Včera se mi rozsvítila kontrolka EPC(fabka 1.4MPi).Vypnul jsem a zapnul motor a ta mrcha svítila stále.Když jsem nechal motor 10 min. vypnutý tak už konečně přestala svítit.Změny v chování motoru při jejím svícení jsem nepozoroval.Zajímavý je,že bráchovi na P309 svítila kontrolka s podobným významem.Oba jsme tankovali u stejné benzínky.Bez připojení na VAG asi nemá cenu spekulovat co se stalo co?
uz se to tu resilo
u me to napriklad byla praskla pojistka k brzdovkam
Podla mna to moze sposobit aj necistota v benzine. Strekovacie cerpadlo potom nepracuje spravne
Čo je to vstrekovacie čerpadlo na benzín?
Zkontroluj jestly brzdová svetla fungujou bez závad.Tento problém nečasteji byvá v brzdovém spínači.
Tak jak to vypadá?
U mě to byl taky brzdový spínač ( někdy nesepne a pak svítí EPC, kdy prý to zůstane nějakou dobu). Po výměně zatím v pořádku.
Kluci DIKY MOC za rady.Brzdová světla svítí a EPC zatím ne.Počkám a když by se to opakovalo tak vyměním ten spínač.
U mě ten stejný problém - trvale svítící EPC = vadný brzdový spínač.
Po jeho výměně EPC nesvítí.
Ahoj
Potřeboval bych poradit mám 1.4 Mpi 44 kw dneska se mi při jízdě rožla kontrolka EPC a zustala svitit . Když jsem potom nastartoval podruhy tak bylo všechno v pohodě nevite někdo o co by mohlo jit? Díky
islo auto v uspornom (nudzovom) rezime ? tj. ci motor tahal a bezal normalne oproti beznej jazde. ale ak to samo od seba zhaslo a uz sa nerozsvietilo tak to bola nejaka sporadicka chyba. vag by ti povedal co to bolo.
EPC je elektronicka kontrola plynoveho pedalu. Vlastne sa nekontroluje pedal ako taky :-) ale poloha a rychlost stlacenia. Poloha je elekronicky prenasana.
Ak teraz je uz vsetko v poriadku, tak asi islo o malu zavadu, ale aj tak by bolo vhodne precitat pamat zavad.
Dovi
Upraveno od JuDu
V neděli jsem namontoval neznačkové autorádio a potom natankoval plnou nádrž. Dnes ráno při nastartování nezhasla kontrolka EPC a stále svítí. Auto jede úplně normálně, zvuk motoru, tah, vše OK.
Podle manuálu se jedná o chybu řídící elektroniky motoru. Může neznačkové shit rádio způsobit nějaký zmatek v elektrice vozu a rozsvítit tím EPC? Může EPC svítit když je nějaký nedobrý benzín (voda, nečistoty apod.)?
no rádio by som vylúčil, ak si ho dobre zapojil tak ti to nemá čo urobiť.
ozaj, ide ti diagnostikovať auto???
btw: hladať si skúšal? :D
Upraveno od profor
Rádio nejde špatně zapojit, má přeci tvarované konektory. Nerozumím tomuto: "ide ti diagnostikovať auto?", na servisní prohlídce připojují auto na diagnostický přístroj, jinak asi diagnostikovat auto nelze?
Hledal jsem v google fabia +epc, ale nic co by se hodilo na můj případ jsem nenašel, EPC svítí už druhý den a auto jede úplně normálně. Takže si domluvím návštěvu v servisu. Pokud ještě někdo máte nějakou zkušenost s EPC, prosím podělte se...
to že to rádio má Iso konektor neznamená že ho tam jenom zapojíš a máš hotovo!!!
díky za upozornění. Co bych měl ještě s rádiem provést? Normálně hraje.
Jinak jsem ještě dále zkoušel hledat tady ve fóru, našel jsem, že EPC svítí i při vadném brzdovém spínači. Je fakt, že v neděli jsem taky měnil jednu spálenou brzdovou žárovku, i když ta se asi nespálí kvůli spínači.
Kde najdu ten brzdový spínač? Zdá se, že výměna je jednoduchá...
Když sešlápneš pedál svítěj ti brzdová světla?
odpoledne se podívám jestli svítí brzdovky a dám vědět. Zatím díky všem.
třeba zrovna u Fabie je na pin č.5 přivedeno napájení, kdežto u aftermarktových je na tomto pinu výstup 12V. Vím o několika případech s vypálením jednotky gateway ve spojení s neodbornou montáží neorigo rádií. Myslím že je tu na to i několik témat.
ja som myslel že či nejako "nenapájaš" K-Line ale to by snad nevyhodilo tu hlášku pretože komunikácia ide cez CAN do prístrojov a preto som sa pýtal či ti ide diagnostikovať auto - či je K-Line funkčné. ale nemyslím že to bude tým
výmena brzdového spínaču je jednoduchá záležitosť pokial vieš ako na to :D
kdyby ti nesvitily brzdovky a svitilo epc tak neodjedes.
Takže jsem včera jezdil celý den bez brzdových světel, prostě nesvítí, jak jsem zjistil až večer. Kontrolka EPC svítí stále. A auto jezdí úplně normálně.
Před tím neznačkovým shit rádiem jsem měl neodborně namotované JVC, hrálo skvěle, ale ulomila se taková zarážka na rádiu co drží odnímatelný panel a JVC jde do popelnice bo je po zaruce. Shit radio pude do humusu taky, jen co kupim nove.
Dnes jsem auto nechal doma, napadlo trochu sněhu. Odpoledne zkontroluju pojistky, když budou pojistky OK, dám to raději do servisu.
Jak zjistím "vypálení jednotky gateway"?
Vyměň brzdovej spínač
Tak pojistka brzdových světel je OK. Spálená je pojistka č. 42 Zapalovač cigaret, zásuvka. Nová pojistka se přepálila ihned po zasunutí. Tak asi ten servis. Brzdová světla nesvítí.
