cz pida Vloženo 27. Únor 2014 Vloženo 27. Únor 2014 (editace) Tak kabel přišel za týden, vše je OK..jen mi na F2 r.v2013 píše nesmyslný a jen 4 místný chyby závad...na staré O1 to ale nedělá...neví nidko čím to je ? VDCS ke kabelu je ve verzi 11.11.2 v češtine Editováno: 12. Březen 2014, autor: cz pida Citovat
marfan Vloženo 2. Květen 2014 Vloženo 2. Květen 2014 zdravím chcem sa spýtať chcel by som nejaký kábel ktorý by fungoval na fabii II pred a aj po FC, taký kde by sa dali nastaviť základné veci a bol by aj zo SW. Nemusí to byť original nejaký lacný ktorý ale bude fungovať. Kludne aj z dx.com. Alebo ak máte nejaký na predaj tak hodte ponuku. Citovat
misha83 Vloženo 10. Červenec 2014 Vloženo 10. Červenec 2014 jen se zeptám je tohle použitelné pro F2 předface? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/1806021063.html jde mi hlavně o posunutí servisu o další rok, víc se v tom šťourat nehodlám díky Citovat
hubo44 Vloženo 10. Červenec 2014 Vloženo 10. Červenec 2014 často pada komunikacia a hadže chybu ,,priliš mnoho dat,, ale za tie peniaze to skus možna budeš mať šťastie. Citovat
hubo44 Vloženo 10. Červenec 2014 Vloženo 10. Červenec 2014 Na 11.11,-čina som ziskal upraveni program a ten šlape nadherne v cz. Možna by šlo aj s 12.12.-čina ono su skoro všetko na jedno kopyto tie kable Citovat
seli Vloženo 14. Červenec 2014 Vloženo 14. Červenec 2014 ahojte potřeboval bych na roooomovi 2007 zaktivovat nějaké věci. Má krátké kódování a nejsem na to zvyklý spíš nikdy jsem s tím nedělal. Vždy jen s dlouhým na passatovi. Potřebuji třeba nastavit dojezdy oken na dálku - teď funguje pouze s klíčkem v zamykání, nebo vypnout corner přes den a nakodovat mlhovky na denní svícení a, ale krom automatického zamknutí při rozjezdu a pár blbostí jsem nikde nic nenašel. Nemáte někdo radu kde a za vůbec lze něco takového na tomto roku ??? Zase kupodivu jsem na něm zprovoznil RNS510 radio / bolero a funguje bez problémů, což se všude píše, že to nejde tak nevím dík moc Citovat
froggy Vloženo 6. Srpen 2014 Vloženo 6. Srpen 2014 Mohl by být. Bude to klon. Což znamená, že u něj nemůžeš udělat žádnou aktualizaci, jinak se zničí. A také není žádná moc velká záruka funkčnosti. Ale fungovat by měl. Jak myslíš to, že se zničí??? To jako ten kabel?? Citovat
marfan Vloženo 6. Srpen 2014 Vloženo 6. Srpen 2014 ahojte potřeboval bych na roooomovi 2007 zaktivovat nějaké věci. Má krátké kódování a nejsem na to zvyklý spíš nikdy jsem s tím nedělal. Vždy jen s dlouhým na passatovi. Potřebuji třeba nastavit dojezdy oken na dálku - teď funguje pouze s klíčkem v zamykání, nebo vypnout corner přes den a nakodovat mlhovky na denní svícení a, ale krom automatického zamknutí při rozjezdu a pár blbostí jsem nikde nic nenašel. Nemáte někdo radu kde a za vůbec lze něco takového na tomto roku ??? Zase kupodivu jsem na něm zprovoznil RNS510 radio / bolero a funguje bez problémů, což se všude píše, že to nejde tak nevím dík moc to denné svietenie v hmlovkách by som aj ja prijal, tu na slovensku to čím ďalej viac aut používa. Citovat
crazyduke Vloženo 7. Srpen 2014 Vloženo 7. Srpen 2014 Kabel jsem koupil na Aukru za 199 kč vč. pošty a fachá normálně. Jinak k těm mlhovkám vs. denní - je to dle mě prasárna, svítit mlhovkama místo denních světel... Mějte rozum, vždyť kvalitní LED světla stojí už od 899,- Luxusně svítí, některé i pěkně vypadají, mají malou spotřebu, jsou na to homologované - žádný problém s policií... Citovat
Alma Vloženo 7. Srpen 2014 Vloženo 7. Srpen 2014 nějaký odkaz-tip na vhodné světla LED s homologací na roomstra (předface)? Citovat
