28. Květen 2023 Vloženo 28. Květen 2023 Zdravicko borci, po dlouhém rozmýšlení zda vyměnit Blues za Borelo jsem se asi dostal k tomu, že tam hodím nějakou čínu, nabízí toho na ali opravdu hodně, ale někde jsem tu četl, že dost šetří na komponentech a že třeba zvuk není úplně dobrý, právě když chci měnit repro (bez zesilovače) abych si ten zvuk co nejvíce vychutnal tak mě připadla myšlenka změna rádia abych mohl pohodlně také poslouchat přes bluetooth, máte s tím nějaké zkušenosti? Konkrétně se mi dost líbí toto (viděl jsem tu na forech odkazy tak snad to bude v pohodě) https://www.aliexpress.com/item/1005004739341233.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.7f1e9c147KNvCe&algo_pvid=1a7f95fe-1669-46eb-8828-4f8ed48c3bff&algo_exp_id=1a7f95fe-1669-46eb-8828-4f8ed48c3bff-11&pdp_npi=3%40dis%21CZK%214816.37%212408.07%21%21%21%21%21%402100baf316852768020056527d0774%2112000030297765815%21sea%21CZ%21765135590&curPageLogUid=Dq16k7ayYDI3 Ve variantě 8GB ram a 128GB interního uložiště Nabízí tam celkem levné oproti těm co se dá koupit na českých eshopech. Pokud máte nějaké doporučení na rádio tak budu rád :) Citovat
TOMUS Vloženo 28. Květen 2023 Autor Vloženo 28. Květen 2023 Treba sobe rict jedno. Cinske radio je s Androidem a znackove jsou s vlozkou androida. Co to oznamena? Radio s androidem sam dela aktualizace. V pripade kdyz pamet' bude plna tak radio dlouho nastartuji se a bude jako stary mobil. Nic nebude dobre fungovalo. Muze mit spousta fajn aplikaci ale tohle zabira misto na pevnem disku. Radio s vlozkou Androidu oznamena ze neaktualizuji se sam. Dela to uzivatel. Nemuzes mit spousta aplikaci ale AA nebo CP funguji skvele. Za druhe. Digitalni Radio DAB+. U cinskych radii dabu neni. Musis kupit dodatecnou jednotku aby ho mit , U znackovych je jinak bo radio obsahuje DAB+ prijimac v sobe. Prijem rozhlasovych stanic necham na jine vlakno. Tam je taky rozdil. podivej na tuto video https://www.youtube.com/watch?v=Tt39nBQ3MVk Citovat
NoVaSCZ Vloženo 29. Květen 2023 Vloženo 29. Květen 2023 No takhle, měl bych tam tak spotify, waze a ct sport, víc nepotrebuju tak by to mohlo bejt v pohode, největší strach mám o tu hudbu… FM radio ani tak neřeším, to poslouchám jen cestou do práce a z práce našel jsem na yt jak to má typek ve fabii a je to tento produkt https://m.aliexpress.com/item/1005004739341233.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20976543980&aff_fcid=e7cfbd767ed647bf9a753a1fe9f7f96a-1685339725069-07833-_mMHMmig&tt=MG&aff_fsk=_mMHMmig&aff_platform=default&sk=_mMHMmig&aff_trace_key=e7cfbd767ed647bf9a753a1fe9f7f96a-1685339725069-07833-_mMHMmig&shareId=20976543980&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=648c360bee994d629c3fff87b7e6848c&afSmartRedirect=y výrobce dokonce udává 4x50 výkon, ale dá se tomu věřit? Když už budu dělat hudbu za 10k tak chci aby to dobře fungovalo, zase kdybych tam dal Borelo což má výkon jako všechny 20x40 tak za nej dam asi 6k plus odblokování a to ani nevím, kde protože jsem volal do 2 autorizaku a ti mi řekli, ze to buď nejde anebo se jim spis nechce si myslím + jsem četl, ze není úplně jistý zda se to povede odblokovat, takhle dam 8k a mužů tam mít waze atd a rovnou montovat Citovat
Martab Vloženo 29. Květen 2023 Vloženo 29. Květen 2023 V autorizovaném servise s odblokováním moc nepochodíš. Navíc pokud chceš SmartLink (AndroiAuto/CarPlay), je třeba vzít Amundsen (na Boleru už to prý nejde odblokovat). Jdou firmy co se tímto zabývají, pár lidí je i zde na fóru myslím (pokud se nepletu @Milhausek to někde myslím zmiňoval). Ale moc by jsme nepočítal, že se vejdeš do 10tis s výměnou a odblokováním Amundsenu :/ A nebo se do toho pustit sám... Citovat
