reprom Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 zdravim,vcera som kupil novu Octaviu II Fl s Columbusom,ale cely system je po nemecky ako sa da zmenit jazyk ked zadam zmenu jazyka v Setupe pyta odo mna DVD...servisaci mi povedali,ze ziadne DVD ku autu nedostali.takze nefunguje mi navigacia a cele to je len po nemecky.co mam robit?dakujem Citovat
reprom Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 A mám ešte jednu otázku na Colombus. Neviem skopírovať na Hard Disk žiadne MP3. Položka HDD nie je aktívna, ked stlačím Media, kde sa dá vybrať položiek CD, HDD, Media-IN, Video. Vie niekto poradiť. Dík Citovat
kvaki Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 koupil jsem si novou jednotku climatroniku a nezobrazuje se mě na navi/je tam dlouhé kodovani/ HELP Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 (editace) Musíš mít Bčkovou navi....dle testů z vwnavi od laly30... No a s tou ti nebude zase běhat maxi-dot...je fakt, že vyhodit 2 litry oknem a nic...jinak co jsem viděl S2 tam má nechané samé nuly...háže ti to nějakou chybu?? http://vwnavi.com/forums/showpost.php?p=35...mp;postcount=18 Editováno: 31. leden 2009, autor: ferda25 Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 (editace) Ještě bych zkusil nakódovat Ačkovou navi jako Bčkovou a povolit tam BAP protokol.... Po překódování určitě proveď restart navi přes tlačítka, vypni klíček 60 sekund počkej a zkus.... Editováno: 31. leden 2009, autor: ferda25 Citovat
j0ska Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 (editace) A mám ešte jednu otázku na Colombus. Neviem skopírovať na Hard Disk žiadne MP3. Položka HDD nie je aktívna, ked stlačím Media, kde sa dá vybrať položiek CD, HDD, Media-IN, Video. Vie niekto poradiť. Dík Kopíruje se tak, že nejdřív vybereš to co chceš kopírovat a teprve potom se zadává kam. NA hdd jde kopírovat Z karty nebo Z CD/DVD. Možná se stačilo podívat do návodu... Editováno: 31. leden 2009, autor: j0ska Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 (editace) Máš to jak nakódovat??? Pokud máš a jen nevíš jak to překódovat, tak mi pošli jak to máš teď kódované a já ti tam přidám ten BAP Editováno: 31. leden 2009, autor: ferda25 Citovat
kvaki Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 (editace) Ještě bych zkusil nakódovat Ačkovou navi jako Bčkovou Jak??? Editováno: 31. leden 2009, autor: kvaki Citovat
kvaki Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 (editace) mam to jak nakodovat Editováno: 31. leden 2009, autor: kvaki Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 Tak mi pošli kód nebo řekni co máš v autě...sound systém, changer, Audio in atd Citovat
kvaki Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 (editace) Ještě bych zkusil nakódovat Ačkovou navi jako Bčkovou jak??? 0C0000000000008100 Editováno: 31. leden 2009, autor: kvaki Citovat
kvaki Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 Musíš mít Bčkovou navi....dle testů z vwnavi od laly30... No a s tou ti nebude zase běhat maxi-dot...je fakt, že vyhodit 2 litry oknem a nic...jinak co jsem viděl S2 tam má nechané samé nuly...háže ti to nějakou chybu?? http://vwnavi.com/forums/showpost.php?p=35...mp;postcount=18 [/quote Sobota,31,Leden,2009,19:20:09:03833 VCDS verze: SVO 805.1 Adresa 08: Klima/topení Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 AC Systém a/nebo verze: Climatronic 122 0203 Kódování: 0000000000 Číslo dílny: WSC 00000 2 závad nalezeno. 9477872 - ROD - Neznámý chybový kód info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Kilometry: 14199 km Datum: 2000.00.00 Čas: 19:16:28 13636352 - ROD - Neznámý chybový kód info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Kilometry: 14199 km Datum: 2000.00.00 Čas: 19:16:28 Citovat
Doli Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 Prave ze to s navigacema 1Z0 035 680 A nechodi...lala ji ma a nejde mu to. A i to tak pise na vwnavi.com Climatronic funguje jenom s 3T0 035 680 a to zrejme jen kdyz je zaplej BAP protokol. Citovat
reprom Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 Z návodu som to nepochopil, ako sa to kopíruje. Tam je napísané, že si mám vybrať, čo chcem kopírovať, ale neviem ako to označím. Rádio mi ide iba po nemecky, lebo k novému autu som nedostal DVD. Prosím popíš mi postup. Dík Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 (editace) Ahoj, tak BAP máš v RNS510 povolenej.... Zkus: 0C0000000000000100 Editováno: 31. leden 2009, autor: ferda25 Citovat
kvaki Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 (editace) Ahoj, tak BAP máš v RNS510 povolenej....Zkus: 0C0000000000000100 to sem taky zkoušel ,ale proč mě to píše ty chyby Editováno: 31. leden 2009, autor: kvaki Citovat
Doli Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 kvaki myslim ze na 99% ti to nepujde protoze mas jinou verzi navigace nez ktera to podporuje. Zobrazovani udaju climatroniku by mely umet (pouze) navigace: Skoda: 3T0 035 680 VW: 1T0 035 680 B Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 To s tím nemá nic společného a jedné se zbavíš: 0100000000...no a můžeš zkoušet: např:0100000100 nebo 0100000001 atd... Superb2: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 3T0 907 044 N HW: 3T0 907 044 N Component: Climatronic 122 0102 Coding: 0000000000 No fault code found. Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 (editace) To reprom... Prostě musíš mít DVD s mapou, to tam vložíš a pokud máš maxi-dot v češtině a nastavenou na něm češtinu tak se ti to přepne samo...jinak musíš: tlačítko setup ->system -> sprache...no a tady zvolíš češtinu a pak když budeš mít dvdčko OK tak ti to jen napíše, že se přepíná jazyk...toť vše. Jinak tě to vyzve k vložení DVD s mapou... Editováno: 31. leden 2009, autor: ferda25 Citovat
ferda25 Vloženo 31. leden 2009 Autor Vloženo 31. leden 2009 0100000000 mě to kodování nebere Protože máš novej Climatronic musíš nastavit WSC - např: 00001 VZ/Importer: např: 001 a Číslo zařízení: 00001 lze nastavit na přední straně VCDS: Nastavení -> záložka: uživatelské rozhraní a identifikace... Citovat
j0ska Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 Z návodu som to nepochopil, ako sa to kopíruje. Tam je napísané, že si mám vybrať, čo chcem kopírovať, ale neviem ako to označím. Rádio mi ide iba po nemecky, lebo k novému autu som nedostal DVD. Prosím popíš mi postup. Dík To seš asi nějakej antitalent. MEDIA CD/DCV nebo SD karta vpravo dole dáš "výběr" zobrazí se ti obsah toho média takové dlouhé obdélníčky a vedle nic takové malé klikneš na ten malý a vybereš kopírovat pak vybereš kam a už to kopíruje doufám, že to píšu zpaměti správně. Nevím co je na tom složitého. Jestli to máš německy tak to chápu, ale jinak je ovládání celkem intuitivní. Citovat
