Červen 29, 201114 r Konečně se mi podařilo vyčerpat téměř 2 dcl ze spojky, stačilo povolit a pouze šlapat. jj, jestli se v brzdách mění kapalina postupem: šlápni->povol šroub->utáhni šroub->popusť pedál->šlápni->povol šroub->utáhni šroub->.... pak u spojky se mění kapalina postupem "postupně šlapat".
Září 17, 201113 r Výměny brzdovky bych se nikdy nebál co je potřeba nejmíň dva lidi , hadičku , nějakou plechovku nebo starou lahev od brzdovky (1L) ne od pití, klíč nejlíp kovanej origo nebo očko nikdy straňák natáhne se žvejkne se odvzdušňovák a ste v konci Vysvětlim to co nejjednodušeji jeden musí sedět v aautě a druhý u kola TEN u kola nasadí hadičku na odvzdušňovák a druhej konec hadičky do plechovky pak lechce povolí odvzdušň. potom by měla už trochu téct kapalina aby sme tomu troch pomohli tak druhy člověk párkrát sešlápne brzdu (asi 3 krát) do lahve nám nateče zhruba na tři prsty pak ten druhý zase utáhne odvzdušň. a otře hadrem takhle se to udělá u každý ho kola dělá se LP pak LZ potom PL a PZ pak se nalije nová brzdovka a nezapomenout odvzdušnit Kdo neví jak odvzdušnit řeknu po dotázání
Září 17, 201113 r Já bych to opravil. Páč DP říká, že 3x je málo, rsp. doporučuje 10x. A taky pořadí kol bývá různé.
Září 17, 201113 r 10x, jo? DP bych zas tak nevěřil někdy tam sou napsané úplně lživé informace a nebo tam některé docela podstatné věci chybí . Napsal sem to zjednodušeně a tak aby se to mohlo použít pro jakýkoliv typ automobilu a používat na odvzdušňování přístroj zbytečné musíte mít kompresor a hlavně tu pistoli a ta neni tak levna že by ji mohl mít každej doma. Upraveno Září 18, 201113 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Březen 28, 201213 r nazdárek lidi, nevíte někdo jakým tlakem se mají brzdy u octavie plnit když použiju plničku?
Březen 28, 201213 r myslím,že 1bar ti bude v pohode stačiť.. 2bar sú potrebné pri odvzdušňovaní spojky u OCT II
Duben 1, 201213 r Zdravím všechny Mám škodu octavii 1.6 AKL 74Kw a trápí mě stejný problém.Chtěl jsem se tedy zeptat RiderPaula jak problém vyřešil a nebo jestli neměl někdo stejný problém a jak ho řešil.
Duben 1, 201213 r jo jo vidím....myslel jsem,že si to ještě bude pamatovat.Měl jsem ale štěstí a chybu už jsem nasel.Mám prasklou levou zadní hadičku,při sešlápnutí brzdy s toho ta kapalina doslova stříká
Duben 1, 201213 r No to jsem si říkal že to bude nějakou hadičkou...Mě zase prolínala kapalina kolem šroubu na brzdiči
Duben 18, 201213 r dnes me vystrasila signalizace konroly brzdove kapaliny,tak me servisak dolil,muze to souviset s vyraznym opotrebenim desek,uz drhnout jak jedu rano...
Duben 18, 201213 r Samozřejmě! Když se opotřebovávají destičky, pístky se vysunujou čím dál víc a "prostor" po pístkách vyplní kapalina. Při výměně destiček budeš muset zpátky pístky zatlačit a vytlačenou kapalinu opět z nádržky odsát.
Duben 18, 201213 r Máte pocit, že to s novou kapalinou brzdí líp? Mě to připadá pořád stejné.. Mě se zdají brzdy citlivější a je to možná tím, že mi byla doporučena kapalina s co nejmenší viskozitou kvůli ABS a použil jsem ji.
Duben 19, 201213 r placebo, citlivější na co ? možná je to odvzdušněním, ale kapalina se vyměňuje z důvodu asorbace vody a tím pádem snižování bodu varu při zatížení .....