NoVaSCZ Vloženo 29. Květen 2023 Vloženo 29. Květen 2023 Nu to vypadá na to, ze nejlíp vyjde ta Čína, to bych měl asi jen Borelo za 6k plus něco aby to fungovalo a to mám stejnou cenu jako ten model z Číny, akorát mám fakt strach z toho jak to bude hrát, ale zase za ty prachy už by to mohla být kvalita, fakt nevím asi to risknu, koukám, ze lidi to docela kupují i jsem viděl, ze si to typek dal do supa místo Colombuse😀 akorát tam řekl, ze ten zvuk “je v pohodě” to mě trosku znejistilo Citovat
Martab Vloženo 29. Květen 2023 Vloženo 29. Květen 2023 Zkus na FB najít skupinu ISUDAR CZ/SK, tam je docela dost o tom (ISUDAR je výrobce většiny těch modelů). Citovat
Malta Vloženo 29. Květen 2023 Vloženo 29. Květen 2023 ano na tu skupinu upozorňuje i @Tomdlouhan, který se této problematice věnuje i zde na fóru v tomto vláknu https://forum.skodahome.cz/topic/124483-oem-android-autorádio-z-číny/ Citovat
MirekJ Vloženo 1. Června Vloženo 1. Června Ahoj, máme v rodine po novu Fabiu 3 rv. 2020 a chceli by sme si tam dať náhradné rádio i s displeyom kde by šla i zamontovať parkovacia kamera príp. aj parkovacie senzory, viď. fotka ako to teraz vyzerá. Má s týmto niekto skúsenosti? Dá sa to vobec? Poptával som a dostal som nabídku na ofiko displey od výrobcu i so senzormi, ale tú cenu čo za to chceli, to nebudem ani komentovať - ale nevyznám sa, preto sa pýtam, či tam ide dať niečo neoriginálne ale funkčné ako požadujem. Díky všetkým za akékoľvek odpovede. PS: Adminov poprosím keď tak presunúť do správnej sekcie - nie som si istý, či to nemá byť v sekcii Interiér. Citovat
TOMUS Vloženo 1. Června Autor Vloženo 1. Června (editace) Ahoj. Jsou 2 cesty. Prvni to origo bolero 5Q0 035 842. Doufam že čislo dobře pamatuji Druha. Neorigo radio pioneer 1 din s displejem 2 din. Ukazuji senzory p +z, couvaci kamera. Kecam něčem takovým https://www.ahifi.cz/pioneer-avh-z7200dab.html. Výběr zaleži jen na Tobě. Pioneer je velmi fajn nabidka ale cena je dost velka. Origo je levnějši ale i horši. Musiš hledat radio jeden din a displej 2 din. Ale když to kupiš v jednem kuse tak je hodně praci aby to namkntovat v autě tak aby to fajn vypadalo. Myslim o takovem radiu https://www.ahifi.cz/alpine-ilx-705d.html Pioneer je snadnějši v montaži. Koukni zde https://forum.skodahome.cz/topic/167280-blues-swing-bolero-na-co-vymenit-neorigo-radio-znackove/ Editováno: 1. Června, autor: TOMUS Citovat
VeteranChild Vloženo 2. Června Vloženo 2. Června @MirekJ Ahoj, příspěvky z nového tématu jsem přesunul do už existujícího o této problematice. 1 1 Citovat
Malta Vloženo 2. Června Vloženo 2. Června zkoušel jsem dávat Android Čínu objednanou z Alegro, @VeteranChild ví, byl u montáže, ale jelikož jsem to dával jako náhradu za Bolero (chtěl jsem Android Auto, protože mám poslední verzi Bolera, ketrá to ještě nepodporovala), tak bohužel CAN převodník co byl k rádiu, neuměl tolik věcí, co Bolero, takže jsem rádio vrátil. Ale za ten krátký test, tak zvukově byl hodně dobrý, měl v balení i kameru. edit: něco jako toto https://allegro.cz/produkt/gps-navigace-radio-skoda-fabia-3-2013-2019-carplay-6gb-128gb-android-sim-c685a010-0d0a-4e5c-bcf7-94f9e0e077a9?offerId=17269643143 já měl vybrané ve variantě 4GB/64GB za 5400,- 1 Citovat
