ceny co jsem tak zahlédl tak jsou za materiál 1200-2800
+ práce jak píšeš 1200,-
tak pak jsi na 2400-4000,-
vzhledem k tomu že to hodně lidí dělá 1500 - 1800,- tak se myslím není v tvém případě čím chlubit
:palec2:
A mě se ještě líbila tahle věta: stejně na vag musíš zajet, málokdo ho má doma :D
Zdravím, rád se přidávám a taky chválím Vašu za rychlou a precizní práci při montáži tempomatu. Všem vřele doporučuji. zatim zdarec ;)
Ahoj, víte někdo kolik stojí samotná kabeláž k tempomatu, případně její číslo?
Jo jo to nikdo nist? Da sa vlastne zohnat samotna kabelaž?
ve škodovce cca 1000,-
jinde 200-400,- ale nejsou :(
vyrobit - konektor cca 150,- + dráty -piny
koupit sadu páčka kabeláž - dole v bazaru
Tak uz mam kua 800 Sk origo :ble
kontrolní otázka pro jistotu:
- při aktivaci vagem musí být nastartovaný motor?
- páčka má být na ON nebo OFF
díky
Upraveno od Ignác
díky
Cau.Zapojis V.A.G. nastartujes motor ,zvolis adresu01 Elektronika motora. Stlacis tlacitko ,,sipka,, funkciu 11 Procedura login.
Zadas kod 11 463 potvrdis Q. Zvolis funkciu 06 ,,ukoncenie vystupu,, vypnes zapalovanie. Vyskusas tempomat SKUSOBNOU jazdou.
motor nemusí být nastartován
pro kontrolu v blocích měřených hodnot musí být přepínač v poloze ON
fungoval by mi tento na octavii? budem musiet nieco upravovat? 3UO 953 513D lebo typek co ho predava pise ze je zo superbu
Aukro.cz
dakujem
Upraveno od kubikzovocia
Aukro.cz
dakujem
kabeláž je na superB, do octavie I nepasuje, mán jiný piny
božeeee jak jsem mohl žít bez tempomatuuuuu :doh
- mám páčku s kolíbkou a při držení mínusu auto zpomaluje ale při plusu nezrychluje - je to OK?
mně montoval tempomat minulý týden Vaša a vše funguje jak plus tak i minus na kolíbce, tzn. přidává mi i ubírá, asi tam máš nějaký problém.... ;)
Jj, určo tam máš něco špatně ;)
to mně mrzí, ale už to nebudu rozebírat - to podstatné funguje a to je hlavní :feve:
RES není jen zrychlování. Pokud byl tempomat akticní na určitou rychlos, ty jsi jej vyřadil třeba dotykem na brzdu tak po stisku RES se obnoví tempomat na původně stanovenou rychlost. Máš něco špatně . podívej se zespodu jestli máš správně zapojeny piny. VAGem se v měřených hodnotách podívej dle přiloženého obrázku
Posílám PM, ale máš plnou schránku ;)
Díky.
neobjevuje (nereaguje) se mi hodnota 1011 přepínač RES - ostatní se zobrazuje
No tak potom zkontroluj zapojení v dělicí stěně
Poraďte prosím, šel by tempomat do O1 1998 1,6/74kw???? Případně kde koupit a byl by ochotný někdo za úplatu z moravského kraje namontovat???? Děkuji
U téhle motorizace je to moc složité a vyjde to cca na 10tis., musíš vyměnit škrtící klapku a jen ta je nová za 7tis. a řj motoru ji musí umět ovládat a to taky všechny neuměj, takže se s tím pravděpodobně rozluč. Kdyby to bylo jednodušší tak mám tempomat už taky.
plus este kablovacka od RJ po deliacu stenu, packa a kablovy zvazok...
Ale zalezi od toho ako velmi to chces. :p RJ a klapka sa zohnat daju, ako pisal stihacka je to otazka penazi.
ach jo :-( ... vy mě štvete :-))
chtěl bych si nechat dodělat do oct1 1.6 75KW tempomat nevite někdo co a jak a jestli se musí předělávat nějak elektrika nebo se jen předělá páčka a aktivuje se to diagnostikou?Jestli máte s tím někdo zkušenost prosím napište miroslav.fuksa@avonet.cz
POUZI TLACITKO HLEDANI V PRAVO HORE.