Duben 19, 201213 r Brzdy zavzdušněné nebyly a kapalina nebyla ani moc černá ale myslím si, že když se použije tekutější kapalina tak systémem snáze protéká a je tím pádem lepší reakce na pedál a opravdu se mi zdají, že jdou lehčeji při daném stupni brždění.
Září 10, 201312 r Kolik je potřeba brzdovky na výměnu celého okruhu u TDI čka ? 1 litr by mohl být dostatečné množství ne ? Dík předem za rady
Duben 13, 20178 r Na diagnostice . Moje píše "ABS/EDS 20 IE CAN 0001", takže nejspíš předface Mark20 a face Mark60.
Srpen 31, 20187 r Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak píšem sem, aj keď táto je už veľmi stará. Dnes som na Octavii 1, 1.9 TDI menil brzdovú kvapalinu, klasicky, pumpovaním brzdovým pedálom. Po niekoľkých zošliapnutiach, kedy kvapalinu normálne vytláčalo však pedál zostal tvrdý, nešiel zošliapnúť napriek tomu, že odvzdušňovák som mal povolený. Normálne zostala brzda tvrdá. ako keby ten odvzdušňovák bol dotiahnutý. Musel som naštartovať motor a pokračovať pri naštartovanom motori. Už sa niekto s niečim podobným stretol? Aké máte na to vysvetlenie?
Únor 7, 20196 r Nazdar, sice je to uz nejaky ten cas, a uz si na to mozno prisiel, ale, brzdy na Tvojom aute maju podtlakovy posilovac, ten ako zdroj energie berie rozdiel tlakov v sacom potrubi motora - tu, ked jhe motor nastartovany, je tlak nizsi ako vonku, a atmosferickym tlakom v okoli, z tohto je jasne, ze ked sa niekolkonasobnym zosliapnutim brzdoveho pedalu pri stojacom motore takpovediac minie zasoba podtlaku v posilovaci, tak tento uz neposiluje a pedal stvrdne. Po nastartovani motora sa zas podtlak v sani obnovi, a posilovac funguje dalej ako obvykle. pridam este jednu moju skusenost co sa odvzdusnovacom a vymienacom brzdovky moze hodit, a to ze pre dokonale odvzdusnenie a vymenu brzdovky odporucam piestiky brzdicov na kolesach zatlacit az na doraz dovnutra, takto v nich zostane minimum objemu starej kvapaliny, a aj vzduch sa pri odvzdusnovani vytlaci von bezo zbytku, Ak su piestiky vonku, pri opotrebenych platnickach, je dost obtiazne dostat vzduch z brzdicov vsetok von. Robim to jednoducho tak, ze predne brzdice netreba davat vobec dole, len srobovakom zapacit platnicku od kotuca nadoraz prec, a do vzniknutej medzery medzi kotucom vlozit kusky plechu a pod. tak aby sa platnicka pri stlaceni pedalu nevratila von ku kotucu, zadne je potrebne demontovat, a piestiky zatlacit pripravkom na to urcenym, aby sa nestrhli samostely rucnej brzdy je nutne piestikom pri zatlacani sucasne otacat. Ked su piestiky zatlacene nadoraz, brzdice namontovat spat na miesto a vypodlozit rovnako ako predne. Samozrejme je potrebne pri zatlacani piestikov kontrolovat hladinu brzdovky v nadrzke, pripadne ju odsavat striekackou aby nepretiekla. Takto je objem brzdovky co je potrebne prehnat cez system najnizsi, a aj odvzdusnenie dokonale. Po skonceni vymeny/odvzdusnenia vytiahnut podlozky, opakovane stlacit brzdovy pedal aby platnicky sadli na miesto, a hotovo.
před 10 hodiny10 hod Zdravím, má smysl měnit brzdovku jen odsátím z nádobky a doplněním? Odvzdušňovací šrouby vypadají, že už povolení nedají.
