dobíjení baterie
nogi
Ahoj, četl jsem si příspěvky ohledně baterií jejich vybíjení apod. A napadala mě otázka? Stačí se baterka dobít při krátkých jízdách cca 15 Km s jedním nastartováním?? A ještě jedna věc, dá se nějak změřit, zjistit, jestli je baterka dostatečně nabitá??
Díky
HTP 1,2 40 kW.
Díky
HTP 1,2 40 kW.
Dobit sa dobije inac by ti za chvilu nenastartovalo auto. Ale niekde som cital ze na kratke vzdialenosti a velky pocet startov znizuje zivotnost baterie, a ze optimalna vzdialenost na uplne dobitie baterky je zhruba 40-50km.
A zmerat to vies hociakym multifunkcnym meradlom.
A je pravda, že dobíjení baterie nabíječkou zkracuje její životnost?? Nějak se mi to nezdá...nevíte někdo??
Myslim si ze ak nenabijas nejakym velkym prudom tak to by nemalo mat na zivotnost velky vplyv.
Moj otec malo jazdi na aute a ked je odstavene v garazi tak je cez popolnik napichnute na taku mini nabijacku aby udrziavala napatie aj pri dlhsom stati. Ta nabijacka nabija hodnotou 600mA a ked dosiahne 14V tak sa automaticky vypne a znova nabija az ked napatie klesne tusim pod 12V. Inac som to kupoval v Lidli stalo to asi 250Sk a je to origo na motorky. Da sa prepnut 3-6-12V zalezi na baterii.
no já si taky myslím, že pokud nenabíjím velkým proudem, tak by to na životnost baterie nemělo mít vliv :-)
spis bude mit mensi zivotnost pokud ji nechas dlohodobe vybitou , myslite ze v aute se nabiji malym proudem ???
auto reguluje na napeti,tzn.ze po nastartovani do ni tece treba 50A,takze nejake nabijeni stsndartni nabijeckou kolem 5A ji muze jen pomoct - samozrejme nesmi bublat !!
jinak baterce jako vsemu nejvic skodi jakekoli pouzivani...............
co tím myslíš nesmí bublat?? Jako že nesmí být dlouho na nabíječce???
