Květen 27, 20169 r Tak si ve špatném menu nebo něco děláš špatně, v tom odkrytém menu skočí až jako třetí co držíš tlačítko setup (cca 10s držíš SETUP) , to vypadá jak na fotkách viz. jirka1022
Květen 27, 20169 r Je to tak, držet SETUP, vyskočí klasické menu, potom AM/FM/xx, a potom vyskočí následující A hned v první volbě máš ty informace
Květen 27, 20169 r OK, je to tak, len to chcelo podržať setup ešte podstatne dlhšie. Ďakujem za porozumenie.
Květen 27, 20169 r Ešte jedna prosbička. Skryté menu som si aktivoval asi pred rokom. Teraz som hľadal, či snáď netreba aktivovať aj niečo iné, ale neviem ako som sa dostal cez VAG do správneho menu. Skúšal som tu nájsť, ale bez úspechu. Nevie niekto kde je ten postup uvedený?
Červen 1, 20169 r Ahoj dnes mi z ničeho nic přes den umřel columbus. Dopoledne vše v pořádku. Přijel jsem na oběd a při odjezdu se již rádio nezaplo. Je vidět že pouze o něco málo zesvětlá obraz ale již nenaběhne. Zkoušel jsem i reset 3 tlačítka a také nic. Máte někdo nějaký typ kde by mohl být problém. Vagem komunikaci nenavážu.
Červen 12, 20169 r Ahoj, mám dva dotazy ke Columbusu sice v superbech, ale to nevadí. 1. U mého superba mi nejde zjistit verzi SW a verzi map. SW bude asi celkem nový, protože má ukazatel písniček u radia -radiotext, ale když držím dlouho SETUP, tak mi jen vyjede FM a AM ale version info nikdy, i když držím třeba půl minuty...jde mi o zjištění verze mapy, abych nejel aktualizovat zbytečně. Druhá věc je že u druhého superba byla provedena aktualizace SW a map za nejnovější, vše funguje jak má, ale od nějaké doby nejde uložit zadny cíl, trasa, nic. Uloží se to a jak se vypne nevaigace, tak to tam není, stejně jako poslední hledaná pozice zůstala "zasekla" na stále stejné pozici. Díky za info
Červen 12, 20169 r Obě tlačítka vlevo vedle CD mechaniky a pravé tlačítko * vedle CD mechaniky. Podržet najednou cca 8s než se vypne displej [emoji6] Upraveno Červen 12, 20169 r od Stringo
Červen 12, 20169 r Díky, až se mi vrátí diagnóza kabel, tak odblokuji, vyresetuji a uvidíme co mám za mapy... A druhý dotaz ohledně paměti nikdo nevi ?
Červen 16, 20169 r Mám problém se zobrazením parkovacích senzoru na navigaci spolu v jednom okně s parkovací kamerou, nesetkal se někdo s tím? Píši to sem, protože si myslím, že to bude nejspíš problém v kódování Colubuse (jeho SW 6276 ale to by problém být neměl). Nesetkal se někdo s něčím podobným? Samostatně se senzory zobrazuji, po přepnutí na kameru vidím obraz z kamery, ale v levé části displeje by se měly ukazovat i senzory a já to okénko mám prázdné nebo se mi tam po vypnutí zapnutí Columbuse zobrazuje video ze zadní kamery jen zmenšené do toho prostoru viz 2. obrázek, je to patrné podle spodního řádku s časem a datem kamery (je to napojené na zadní nahrávací kameru, proto ten řádek). Kdyby někdo věděl, budu za rady vděčný
Červen 16, 20169 r A v RJ parkovákov máš nakódovanú kameru? Byt 0 - bit 5 Potom ešte v adaptácii je voľba Optical illustration - kanál 07 Voľby sú: 0 - off 1 - graphical 2 - camera 3 - automaticky Toto ovplyvňuje typ zobrazenia. Už si presne nepamätám rozdiely. Momentálne tam mám 2 Upraveno Červen 16, 20169 r od zelo7
Červen 26, 20169 r Tak jsem si přes diag nastavil možnost zjištění verze navi a map a mám mapy verze 8049, jak moc jsou staré ? Díky
Červen 26, 20169 r Díky, tak to letošní Chorvatsko zvládnu s touto verzí a zaktualizuji příští rok :-) není to tragicky zastaralé, jako na Superbu co jsem měl předtím, tam od roku 2009 nikdo neaktualizoval :-)
Červen 26, 20169 r Tu aktualizaci zvládneš celkem rychle, přes noc si dáš stáhnout mapy, ráno vypálíš na DVD a po cestě do práce se ti tam nakopírujou. A na tak dlouhý trase může být docela dost změn...
Červen 26, 20169 r No mám kluka comji to za 350 nahraje, takže pro me nemá cenu se s tím zabývat, minulé nešla DVD přečíst, takže nebýt jeho, nemam to tam jak dostat, dával to tam z karty...akorát je trochu z ruky, a do dovolené tam nemám cestu. Jinak trasu na dovcu do Maďarska jsem jel asi 12x a do Chorvatska taky asi 5x takze mám navi jenom jako pomocnou ruku, jinak tam dojedu i bez ní :-) Jinak kdyby mi to ten kluk poslal na DVD zvládnu to tam dostat nějak sám ?
Červen 26, 20169 r zvládneš to tam dát sám i přes sd kartu, pokud jí máš kam do počítače zastrčit..stačí ti tenhle program http://christian-jeanin.ro/mapstool2.php
Červen 26, 20169 r A ten program vypalim na CD a nebo taky na tu kartu ? Moc se mi s tím nechce zabejvat...a pokud to budu mít na DVD tak tam je nějak instalace a už to jede ?
Červen 26, 20169 r Hodíš tam dvd, chvilku se načítá a pak se tě zeptá jestli chceš mapy použít z dvd nebo jestli je chceš uložit. Tak dáš uložit a pak se to tak 20 minut kopíruje. Když začne kopírování, tak zmáčkneš tlačítko na vysunutí dvd a ono ti to ukáže, že se kopírujou data a kolik zbejvá... Celkem jednoduchý, DVD stojí 10Kč a po cestě např. do práce máš hotovo. Lepší jak se s někym domlouvat a platit mu 350.
