Únor 5, 201411 r Milhausek: To je divné, že mám špatný software mám to z nějaké té škoda-příručky nebo jak se to jmenuje :-( Ferda25 : ano to vím, také jsem psal RNS510 ne Columbus, ale do té aktualizace to v pohodě fungovalo i s volantem a maxidotem. A nevíte někdo náhodou, jakej fw stáhnout případně odkud, aby fungoval tak jak má, včetně hodin, radiotextu a s mapou V10? Díky
Únor 5, 201411 r Autor Zkus: Postup v autě: na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120% a už nikdy vybíjení řešit nemusíš. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje.Odkaz na Alcohol120%: http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=5405&t=4&i=1 3970_oldO2.zip
Únor 6, 201411 r Můžete mně prosím poradit jak nastavit trasu při navigování, aby se zobrazovala bleděmodře? Mám v autě novou(z roku 2013). Dcera má v autě stejnou navi(starší někde z roku 2010) a zobrazuje se ji trasa modře. Měla tam mapy V9, tak jsem tam dnes nahrál z DVD V10 a jí se stále zobrazuje bleděmodrou barvou a mně hnědou. Myslel jsem, že je to verzí mapy, ale jak vidím, není. A není to aní verzí SW - ten máme stejný. Po nahrání jsem udělal restart(šipky + repro), ale ona má stále bleděmodrou a já hnědou. Níže je info. U obou navigací je to stejné. Delivery part number 3T0035680B HW Version H04 SW Version 3974 Active map coverage East Evrope Active map supplier Navteq Map version HDD 8009
Únor 6, 201411 r barva trasy zavisi na druhu trasy jakou si vyberes - ty mas asi nastaveno jinak nez dcera. ted nevim jak to je presne RYCHLA - je myslim oranzova EKONOMICKA - snad modra KRATKA - Cervena Tak nejak to tam je. Jde to nastavit - bud mas nastaveno presne dany typ trasy - nebo ti to při hledani nabidne vsecky tri a ty si pak vyberes.
Únor 6, 201411 r Hezký den, jak funguje BT audio s telefonem s Androidem (Samung S4). BT mám aktivní a na obrazovce Columbuse jej vidím, ale je šedé. Zkoušel jsem párovat všemi směry, ale nic. Mám s tím někdo zkušenost, abych mohl pustit hudbu v mobilu a ona hrála přes Columba? Díky.
Únor 6, 201411 r To maros: JJ máš pravdu. Je to tak. Ona měla ekonomickou(bleděmodrá) a já krátkou(oranžová). Dík moc.
Únor 6, 201411 r To Manfredd: Něco podobného se už řešilo v předchozím příspěvku: http://forum.skodahome.cz/topic/20386-columbus-trinax-rsn-510/page-172 Pitrs2 dotaz: Potreboval bych radu. Mam tel. s Androidem (Sony Xperia P), v aute je GSM II. Tel. se v pohode pripoji, HF funguje s Columbem v pohode, ale nepodarilo se mi prijit na to jak nastavit abych mohl poustet zvuk z tel. (MP3, videa atd.). Nevite nekdo co a jak nastavit a hlavne kde? OZI Toretto odpověď: v telefonu si nastavit, ze chces poustet zvuk a ne HF - pak na columbovi pustit prehravani z BT a melo by ti to fungovat... Upraveno Únor 6, 201411 r od PetrL
Únor 7, 201411 r Prosím o radu. Při importu POI do navi(RNS510) mé dcery z SD karty se mně data začnou importovat, a pak těsně před koncem se to zastaví a nejde to dál. Čekal jsem několik minut, ale nepohlo se to. Zkoušel jsem i jinou SD kartu, ale vždycky v tom bodě před koncem se to zastaví. U mé navi to šlo importovat v pohodě. Neví někdo kde je chyba? SW Version u obou je 3974. Nebo jak tam POI dostat ještě jinak?
