Březen 20, 200916 r vlevo dole nad palubkou...nebo to mívám přímo uprostřed skla těsně nad palubkou...zatím jsem nikdy ani s jedním způsobem umístění neměl problém s PČR...jinak vlevo dole je i origoš navi od škoda auto.....
Březen 20, 200916 r to Marek:vlevo dole na skle to nejde mít,kabel 12V je vcelku krátkej a jelikož je zásuvka 12V u ručky,tak mi ten kabel vadí.
Březen 20, 200916 r já kabel nepoužívám...jedu na baterky a mám i náhradní.....a kabel jen pro dobití, když navi nepotřebuju.....nepoužívám
Březen 20, 200916 r vzhledem k tomu, ze jako navi pouzivam postarsi PDA, ktery vydrzi max 2-3 hod, tak musim za jizdy nabijet. (PDA ma KO backup batery, takze vymena baterky se rovna format ) => uprostred dole vpravo od volantu co nejniz co dovoli napajeci konektor. jelikoz napajeni je rel. kratke a bohuzel pruzi
Březen 20, 200916 r to Marek:vlevo dole na skle to nejde mít,kabel 12V je vcelku krátkej a jelikož je zásuvka 12V u ručky,tak mi ten kabel vadí. Tu pomoze iba predlzovak aj mne ho treba
Březen 21, 200916 r Já mám navi hned pod vnitřním zpětným zrcátkem. Ještě potřebuju dořešit kabel napájení, optimální by bylo vést ho napevno zpoza palubky pod čelním sklem, viděl jsem to tady někde u OII. Vlevo lehce nad palubkou mám držák na telefon. Až bude čas, tak vyfotím v plném zapojení.
Březen 21, 200916 r Navigaci mám na levé straně palubní desky. Kabel je vedený pod plastem u sloupku řidiče, potom pod polypropylenovým krytem nad pedály, dále pokračuje pod krytem řazení a ruční brzdy a ústí v odkládací přihrádce. Tam jsem musel vyvrtat otvor pro koncovku nabíjení. Kabel je prodloužený obyč. dvoulinkou 2x0,5mm, celková délka kabelu je asi 2,5m (!!!, taky jsem se divil...). Více obrázky
Březen 21, 200916 r Nemáte niekto originálnu prípravu na navi Mio Moov? Rád by som to videl, ako to vlastne vyzerá, hlavne ten držiak, keď navi nie je pripojená. Takisto že či ide použiť aj iná navi - teoreticky by mala, keďže ten konektor je univerzálny mini USB...
Březen 22, 200916 r 2Jiri59: Nebylo by jednoduší (nebo praktičtější) kabel připojit na jiný zdroj, než je 12V zásuvka mezi sedadly, např. do pojistkové skříně? Tohle je dobré řešení, ale pořád je to jen ukrytí kabelu a stále se blokuje zásuvka mezi sedadly. Např. tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=32746 napojil napájení navigace na rádio. Upraveno Březen 22, 200916 r od marcush
Březen 22, 200916 r 2TrikTrak: To je magnetická destička? Jak ji máš přidělanou na palubku? Přilepenou?
Březen 22, 200916 r Je to taky samonalepovaci terc urceny pre navigacie. Z jednej strany ma samolepku (drzi ako das) a z druhej strany je hladky - pre prisavku navigacie. Info o produkte: vacsi (3.5') http://www.garmin.sk/?cls=stoitem&stiid=49 alebo mensi (2.5') http://www.garmin.sk/?cls=stoitem&stiid=50 MA TO SVOJE VYHODY" - je to v "prirodzenom" vyhladovom poli - v pripade potreby moze navigaciu obsluhovat aj spolujazdec - nie je to umiestnene na celnom skle (takze policajti nemaju sancu) - je to prakticke (bez vrtania) a celkom esteticke Upraveno Březen 22, 200916 r od Blacky pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!!!
Březen 22, 200916 r Také jsem nalepil "kolečko od Garmina" tam, jako TrikTrak (snad jen asi o centimetr víc dopředu :-) ). U FI to na okně ještě šlo. U Roomstra jelikož mám sedačku dost dozadu, jsem nedosáhl na navigaci...
Březen 22, 200916 r Půjde to kolečko časem sundat nebo je to natrvalo, jde mi o to, jestli po něm nezbude nějaký flek na palubce.
Březen 22, 200916 r Ci to pojde dolu neviem. Mam to tak odkedy som kupil auto a zatial to neplanujem dat prec. Drzi pevne. Urcite je to lepsie ako skrutky do palubky. Upraveno Březen 22, 200916 r od triktrak
Březen 24, 200916 r 2Jiri59: Nebylo by jednoduší (nebo praktičtější) kabel připojit na jiný zdroj, než je 12V zásuvka mezi sedadly, např. do pojistkové skříně? Tohle je dobré řešení, ale pořád je to jen ukrytí kabelu a stále se blokuje zásuvka mezi sedadly. Např. tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=32746 napojil napájení navigace na rádio. Díky za odkaz, je to paráda, ale zatím mám autíčko v záruce, tak jsem to řešil cestou nejmenšího odporu. Tu přihrádku stejně nepoužívám, žvýkažky a bonbóny mám vepředu Možná časem vymyslím něco lepšího, do té pojistkové skříňky - dobrý nápad, to mě nenapadlo.
Březen 24, 200916 r 2triktrak: Ty jo, to je dobrá věc, akorát ta cena mi na to přijde docela vysoká. Na druhou stranu svoji funkci to očividně plní skvěle, zauvažuji nad tím, protože jsem zvyklej z OII mít navigaci v těchto místech a ne na předním skle. 2Jiri59: Mě se ten nápad s pojistkovou skříní taky líbí, ale stejně jako ty mám auto v záruce a tak se do něj nechci moc vrtat. Proto mám jednoduše natažený kabel ze zásuvky k navigaci.
Březen 24, 200916 r Tak sa mi podarilo nájsť foto originál prípravy na navi Mio Moov. Podľa foto je to štandardný mini usb konektor, zapojenie je pekne spravené do prístrojovej dosky, takže nikde žiaden škaredý kábel. Ale zaujímalo by ma, či tam ide pripojiť aj niečo iné, než Mio Moov - teoreticky by malo, konektor je univerzál, miesta je tam dosť...
Duben 22, 200916 r Nemate blizsie info o tej sade na Mio? Montazny navod, ako to vyzera rozobrate a aka je vzdialenost od USB konektora po tu "opierku". Rad by som vedel, kade je tahany kabel - prevrtanim cez pristrojovku? Ak dobre vidim, tak ten mini USBkonektor je aj spravne otoceny takze by mi to vyhovovalo, kedze mam Mio C250. Cena na eshop.valusek.sk je 66,57€
Září 26, 200916 r Neporadíte mi někdo jak sundat ty krytky kolem ovládání klimatizace? Rád bych dal vpravo držák na mobil a vlevo nad tlačítko vyhřívání okna ovládací kolečko HF sady. Vůbec by se hodil nějaký rozkres co a jak se dá kde na palubce rozebrat.
