stahnul jsem ten svuj upload,znovu to nainstaloval a znovu se to po cca 40ti min. Uspesne povedlo tak ja nevim...
Je tu nekdo,komu se to z meho uploadu povedlo? Jestli ne,tak to smazu,nerad bych,aby se nekomu posrala navigace!!!
Tvůj upload u mne bez problémů fungoval. Stáhnul, vypálil, vložil a cca za 3/4 hodiny bylo hotovo.
Ja to dwlal jednou a ted znovu kdyz se tu objevilo ze to nejde a zase OK... takze kdyz to jde i tobe,bude chyba nekde jinde...
před 16 hodinami, mikc napsal:
tak nahrání V14 z CD + SD z odkazu od Stringa zatím neúspěšný .....
Vždycky to skončí zamrznutím ( nechával jsem i třeba 2-3hod ) a zbořením SW.
Musel jsem to znovu celý přehrát (SW5238)  abych rádio zprovoznil .  V13  v pohodě, ale jenom z jednovrstvy DVD ( bez POI ) .
Nemůže to bejt tím že jedu na SW5238 ?
Mě to šlo v pohodě, takže chyba určitě není v datech. Za 30 minut nebylo co řešit.
Poprosil bych o radu stahnul jsem s gpsunderground fw 5238 vypalil jako iso na cdr ktomu stahnul a vypalil v14 west vcetne poi na dvd+r dl ale rychlosti 3x jina nesla. Upgrade fw v poho vse funguje cidla,volant,maxidot. Ale mapy stale hlasi vlozte navigacni cd/dvd nesetkal se stim nekdo? dekuji
Asi uz ti dvd mechanika nedokaze precist DVD-DL . zkus koupit cistici dvd a projet to tim jestli nepomuze tak vyndat mechaniku a vycistit lihem nebo rovnou novou mechaniku . A nebo pouzij postup popsany vyš a mapy nahraj pomoci SD Karty. Taky se muze stat ze to mas spatne vypaleno ale to pochybuju. Palil si na Verbatim DL v neru? Rychlost nastavuju 4x
Mne aktualizácia cez SD trvá vyše hodinu a končí hláškou SWL TIMEOUT. Vždy potom musím použiť recovery cd. Skúšal som V14 a aj V13 EAST ktoré som tam mal predtým (tiež inštalované cez SD a vtedy OK). Skúšal som aj preinštalovať FW, ale chyba zostala.
Nestretol sa už niekto s podobným problémom že čím by to mohlo byť?
Ahojte všichni, mám S2/2010, Columbus 2724, můžu dát RNS510-5274-C6-josi, ikdyž mám TV tuner (jak to pročítám, tak se někdo někde zmínil, že je to problém - už nevím kde)
Mohl by mi prosím někdo poslad odkazy na FIXy pro 5238, 5274 (nebo do mejlu - tomb80@centrum.cz)
Děkuji ;-)
