Publikováno Duben 11, 200718 r Mam dotaz, kde a jak se da odstranit vyradit destovy senzor pri stirani steracu. A jak jej nahradit klasickou funkci cyklovace steracu? Diky za info. Honza
Duben 11, 200718 r me by spis zajimalo jak technicky slote by bylo to dodelat - v pripade, ze bych si u alesia sehnal -vnitřní samostmívací zrcátko s dešťovým senzorem pro automatické stírání stěračů při dešti - jak pise dik za rady
Duben 11, 200718 r No stačí málo. Jen vyměnit přední sklo za typ pro samostmívací zrcátko. Alésio ví proč to nechce ani monovat....
Duben 11, 200718 r je to tak, ja to menil při příležitosti výměny prasklýho předního skla, jinak bych to nedělal
Duben 11, 200718 r No stačí málo. Jen vyměnit přední sklo za typ pro samostmívací zrcátko. Alésio ví proč to nechce ani monovat.... aha no tak to na to......z vysoka
Duben 23, 200718 r Nieviem, či by nestačilo len zmeniť kódovanie. Dažďový senzor by mal podľa všetkého posielať len impulzy (častejšie alebo len zriedka podľa dažďa) a tie vyhodnocuje RJ. Ale ak impulzy neprídu, tak by sa nemalo nič diať. Ak budem mať čas, skúsim sa na to pozrieť.
Prosinec 30, 201113 r přišel někdo po 4 letech jak deaktivovat kodováním dešťový senzor a intenzitu cyklovače nastavovat pačkou ručně?
Prosinec 31, 201113 r Nevím jak u Octavie ale u Yetiho(třeba to tak bude i u Octavie po FL protože elektrika bude stejná jako Yeti, možná to půjde i u octavie před FL) tak pokud se dešťový senzor deaktivuje tak se to chová jako klasickej cyklovač se čtyřma polohama. Dá se to přes VAG jak vypnout tak i změnit citlivost.
Únor 16, 201312 r Tak to by bylo super,ten můj dešt.senzor mě někdy pěkně se...e.Když potřebuji setřít,tak nesetře a když prší jen malinko,tak stěrače melou jako splašené. Upraveno Únor 19, 201312 r od žralok Necituj předchozí příspěvek !
Únor 17, 201312 r A pokud jej deaktivuji,bude moci nastavit rychlost stírání tím malím knoflíčkem ,kterým se tet nastavuje citlivost stírání? Upraveno Únor 19, 201312 r od žralok Necituj předchozí příspěvek !
Únor 19, 201312 r zkusl bych vymenit sterace celkem je to haklive na kvalitu, pokud tam zustava po setreni film je to zmatene
Březen 6, 201312 r Zdravím Vás, lze to i vytažením příslušné pojistky. Já jsem měl opačný problém - koupil jsem auto s dešťovým senzorem, přesto jsem "manuálně" musel zapínat stěrače páčkou, tak jsem se po tom pídil, až jsem našel odpověď, že někteří si vytažením pojistky právě deaktivovali tento senzor.
Březen 6, 201312 r to není moc dobrá rada, v tomto případě přestane fungovat i světelný senzor.... diagnostikou lze deaktivovat jenom deštový senzor, světelný zůstane aktivní
Květen 7, 201312 r Kde se ten dešťovej senzor deaktivuje? ŘJ? Kanál? Brácha to chce na Boře taky vypnout. Je s tim nespokojen, přesně jako Pavel S.
Květen 8, 201312 r Tak to je super,ale tet nevím,jestli zvětšit citlivost,nebi zmenšit citlivost a to tak,aby reagoval podle množství vody,která na něj dopadne,protože někdy stačí pár kapek a stěrače jedou jako blázni a někdy mám př.sklo plné vody a stěrače nic!!!
