Publikováno Duben 17, 200619 r Ahoj rád bych vyměnil na své OI 1.6/74kW stávající kotouč/buben za kotouč/kotouč z RS nebo 1.8.20V a nevím co všechno je potřeba vyměnit(mimo třmenu a kotoučů ) díky za radu
Duben 17, 200619 r Autor jo ten jsem četl ale mám možnost mít RS brzdy kotouče+třmeny na přední i zadní nápravu a jde mi o to co všechno musím vyměnit jako trubičky, lanovod,.. a co na předku když ty třmeny jsou větší. Pokuď to bude komplikovaný tak seženu komplet zadní kotoč. nápravu a udělám to podle toho návodu( jinak ten návod je super udělanej )
Duben 17, 200619 r prej to nejde ,taky jsem chtěl tuto výměnu udělat ,ale mechanik mi řekl že z RS to na normální octu nepasuje
Duben 17, 200619 r Ahojrád bych vyměnil na své OI 1.6/74kW stávající kotouč/buben za kotouč/kotouč z RS nebo 1.8.20V a nevím co všechno je potřeba vyměnit(mimo třmenu a kotoučů ) díky za radu Minimalne potrebujes 16" kola aby se to na predku vlezlo.
Duben 17, 200619 r prej to nejde ,taky jsem chtěl tuto výměnu udělat ,ale mechanik mi řekl že z RS to na normální octu nepasuje Nepasuje to tak možná dozadu na 4x4, jinak všude bez problémů. Vepředu budeš muset vyměnit i těhlice, kvůli uchycení jiného třmenu...
Duben 18, 200619 r aha takže původní dotaz byl ,když mam brzdy RS tak jestli mi tam půjdou - a to si myslim že ne ,samozřejmě po různej úpravách se to dá napasovat ,ale pochybuju že ten kdo koupí za 4000,- nápravu tak dá další balík třeba za kola aby mu to tam šlo
Duben 18, 200619 r Autor no o těch těhlicích jsem slyšel a co vzadu když z původní sundám buben a dám kotouč co hadičky a lanovod? pokud by někdo věděl čísla z potřebnejch dílů tak by to bylo super jinak díky všem za
Duben 19, 200619 r ten zadek sem dal, presne na motoru jako mas ty, sezen si zadni napravu s kotouci a lanovody, treba ze silnyho tdi, sundej z toho kotouče s náboji a lanovody a na ty stary co mas udelej to samy ale sundej bubny, vsechno to je totozny, na svy naprave uz mas pripraveny drzaky na trmeny, co se tyce hadicek, vse pasuje, jestli mas abs to taky prehodis jako prd ty cidla, ovzdusnis a valis, trvato tak jedno dopoledne kdyz to vsechno de.
Duben 22, 200619 r Autor Tak zadní náprava je mi jasná. Ale poraďte s přední: našel jsem v chytrý knížce že na OI se dávaj třmeny FS-III a pro nejsilnější benzín/nafta FN-3, ale pro ty třmeny FS-III jsou na mí auto(1.6 74kW) kotouče 256mm průměr ale na silnější se na třmeny FS-III dávaly kotouče 280mm průměr , pro oba průměry jsou stejný typy destiček i typ třmenu ale otázka je jestli tam ten větší průměr dám???a nebo jestli tam je nějaká úprava na těhlicích?? ( to už tam pak můžu dát těhlice na FN-3 a dát tam komplet RS - akorát nevim kde na to vemu ) Díky za radu
Duben 22, 200619 r a nebo jestli tam je nějaká úprava na těhlicích?? ( to už tam pak můžu dát těhlice na FN-3 a dát tam komplet RS - akorát nevim kde na to vemu ) Díky za radu Už jsi si odpověděl sám MK
Červen 9, 200718 r Zdravím a prosím o radu ohledně zadní kotoučové nápravy na O1.Chtěl bych zadní bubny vyměnit za kotouče.Musím měnit celou nápravu,nebo stačí vyměnit náboje s kotouči, třmeny a lanovody?Je nějaký rozdíl mezi kotoučovou nápravou z kombika a ze sedanu?Předem děkuji za odpověd. zdenouch
Červen 9, 200718 r asi bude lepší sehnat kompletní zad.nápravu ,bude to jednodušší .Koukni do bazaru tam se dá sehnat .já už jí mam .A jsem spokojenej
Červen 9, 200718 r Zdravím a prosím o radu ohledně zadní kotoučové nápravy na O1.Chtěl bych zadní bubny vyměnit za kotouče.Musím měnit celou nápravu,nebo stačí vyměnit náboje s kotouči, třmeny a lanovody?Je nějaký rozdíl mezi kotoučovou nápravou z kombika a ze sedanu?Předem děkuji za odpověd. zdenouch nie je rozdiel medzi combikom a sedanom a ked nechces nemusis menit celu staci vymenit veci, co si spominal
Červen 9, 200718 r Zdravím a prosím o radu ohledně zadní kotoučové nápravy na O1.Chtěl bych zadní bubny vyměnit za kotouče.Musím měnit celou nápravu,nebo stačí vyměnit náboje s kotouči, třmeny a lanovody?Je nějaký rozdíl mezi kotoučovou nápravou z kombika a ze sedanu?Předem děkuji za odpověd. zdenouch nie je rozdiel medzi combikom a sedanom a ked nechces nemusis menit celu staci vymenit veci, co si spominal Být tebou bych si na geometrii nechal změřit jak na tom ta stará náprava je a podle toho sehnal buďto celou nebo jen části, já třeba budu měnit celou kvůli tomu že mám na jedný straně odklon 1st. a na druhý 2st.
Červen 9, 200718 r Zdravím a prosím o radu ohledně zadní kotoučové nápravy na O1.Chtěl bych zadní bubny vyměnit za kotouče.Musím měnit celou nápravu,nebo stačí vyměnit náboje s kotouči, třmeny a lanovody?Je nějaký rozdíl mezi kotoučovou nápravou z kombika a ze sedanu?Předem děkuji za odpověd. zdenouch Pohledej si to ve starších tematech. Už se to tu tolikrát probíralo. Daleko jednodušší a i levnější (třeba nákup tady na foru) je výměn acelé nápravy . Je to otázka tak 1,5 hodiny. Upraveno Červen 9, 200718 r od Pepa007
Červen 14, 200718 r asi bude lepší sehnat kompletní zad.nápravu ,bude to jednodušší .Koukni do bazaru tam se dá sehnat .já už jí mam .A jsem spokojenej Jak to prošlo na STK???
Červen 14, 200718 r asi bude lepší sehnat kompletní zad.nápravu ,bude to jednodušší .Koukni do bazaru tam se dá sehnat .já už jí mam .A jsem spokojenej Jak to prošlo na STK??? Taky jsem měnil celou nápravu,STK bez problému.V techničáku není druh brzd uveden.
Červen 14, 200718 r asi bude lepší sehnat kompletní zad.nápravu ,bude to jednodušší .Koukni do bazaru tam se dá sehnat .já už jí mam .A jsem spokojenej Jak to prošlo na STK??? Taky jsem měnil celou nápravu,STK bez problému.V techničáku není druh brzd uveden. V lehky zavade mam "prevod rucni brzdy", jinak vse proslo
Duben 3, 200817 r čau chlapy.. mam octu 1.6 74kw 98 a chtel bych vyměnit bubnovou napravu za kotoučovou ale nevim jestly se musej menit tlumiče kdyby se tam dala naprava z octy 1.8 92kw... před mesicem sem tam daval novy tlumiče tak bych je nechtel menit za jiné.. predem diky za rady