Únor 11, 201411 r Zdravím, mám Columbuse a po zapnutí nebo otočením klíčku se neustále zapíná a vypíná nejde vypnout úplně tak nevím co stím Zkoušel jsem odpojit baterku i dát tam cd s FW ale to se nenačte prosím o radu. Jízdu předtím jsem kopíroval mp3 z SD na HDD jestli to bude mít nějakou souvislost? Verze FW mám 5269. Díky za rady. Tak škoda servis neví co stím! Teda ví poradili výměnu Upraveno Únor 11, 201411 r od bez_nicku
Únor 12, 201411 r Ahojte Pri upgrade columbusa z 4120 na 5238 mi cez opticky parkovaci system vyjde VW golf, chci tam naspäť octaviu, dá sa to cez VCDS vrátiť? a vypisuje toto , mám MF volant, maxidot, columbusa. Octavia pred FL Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 L HW: 3T0 035 680 D Díl: RNS-MID H60 5238 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7L7242166 Kódování: 00020000010400010001 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 397D29D709C9 Řídící jednotka: 3T0 051 859 N Díl: EU East V10 800901042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 135 Kilometry: 191440 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:45:14
Únor 12, 201411 r Autor Kódování: 00020000010400010000 a reset a tu chybu odstraníš po změně: Dílna #: WSC 00000 000 00000 Upraveno Únor 12, 201411 r od ferda25
Únor 12, 201411 r Kódování: 00020000010400010000 a reset a tu chybu odstraníš po změně: Dílna #: WSC 00000 000 00000 Dík ta zmena posledneho cisla z 1 na 0 vyriesila to ze uz tam nenam golfa ale je tam zase octavia Ešte jedna otazočka u pred FL s FL volantom Ak zapnem BAP protocol tak mi na maxidotu nevyjde navigace, a pri systemu AUTO cez tlačitko svetel pri zapnutem BAPU jde tlačitko posunuti skladeb dopredu i dozadu a i pretáčení dlhým stiskem, pri vypnutem BAP-u jde na maxidotu navigace, ale tlačítka blbnou pri AUTO, prepnuti skladeb funguje na 2-5 krát néé hned a pretáčení nejde vubec. Ale pri zapnutí denní svicení 0 když nejdou všetky svetla jako u AUTO jde prepnutí skladeb na 1 zmáčknutí, sere se to jen u AUTO volbe. Dík Ferdo Upraveno Únor 12, 201411 r od revolic
Únor 14, 201411 r Ahojte Stal som sa novým majiteľom columbusa mám octavia 2 r.v.2007 1,9tdi 77kw pred fl potreboval by som poradiť chcel by som tam stiahnuť nejaké novšie mapy pretože tie čo tam sú niesú aktuálne ulice cesty Dávam tu obrazky info verzia a radio neviem či ide o led alebo lcd Firmware by som nejako nechcel meniť nakoľko sa bojím vybíjania mám ho v aute dva dni a ten čo mi ho tam dával od neho som ho aj kupoval povedal , že mám gateway označenie L a tie by sa nemali vybíjať tak hádam už by batériu vybilo dik za Vaše info a rady môžu by aj linky do spravy. Poprípade ak je niekto okolie KK, PP a by to vedel rád by som prišiel
Únor 20, 201411 r Zdar. Draci jak poznam columbus s led displayem od lcd z fotky. Respektive ze štítků? Díky, s.z. vitana
Únor 20, 201411 r Led horni prave tlacitko ma logo mikrofonu, obyc ma logo reproduktoru s pismenem i.
Únor 20, 201411 r Ono to úplně tak pravda být nemusí. Když jsem ho sháněl já, tak jsem narazil i na MIX... Ale zpravidla mají LED to pravé horní tlačítko logo mikrofonu a má na tlačítkách tučný font písma... Ale jak říkám, ten panel se jen tak nepozná a na aukru se objevily i MIXy, tak na to pozor, nejlepší je si zjistit, jakej je tam použitej HW, je to na zadní straně každého Columbuse napsané.
Únor 22, 201411 r Ahojte,prosím vas ako dlho má trvať update map z DVD,totižto nechcelo mi to ist z sd karty 8 GB,tak som to mudel napalit na dvd,aktualizáciu naslo a snaží sa to nahrávať len to trvá uz pomaly celý týžden,zrejme bude niekde chyba je o verzia V9.Ked niekde idem pocut ze mechanika nieco robí,ak dam ze chcem dvd vybrat napíse že sa aktualizuju data,ked chýba uz len kusok tak akoby to zastalo a nic sa nedeje a takto dookola,poradíte nieto co s tým.Auto som teraz kupoval,je to ročník 2009 facelit model,dakujem.
Únor 23, 201411 r grovana: Aktualizace FW trva cca hodinu. Podobne zabere i aktualizace mapovych podkladu.
Únor 25, 201411 r Zdravým potřeboval bych poradit : mám rádio columbus,jednotku bluetooth,maxi dot,mikrofon,a origo držák na mob.nokia který už nepoužívám páč mám nový mob.který sem chtěl spárovat přes bluetooth což nejde. Měl sem předtím rádio nexus po výměně za columbuse mě nejde bluetooth,ukazování navi na maxidotu. Nafotil sem štítky na columbusu,gateway,bluetooth. Jestli by se na to někdo mrknul co by bylo špatně.
Únor 25, 201411 r Nexus má BT v sobě Columbus nikoli, nevyznám se v tom moc, ale nevidím BT anténku na modulu pod sedadlem (jestli to tahle verze podporuje budou muset říct zasvěcení)... Ukazování na maxidotu se musí po výměně rádií překódovat Upraveno Únor 25, 201411 r od Stringo
Únor 25, 201411 r mám nový mob.který sem chtěl spárovat přes bluetooth což nejde K HF je tu jiný vlákno, je třeba to nakódovat + BT anténu. Ta HF už je ale babička a bude ukazovat na maxiDotu ale na Columbusu ne a taky spolupráce s telefonem přes BT může zůstat jen u přijmutí hovoru, u drtivý většiny novějších telefonů ti nenačte telefonní seznam takže nevidíš kdo ti volá a ty nemůžeš přes MaxiDot někomu volat no a pokud máš telefon z kterýho ti kontakty načte (např. E7, N8) tak to bude jen ze SIM. Ke Columbusu neporadím. Upraveno Únor 25, 201411 r od šulda
