Publikováno Únor 13, 200817 r Ahoj všichni, vrže někomu přední stabilizátor na dvojkové oktávě?? Mám najeto 6000Km a je to hrúza pro prújezdu třeba kruháčem. Díky za připomínky.
Únor 13, 200817 r loňskou zimu jsem měl klid, ale letos jsem ho už "slyšel", občas při přejezdu zpomalovacího prahu, jinak ne.
Únor 13, 200817 r Autor loňskou zimu jsem měl klid, ale letos jsem ho už "slyšel", občas při přejezdu zpomalovacího prahu, jinak ne. Myslíš že pomúže promazat gumy?
Únor 14, 200817 r Autor Ahoj kluci, Psal jsem o tom už včera že mě vrže na dvojkové octávě přední stabilizátor. Chci se zeptat vrzalo vám to taky? Nebo je to ojedinělá závada?
Únor 14, 200817 r Autor na obou dvou OI to vrzalo, jak svině, ale na OII ne. Najeto 120 t. km Dík za info já mám najeto 6000Km a je to děs.
Únor 14, 200817 r Autor tak co řešíš ? Záruka, ne ? Ne ne je to dovoz z německa měla najeto 300Km a měla nabouranej předek ale trošku.
Únor 14, 200817 r Ne ne je to dovoz z německa měla najeto 300Km a měla nabouranej předek ale trošku. no i tak by se snad dala záruka uplatnit. Nezkoušel jsi to ?
Únor 14, 200817 r Autor no i tak by se snad dala záruka uplatnit. Nezkoušel jsi to ? No je pravda že mě to taky napadlo mám tam najeto 6000Km a servisku originál Německou a je to modelovej rok 2008. A to že to bylo bouraný nejde poznat tam se měnil jenom blatník,nárazník a jedno světlo ale všechno sedi jak má dávaly se originál díly. A ten blatník nebyl na výměnu ten si nechal klempíř protože sem dovezl novej a řekl sem mu že ho nechci klepat.
Únor 15, 200817 r JirkoK mě to začlo taky vrzat. Vždy to promažou a chvíli klid. Teď to vrže při propružení nebo při přejezdu zvýšených přechodů. Mám tam 62t a v lednu to bylo 2 roky. Chci s nimi o tom mluvit. Dost mě to leze na nervy. Pokud je mokro, tak je to v poho.
Únor 15, 200817 r tak tohle jsou naštěstí relativně "laciný" závady, ale je to protivný, to je pravda
Únor 15, 200817 r na krátkou dobu pomůže, ale je lepší je vyměnit. Moderátoři, spojte to někdo dohromady. A ty prosím tě nezakládej zbytečně stejný témata, je v tom pak chaos a stejně se víc nedovíš.
Únor 16, 200817 r Autor na krátkou dobu pomůže, ale je lepší je vyměnit. Moderátoři, spojte to někdo dohromady. A ty prosím tě nezakládej zbytečně stejný témata, je v tom pak chaos a stejně se víc nedovíš. Jojo promiňte všem se omlouvám za založení dvou témat
Únor 17, 200817 r Tak pokud máš najeto 6 tisíc,tak si myslím,že auto nemá ještě dva roky a tudíž je v záruce a je jedno,že si ho kupoval venku.Mám dovezeno auto z německa,prasklá guma na pravém předním stabilizátoru pri 74t kilometrech,vše vyřešeno v servise na záruku,technik mi říkal,že by to stálo přes 4 tisíce,kdyby to nebylo na záruku.
Duben 13, 200817 r tak tohle jsou naštěstí relativně "laciný" závady, ale je to protivný, to je pravda u oktavie I jsem to nastříkal sprejem na řetěz pro motorové pily - je takovej mazlavej a dlouho odolá vodě dvojka mi zatím vrzla jen parkrát, tak jsem to zatím neřešil, ale slyšel jsem, že se tam u dvojky nedá dostat - je to pravda? osobně jsem se ještě nedíval děkuji
Duben 14, 200817 r u oktavie I jsem to nastříkal sprejem na řetěz pro motorové pily - je takovej mazlavej a dlouho odolá vodědvojka mi zatím vrzla jen parkrát, tak jsem to zatím neřešil, ale slyšel jsem, že se tam u dvojky nedá dostat - je to pravda? osobně jsem se ještě nedíval děkuji Na ty gumy se sice dostaneš,ale bude ti to k ničemu,ty jsou totiž na stabilizátoru navulkanizovány a to mazivo se tam nedostane....když ty gumy odejdou tak se mění celej stabilizátor. Navíc na OII vržou zadní lůžka na ramenou+u starších ročníků horní lůžka tlumičů....taky jsem si myslel že mi povrzává stabil.a známej z autor.servisu mě vyvedl z omylu.....vyměnil v záruce ty lůžka na ramenou a bylo ticho po pěšině.
Únor 4, 201213 r Zdravím, problém...při přejezdu nerovností mi vrzne přední náprava...čepy i ramena jsou OK...můžou to být stabilizátory?Nebo tlumiče?
Únor 4, 201213 r Pravděpodobně to budou stabilizátory, mám to také tak. Ovšem u mě je to i vůle v ramenou ....... celý předek mám K.O. O II 1.9 2010 70.000,- km Jiří
Únor 6, 201213 r Cau zda se mi ze od te doby co je pod nulou me neco skripe na predni prave strane u kola.Je to mozne ze je to tou zimou nebo tam je neco v prd...?Auto je r.v.2008 124tis km najeto 77kw tdi.
Únor 7, 201213 r dopadl jsem tak...že mi zjistili že mi drnčí dvouhmota...a ty stabilizátory taky...,ale s tou dvouhmotou je to divné ,auto má dle servisky najeto necelé 190tis km...a řazení je těsné bez větší vůle, spojka bere tak v polovině....
