octávia 1,6 74 kw - Motor 1.6 MPI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
octávia 1,6 74 kw
Laky30
  Laky30 napsal:
Prosím o radu. Pri volnobežných otáčkach mierne trhá s motorom-nemá plynulý chod
uf na VAG jinak pokud zadna zavada tak snad svicky, zapal. kable - mrkni v noci na ne- jiskru hned zahlednes - dale jeste nekdo poradi :)
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  stihacka napsal:
Mám to stejné, taky si občas poškubává, ale asi je to nemoc těchto motorů...
Take malinko cuka pri volnobehu, ale opravdu malinko jinak jeste k tomu volnobeh - cca o 40 ot./min kolisa a stoupa - a to mam nove svicky NGK, vaha vzduchu ok a vycistena, saci potrubi ok i trubka k posilovaci, smaz. adapt. hodnoty a udelany zaklad klapky - vcetne jejiho vycisteni, lambda je taky ok a zapal. kable taky ok. Uz neni co menit - saci trakt se prepina na dlouhy a kratky, vsechny konekory v motoru prostriknuty a furt nepatrne cuka, ale neda se tomu rict cukani ze je to jen takovej neduh :kuk:
Odkaz ke komentáři
  Octavka napsal:
Přesně jak říkáš, jak jsem psal taky mi lehce cuká na volnoběh a taky mi kolísají ty otáčky o cca 40-50 ot/min, tak opravdu nevím. Asi jak psal stihacka je to neduh těchto motorů :)
Odkaz ke komentáři
  Konny napsal:
Taky se priklanim ze je to neduh tohoto motoru - doma je dalsi octa tez 74 kW a take malinko kolisaji otacky, ale jinak musim zaklepat - motor jezdi jak vinko
Odkaz ke komentáři
  • o 4 roky později...
