Květen 14, 200817 r Fotka je treba tady http://www.aukro.cz/item364478599_nevybrou...koda.html#photoJsou tedy splnene podminky, ze je to vystrelovak a vyrobeny po 2001, ale netusim, pro jake auto, jestli i pro O1? Ano bude pasovat. Nechápu , co pořád řešíš 8.5. jsem ti dal odkaz tady na foru. A ty to řešíš pořád dokola. Tady na foru se tyto klíče prodávají i za 700,-. Stačí jenom hledat, případně vyčkat.
Květen 15, 200817 r Autor Ja se chtel jen ujistit, nechapal jsem, proc v Etce je 433 MHz, na klicku 434, ze nedaji do Etky i to trojtlacitko atd. Chtel jsem neci osobni zkusenost. Pokud to byla tva zkusenost, ze to funguje, tak ti dekuji. Upraveno Květen 15, 200817 r od Anthony
Květen 15, 200817 r Ja se chtel jen ujistit, nechapal jsem, proc v Etce je 433 MHz, na klicku 434, ze nedaji do Etky i to trojtlacitko atd. Chtel jsem neci osobni zkusenost. Pokud to byla tva zkusenost, ze to funguje, tak ti dekuji. Ano mám je na své O1 a fungují
Květen 16, 200817 r 3.g. Jsi si jistý, že je to immo 3. generace. Měl jsem totiž zprávy, že je to 2. generace. Chci si totiž koupit čip a borci co to prodávají mi řekli, že je to sto pro 2 generace, ale budu věřit tobě. A nevíš náhodou jaký bude ten typ klíčku? Jak vidím ty šílené názvy, tak se mi z toho plantá jazyk. Dík za odpo.
Květen 16, 200817 r v etce je samosebou chyba, je tam fekvence 433,6 nebo tak něco, což je 434 ve skutečnosti, typ DA je starý a jako nástup je AG (nebo opačně, teď nevím) jak píše Vaša a Pepa007, jde to!
Květen 17, 200817 r chci se zeptat kdyz mam klic jeden a koupil bych ty vystrelovaky je v nich immo nebo ne? abych mel dva klice mam oc1 2004 a ten jeden klic je crypto
Květen 17, 200817 r Taky se na neco zeptam, jesi tomu dobre rozumim tak se 1K0 pouziva pro O2 a 1J0 pro O1 a co se pouziva pro Superby a Fabie? Sel by 1K0 pro Superba, fungoval by prostredni cudlik?
Květen 21, 200817 r Chci se zeptat s jakým kabelem funguje VAG Tacho? K-line, HEX-CAN , CAN-BUS ??? mám verzi 1.7 USB, díky
Květen 22, 200817 r na program vag tacho musíš mít kabel vag tacho Tak se mi to podařilo rozjed na kabelu K-line USB.... Ale díky
Květen 22, 200817 r vystrelovak 1KO959753G coz je pre octavia II podarilo se nekomu nastavit DO,ale na octavia I 3 gen.?
Květen 22, 200817 r tento program že ti chodí s KKL vag com kabelem ? Jeto klasickej usb kabel s jedním vývodem - K-line.
Květen 22, 200817 r DO myslím šlo ale nejde kufr a nejde dodělat okna přes DO Slo?,ale jedine pres Vag,ze?!
Květen 25, 200817 r Autor 2 Vasa a Pepa007: Immobilizer mi nechce vzit ten novy klicek. Prizpusobim jen ten stary a novy nechce, ani samotny ani jako prvni ani jako druhy. Nekde jsem tu cetl o generaci immobilizeru, tak jestli vite, tak mi napiste, jak generaci zjistim a kde muze byt chyba. Novy klicek byl uplne novy tritlacitko asi pro O2, DO na nem funguje bez kufru, jen jsem nechal vyriznout planzetu. V klicku podle mne transponder je, ale asi nejaka jina verze?
Červen 1, 200817 r 2 Vasa a Pepa007: Immobilizer mi nechce vzit ten novy klicek. Prizpusobim jen ten stary a novy nechce, ani samotny ani jako prvni ani jako druhy. Nekde jsem tu cetl o generaci immobilizeru, tak jestli vite, tak mi napiste, jak generaci zjistim a kde muze byt chyba. Novy klicek byl uplne novy tritlacitko asi pro O2, DO na nem funguje bez kufru, jen jsem nechal vyriznout planzetu. V klicku podle mne transponder je, ale asi nejaka jina verze? Máš O1 model 2004 ? A napiš číslo klíče co je naněm naraženo. Spíš si myslím, že děláš někde chybu při přizpůsobení. Upraveno Červen 1, 200817 r od Pepa007
