Odešla mi asi pojistka od zásuvky 12V v kufru, kde ji prosím najdu? Měla by to být pojistka č. 50, ale v pojiskách na boku je max 44.
Editováno: , autor: maja19
Já si myslím že by to měla byt pojistka č. 35 30A :)
červenám se až na pr...., nějak jsem to ochotně neviděl, ale tu 50 na následující stránce jo. Měls pravdu.
  • o 5 měsíců později...
Panove - chci si udelat 12 V zasuvku v kufru a nemam kombika. Jak to mam zapojit? Na stavajici zapalovac - ci na novou pojistku ci je jeste jedna moznost nenatahovat kabel a pichnout to treba na svetla - svitil bych kdyz bych potreboval zasuvku, neni to moc prakticke ale..
Nebo je nejake vedeni kde by bylo na zadku auta 12V stalejch?
Editováno: , autor: Návštěvník
Já jí dodělával, resp mi chybí ještě samotná zásuvka, jinak tam mám zatím konektor. Jelikož jsem dostavoval centrál, tak mi zbyla žíla z bývalého osvětlení kufru a na tu jsem to udělal, v pojistkovce jsme to osadil do pojistky na zásuvku v kufru.
Jelikož ty tam ten drát navíc nemáš, tak bych ho dotáhnul od pojistkovky a mínus bych vzal na kostřícím bodu v kufru, já ho mám tamtéž. Zásuvku umístím do levého lemovacího plastu tvaru U.
Na světla bych to zásadně nenapichoval, nemá to takový průřez, aby to utáhlo zásuvku.
Dokonce jsem někomu i to kompletní vedení na zapalovač do kombíka prodával, tak mě to inspirovalo :)
Na ledničku super :palec2:
Editováno: , autor: rolbar
Presne tak jsem si koupil chladnicku a navic ma kratky kabl. Takze zasuvku chci
Taky jsem si chtěl kvůli lednici dělat v kufru zásuvku, ale nakonec jsem se na to vykašlal, napíchl jsem to klasika na zásuvku mezi sedačkama, kabel hodil vzadu pod sedáky a nikomu tam nemůže vadit. A ještě jí nakonec můžu vypínat tlačítkem na blokování zadních oken. :p Pokud je krátkej kabel, tak se dá koupit prodlužovačka.
to relé je šikovný, ale má ho jedině tvůj ročník, před ani po roce 99 není.
Tak teď jsem z toho trochu zmatenej. O jakém relé tady mluvíš? Ale máš pravdu v tom, že mám rok výroby 10/1999, modelový rok 2000. To tedy čumím. ;)
tvůj ročním má blokovací relé na zapalovač, dělalo se jen jeden rok, nějak se to neosvědčilo.
dělalo se ke komfortní elektrice pro MR2000 8. 99 - 7. 00
zjistit ročník, jaký máš nebyl problém, dneska jsi to tu psal do jedné sekce, kde se řešila RJ motoru RS :D
doufám, že jsem se neseknul s tím rv, kdo to ví přesněji, ať opraví
jj pozor na toto relé po přestavbě na 3generaci to zůstane rozpojené a zapalovač nechodí vůbec.....nutno to relé proklemovat :-)))))
Kámoš má 1.9 TDi 81 kw ze začátku roku 1999, nemá modelový rok 2000 jako já, a zapalovač se mu také vypíná při blokaci zadních oken. ;) Ale ta funkcička není špatná.
to je dobrý postřeh, mám dokonce pocit, že na pinu v konfortce je u 3g zapojené i něco jiného a ten drát k reláktu tam pak zůstane úplně mimo konektor.
Tak jsem na to koukal přesně a dle DP se toto relé dělalo od 5. 99 do 7. 00, je zapojené na pin 23a/13, kde je u třetí generace pin k motorku 5. dveří. Pak je možnost relé buď přemostit nebo kontak, který vedl ke komfortce ukostřit a relé bude seplé stále.
  • o 6 měsíců později...
nejde mi zásuvka 12V v kufru v kombiku,nevite někdo kde hledat závadu?našel jsem že,to tu někdo řešil na superbu,tam je pojistka někde pod plastovým krytem pod volantem. a nejdou taky světýlka v kufru. je to spojené a společný zádrhel?
super. zásuvka už jede,ale lampičkám se nechce,,všechny pojistky ok! ??
Mě zase svítí pořád,tak je mám odpojený.Vypínač je prý v 5.dveřích na zámku,ale ještě sem neměl čas to opravit.
