Panove, prodim o radu, stejne jako tady kolega mam central bez do. Jakou mam dokoupit komfortku abych to do rozhodil. Pocitam z origo klicema. Dik za odpoved.
pokud se jedná o rommster předface tak 5J0959433A
Boži fabka 2007 a romster predfece by mohla byt to same,diky moc
Není origo , je to nějaký Keetec. Origo je pouze centrální na klíč viz.první můj příspěvek.
Centrální zamykání má vstup na konektoru T23a/6 centrální jednotce konfortního systému (J396) (strana řidiče), Ukostření přímo - zamknout; ukostření přes odpor 180 ohmů - odemknout. Záleží jestli "nějaký Keetec" disponuje patřičným výstupem. Vhodnejší je napsat přesný typ, nebo vložit návod - pak se dát relevantně poradit.
central.pdf
  • 4 měsíce později...
Zdravím, stala sa mi zaujímava vec - mojím origo DO som začal ovládať nielen svoje auto, ale i cudziu Octaviu Tour prvej generácie typujem asi z rv 2006-2008, ktorá sa sem tam objaví na našej ulici. Či aj on svojím DO ovláda moju Fabku neviem. Stalo sa to behom dvoch týždňov asi dvakrát. Je to náhoda alebo prirodzený jav ?
Upraveno od orlov
Mě to u Rooma funguje. Odemknutí jde na velkou dálku ale tevření oken jde jen na krátkou vzdálenost asi 10-20m, je to asi omezené schválně
Ma niekto aktivovane otvarenie LEN soferovych dveri po prvom stlaceni na DO u Fabie II alebo Roomstri? Po druhom stlaceni sa otvoria aj ostatne dvere. Zaujimalo by ma co sa stane, ked pri tejto funkcii drzim stlacene tlacitko po prvom stlaceni:
1.otvoria sa vodicove dvere + zacnu sa otvarat okna ?
2.otoria sa vodicove dvere + ostane dvere + zacnu sa otvarat okna ?
3.otvoria sa len vodicove dvere (otvaranie okien cez DO nefunkcne) ?
Podobne co sa stane keby som drzal stlacene tlacitko otvarania okien az pri druhom stlaceni ?
V servise je to platena 'sluzba' tak chcem zistit ci nou nepridem o moznost otvarat okna cez DO.
Pří každém držení tlačítka "odemkni" se otvírají všechna okna vždy současně. Nezáleží jestli jsou jakékoliv dveře zamčené, nebo odemčené.
To samé je zavírání při zamykání. Taky se zavírají i když už bylo předtím zamčeno.
Zavírání - otvírání oken na dálku není nijak vázáno se zámky.
mam otazku, resil nekdo u serioveho dalkoveho ovladani dveří to , aby u toho měl zvukové znamení ? to seriove jen blika, chtel bych to nejak urobit , aby to houkalo, nebo pískalo, co já vím :))
jedině origo alarm a nebo něco dobastlit ;)
  • 5 týdnů později...
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda nemá někdo zkušenosti s instalací dálkového ovládání LA005 na Fabii 2 r.v 08 s centrálem bez dálky.Nechal jsem si to nainstalovat v Ostravě u prodejce a mechanik mi tvrdil že dojezd oken a vyhledávání na parkovišti s probliknutím blinkrů nejde zapojit.Chci se zeptat zda je to tak a nebo je to taková drbačka a nechtělo se mu to zapojovat.Samostatný odskok kufru zapojil.Předem děkuji za každou odpověď.
No ono z neorigo dalkou je vzdycky drbacka , zvlast kdyz lze dodelat origo dalku velmi jednoduhou cestou ;)
Díky za reakci a s tím ovladačem co mám jde tedy dojezd oken a problikání světel nebo ne?
Čau, mám na fábii originální dálku s centrálem (ale nevím jestli je to zrovna LA005...) a okna mi neotvírá ani nezavírá. Chtěl jsem si to také nechat udělat (na firemní oktávce to funguje), ale v autorizáku mi technik řekl, že to na fábii nakódovat nejde. Světla mi také neproblikává, jenom blinkry při zavíráni a otevírání.
D
D
origo dalka neni zadna la005 , a u fll pred fl nejde dotazeni oken pres dalku kvuli zbernici can .
Děkuji všem za odpovědi a ještě by mě zajímalo zda je ve Fabii2 nějaká průchodka na plusový kábl od baterky např na neony a podobně.Zatím jsem žádnou nenašel a díru vrtákem se mi dělat nechce.
Pruchodka od interieru do motoru samosebou je ;) teda pokud Ti jde o to
Ano jde mi o to a můžu vědět kde ? Dřív jsem měl felinu a tam jsem jí našel v pohodě samo že tam bylo méně plastů.
takže kdyz otevřeš kapotu tak ji uvidiš zleva zepředu , to je pruhodka do meziprostoru , pak musiš sundat stěrače, torpedo, takovej ten plast pod torpedem , pak jak se koukneš do te diry co vznikla tak si všimneš že centralně naproti budiu maš takovou gumovou pruhodku ,a je to ;) , z interieru se tam dostaneš takvou pidi dirou za budikama
Super díky za radu, ale na tohle jsem asi amatér a nejde vzít odněkuj jinud plus nebo jiná jednodušší cesta?
Treba ze spinacky , ovladace svetel , sufitky, moznosti je hodne
hele taky nejsem nějaký autmobilový guru a protáhnout kabel tou průchodkou se mi podařilo hned napoprvé... Akorát jsem nadával kvůli stěračům, nic moc pohodlná práce