froggy Vloženo 7. Srpen 2014 Vloženo 7. Srpen 2014 (editace) Kabel jsem koupil na Aukru za 199 kč vč. pošty a fachá normálně. Jinak k těm mlhovkám vs. denní - je to dle mě prasárna, svítit mlhovkama místo denních světel... Mějte rozum, vždyť kvalitní LED světla stojí už od 899,- Luxusně svítí, některé i pěkně vypadají, mají malou spotřebu, jsou na to homologované - žádný problém s policií... 7.JPG Kabel za 199,- asi není pro novější auta, že?? Editováno: 7. Srpen 2014, autor: froggy Citovat
crazyduke Vloženo 7. Srpen 2014 Vloženo 7. Srpen 2014 Alma: http://www.dobry-obchod.cz/produkt/sj-292-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace/ Froggy: Začal jsem s ním na Sharanu 2002, a ted ho používám na ROOM 2007 no problem... Citovat
froggy Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 Alma: http://www.dobry-obchod.cz/produkt/sj-292-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace/ Froggy: Začal jsem s ním na Sharanu 2002, a ted ho používám na ROOM 2007 no problem... což jsou všechno stará auta Od roku 2010, kdy byl facelift fabie, se používá i jiná diagnostika přes hex-can a tam ten starý nefunguje.. Takže bych vlastně potřeboval tip na ten nový hex-can, nejlépe včetně softwaru. Citovat
crazyduke Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 JJ jsem nekoukl že máš MR 2014, to víš my "socky" co máme 2007 ... Citovat
Galvi Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 (editace) Takže když chci kabel pro Facelift Fabie II, musím koupit třeba toto? Je to o poznání dražší EDIT: Nebo stačí třeba toto, to už stojí cca polovinu..? Editováno: 8. Srpen 2014, autor: Galvi Citovat
Galvi Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 Aha dobře díky za odpověď A ještě mám jeden dotaz, udělám chybu, když koupím verzi 11.11 nebo mám připlatit a koupit 12.12.. Je v tom pro mě nějaký rozdíl nebo je to jen verze kabelu a funkce jsou stejné..? Citovat
jipol57 Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 Jestli je to originál, tak verze jednoduše uploaduješ. U číny musíš používat jen to s čím jsi to koupil, ale jestli to máš jen pro sebe a nemáš poslední modelový rok, tak by mohla stačit ta starší verze. Podle mě do vyšších verzí přidávají jen nové modelové roky. Porovnej si datum vydání verze 11.11 s datumem výroby svého auta. Snad nekecám. Citovat
wirer Vloženo 8. Srpen 2014 Vloženo 8. Srpen 2014 kolega za svoj HEX-CAN dal 50 €...bazos...a možno bude predávať, lebo na novú Oktu 3 mu niečo nejde či nepasuje Citovat
mirci10 Vloženo 9. Srpen 2014 Vloženo 9. Srpen 2014 Čaute! Som vlastníkom Fábie II už asi 2 týždne, r.v. 10/2007 a rozhodol som sa, že si kúpim diagnostiku. Stačila by mi niejaká z eBay-u za pár $, len aby mi to išlo. Problém je, že ja netuším akú diag potrebujem. Prosím, buď mi napíšte aký typ mám hladať alebo pošlite link na niejaku z eBay. Ďakujem. Citovat
Malta Vloženo 9. Srpen 2014 Vloženo 9. Srpen 2014 tak pokud chceš jen diagnostiku, tak to ti stačí klasika KKL kabel, pořizoval jsem si ho kdysi na Fábii I (2004) a používám jí občas i na Rooma (2007). Pro čtení a mazání chyb naprosto dostačující. Koupen na Aukru, tehdy za 200,-, tady ... http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag-com-skoda-vw-audi-seat-cr-i4430014242.html ... ho máš za hubičku Citovat
e1. Vloženo 10. Srpen 2014 Vloženo 10. Srpen 2014 Galvi, tebe pre tvoje auto stačí 11.11. Sám mám tento kábel (klon) a ide s ním na FII FL robiť všetko.Horšie to je s podporou nových áut. Skúšal som kábel s novým Leonom, a moduly som síce načítal, ale chýbal už pomocník pre dlhé kódovanie. Citovat
